Probleme Peugeot Partner !
  • Baieti, am si eu o problema cu Motorica al meu. Undeva in partea din stanga, la roata zic eu, se aude in mers incet un harjait metalic "circular" ca de ceva ce freaca pe discul de frana, nu prea strident, dar se aude suficient de tare cat sa se auda din masina in mers. Initial am crezut ca e de la placute, care oricum erau uzate. Ieri le-am schimbat, franele sunt altele, dar sunetul nu a disparut. Discurile sunt putin uzate (au facut o buza cam de 1,5 mm), dar nu cred ca sunt ovalizate vreunul, ca am testat cu frana mai brusca pe lungime si viteza mai mare si nu trepideaza. Oricum, ceva in zona discului pare sa fie problema. Daca vi s-a intamplat si voua, poate ma ajutati cu un sfat. Problema este ca maine trebuie sa plec la o cursa mai lunga cam de vreo mie de km si nu stiu ce sa fac. Ma intereseaza in mod special sa stiu daca e vreun pericol sa merg cu ea asa.
    • Nu cumva este rulmentul de vina de huruie?
      Nu circula niciodata cu o viteza mai mare decat poate ingerul tau sa zboare !!!!!
      • Am uitat sa mentionez, cand calc frana, sunetul dispare. Dau drumul la frana, sunetul reapare. Am vorbit cu mecanicul si mi-a spus ca este posibil ca una din placute sa stea putin "atacata" si atingand discul...apare sunetul. Ei bine, realitatea este alta. Acum, dimineata, m-am pus frumos si cric+cheie roti+cheie de 13 pentru etrier, am dat roata jos, am desfacut etrierul si am luat-o sistematic invartind de roata. Intai echipata (cu placute si fara etrier desfacut), apoi cu etrier desfacut (surubul de fixare), apoi fara placute, apoi cu placute, dar fara etrier. Rezultatul gasit de mine a fost urmatorul: pe partea inferioara a etrierului, de-a lungul timpului se depune un fel de calamina (praf de la placute+noroi+ceva rugina care formeaza o crusta foarte dura), acelasi lucru se depune si pe marginea discului (cu un plus chiar de rugina fata de etrier). Intr-un final, incepe sa atinga marginea discului partea inferioara a etrierului si rezulta un frumos "cantecel"de frecat pe disc. Sunetul dispare atunci cand se calca frana pentru ca e chestie de milimetri si automat etrierul se deplaseaza fata de disc (cel putin 1mm-2mm). Solutia: perie de sarma si o surubelnita dreapta mai mare, se curata marginea discului si calamina de pe partea inferioara a etrierului si gata reparatia. Acum pot sa plec linistit in concediu. Atentie! Daca la prima vedere poate nici nu pare o defectiune (pe principiul "lasa ca se curata in mers"), eu o consider o defectiune care trebuie rezolvata repede, mai ales ca este si usor. Un disc care freaca in etrier, rezulta un etrier "influentat", pot aparea probleme la surubul de fixare-distantier, plus un disc care se poate fisura.
        • Parerea mea e ca e pompa.am schimbat-o si nu am mai avut probleme..
          • probleme partner
            Cam de o saptamana nu imi mai indica nivelul motorini pe bord,sa numai pe "rosu".Care poate sa fie problema? toata chestia asta s-a intamplat dupa ce ia facut plinul.
            Masina este partner 1.9D,din 2004,51kW,combi.
            A! si mai am o problema daca ma poate ajuta careva,pe unde bag ulei in cutia de viteze?
            Multumesc anticipat!
            • Chiar nu a intalnit careva asemenea probleme?
              ValiG
              Moderator
              • Probabil ca s-a blocat sonda litrometrica. Incearca sa-i mai faci plinul...poate isi revine.
                Salutare.
                Am un Berlingo din 2001 2.0 HDI care are inchidere din fabrica.
                Pe langa faptul ca am luat masina cu 1 singura cheie (cea cu butoane a pierdut-o de mult timp), inchid si deschid masina manual cu cheia (pe partea dreapta...pt ca la sofer e stricata yala).
                De ceva timp nu se mai incuie masina....sau se incuie si la putin timp (30 sec) se deschide singura. Am dat cu spray de contact in yala de la sofer (de acolo e problema) dar nu s-a rezolvat.
                Presupun ca acel contact de "usi inchise" se afla in yala......ce pot face sa remediez problema ?
                "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
                • La câți km se schimba cureaua de distributie? Peugeot partner, motor 1.9 d. MS!
                  ValiG
                  Moderator
                  • La motorizarea ta este recomandat la 70.000 km.
                    • Poate 70 000 de mile.
                      Nu exista motor Peugeot cu perioada inlocuire curea distributie mai mica de 100k km.
                      • Conform cartii de service, la motorul 1.9 D asta este intervalul de km.La 1.6 HDI si 2.0 HDI, intr-adevar se schimba la 180.000.
                        • Buna ziua tuturor, nu am postat de mult pentru ca nu am avut probleme, dar am citit cu interes noutatile de la voi. Acum am o intrebare: care este intervalul la care se schimba distributia?
                          Masinuta mea Partnerul este din 2005, motor 2.0 hdi, 90 cp si are distributia schimbata la 174.000 km si acum am 235.000 km.
                          Am citit unele mesaje in care se spune ca la 60.000 km, altii 80.000 km altii spun ca motoare 2.0 hdi 100.000 km care este pana la urma adevarul?
                          Va multumesc.
                          Cristian - Sinaia
                          CRISTIAN - PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI
                          • Adevarul este in postul meu anterior.In cartea de service de la fosta mea masina(Partner 1.6 HDi, 2007) scria clar ca la motoarele HDi (1.6 75 CP si 2.0 90 CP) este de 180.000 km in conditii grele sau 240.000 in conditii normale, unde conditii grele cred ca inseamna, probabil, traseu preponderent urban.
                            • Buna ziua, doresc o lamurire daca se poate, care este urmatorul interval, adica am schimbat distributia la 174.000 km urmatoarea cand va fi la 60k 80k sau 100k?
                              Asta este nelamurirea mea. Multumesc
                              ValiG
                              Moderator
                              • Ce nu e clar? Vali ti-a raspuns exact.
                                In conditii grele intervalul e de 180.000km pentru motorul tau.
                                Ai schimbat distributia la 174.000km, urmatoare schimbare va fi la 354.000km.
                                Ride Like The Wind!
