Probleme Peugeot Partner !
  • Daca imi aduc aminte bine, prima treapta la 95 de grade, iar a doua la 105 grade.Este posibil sa fie defect releul de la prima treapta, o defectiune destul de comuna la mai multe modele.
    • Si pe unde este situat acest releu ?
      Multumesc pentru promtitudine.
      "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
      • Este situat chiar pe ansamblul ventilatorului.Cel mai probabil va trebui sa dai si bara jos.Nu mai stiu exact cum arata pe acolo.
        • Am inteles....oricum ar cam trebuyi sa dau bara jos (sa vad si pe unde pierde freon(suspectez radiatorul)....
          Multumesc inca odata pentru raspuns.
          Bafta
          • Salut ! Am si eu o nelamurire la un peugeot tepee din 2008 , mai exact cand pun semnal stanga/dreapta licare in bord becul acela mult prea repede , pe avari licare normal doar la semnal se intampla . Am verificat becurile si daca nu am omis nici unul functioneaza toate . Ce ar putea fi ? Multumesc !
            • Originally posted by inspektah View Post
              Salut!Am un peugeot partner 1.6 hdi 90 hp,achizionat acum 1 an si jumatate de la Eurial militari,am acum 29000km.Toate bune si frumoase pana la aparitia primelor "probleme".Cam pe la 15.000 km au inceput sa apara scartaituri in partea dreapta a motorului cureaua care se misca pe rotitele acelea cred ca e distributia,corectati-ma daca gresesc.Am facut prostia sa ma duc la eurial otopeni(imi este foarte aproape de casa) pe care nu l-as recomanda nimanui pentru orice problema.Bineinteles ca raspunsul a fost asa fac toate.Nu avem cum sa facem in asa fel incat sa scapati de scartatit.Ce am obs ca in momentul cand respectiva curea este uda nu mai face acele zgomote.Am cautat in comert spray-uri pentru eliminarea zgomotelor,scarturilor care si-au facut efectul doar 5-10 min.am cautat pe internet pe diferite forumuri si am inteles ca s-ar putea sa fie nevoie de schimbare de rulment in una din rotite.Am si incercat sa schimb cureaua cu una noua,nici un rezultat,chiar si aia de la service nu stiau ce sa -i faca sa stranga rotitele alea mai mult.Se uitau ca prostii si ca dezinteresatii!Ce-i drept nu au nici un chef de munca.am zis ca platesc oricat numai sa rezolve...dar nimic.
              Asta prima problema.Ce-a de-a doua este cauzata de mine in totalitate.Am intrat cu scutul intr-o groapa cu viteza,scutul s-a infundat,a atins baia de ulei,aceea s-a infundat si ea un pic.In ziua loviturii am fost la un serv sa imi dea scutul mai jos cu o ranga,toate vibratiile si huruiturile sa auzeau ziceai ca ai toba sparta.Dupa cateva zile am fost iar la eurial pt ca masina avea zgomote ciudate la pornire un fel de zdranganit , sunet ciudat la relanti zgomot metalic la accelerare,asa imi face si acum(masina trage f bine).Iar se uitau ca prostii,se faceau ca nu aud nimic,au constatat intr-adevar ca baia de ulei e un pic infundata.Au mai chemat pe altii cu urechea mai fina..vorba vine ..,sa isi dea cu presupusul,pana la urma a rezultat ca dedesubtul baii de ulei e un sorb care nu stiu ce mi-au explicat ei..7 mil m-ar costa pt baie si sorb cu avans dar nu e cert ce am eu,nu stiu.au zis ..lenea.. ca pana dau alea jos sa se uite...ce ma sfatuiti ??recomandati-mi un service bun
              Si cireasa de pe tort de 2 zile aud un cloncanit cred la suspensii pe partea stanga cand trec de denivelari ..ff ciudat.vreau sa dispara toate zgomotele .Va rog ajutati-ma !!
              Aşa am avut şi eu scârţâit în partea dreaptă a motorului.M-am dus în service la Peugeot unde diagnoza la prima vedere a fost - zgomot în zona accesorii.După care m-au sunat şi mi-au spus că s-a dus alternatorul şi mă costă 2900 lei reparaţia.Am achitat constatarea de 50 lei şi m-am dus la un amic în service unde mi-a schimbat bucşa de la fulia alternatorului.325 lei cu tot cu manoperă.Am zis că nu mai calc pe la Peugeot.Poate doar pentru revizie.
              • Buna,
                Am un Peugeot Partner 14i din 2002 si de curand am constatat ca nu imi mai functioneaza ventilatia pe nicio treapta. Nu mai ajunge curent in ventilator (am masurat). Sigurantele sunt ok. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
                • Din cate am auzit trebuie sa verifici rezistentele de pe butonul de actionare al ventilatorului...alea se ard.
                  • Si eu am avut aceeasi problema,contact slab lampa spate stanga,mai exact in mufa cupla.
                    • Va salut baieti ,revin si eu dupa ceva timp pe forum cu o problema........am patit-o de cateva ori si ma baga la banuieli : cand dau sa porneasca masina se aude un ticait la cutia de sigurante din bord, cred ca releul , si masina nu porneste ,nu invarte electromotorul deloc.
                      Bateria e buna (luata noua anul trecut), si dupa cateva incercari o ia imediat ,eu suspectez carbunii electromotorului sau bobina ,voi ce parere aveti ? Stie cineva unde e pozitionat exact electromotorul la 2.0 HDI ,daca e capsat ,daca se poate remedia problema ,sau trebuie un altul ? Stima !
                      Nu circula niciodata cu o viteza mai mare decat poate ingerul tau sa zboare !!!!!
                      • Electromotorul e prins de cutia de viteze in fata radiatorului.Trebuie data jos bateria si cutia filtrului de aer ca sa vezi cele trei suruburi de prindere.Mai ai doua suruburi in fata electromotorului (alimentare si unul pt bobina.
                        Nu este capsat se poate repara relativ usor dar sfatul meu e sa te duci la un meserias nu te apuca tu daca nici nu stii unde este.
                        Bafta.
                        • Multumesc pt raspuns Iulian !
                          • vezi ca se poate sa ai un contact imperfect pe borna bateriei ( cel mai probabil +) inainte sa dai jos electromotorul
                            • buna ziua tuturor membrilor, va rog frumos, m-am "procopsit" cu un partner din 2006, a avut un singur proprietar ce nu prea a avut grija de el.
                              problemele nerezolvate sunt urmatoarele:
                              pornesc si pana se incalzeste merge f aiurea
                              consuma f multa motorina
                              chiar dupa ce motorul ajunge la 90 de grade din cand in cand mai "tresare" ca si cum ar avea detonatie puternica
                              modelul este 1.9d 51kw wjy, multumesc frumos
                              • Salutare.
                                Motorul este identic ca si la mine.Ce semnifica foarte aiurea?merge turat sau intrerupt.Incepe prin a schimba filtrul de motorina,filtru aer..Verifica debitmetru aer si valva egr.
                                Da mai multe detalii despre "mersul aiurea"
