  • Sau mult mai simplu se desface plafoniera, se desface mufa plafonierei si se leaga 2 cabluri pe pinii 1 si 4 - ca sa mearga pe temporizare - sau pinii 1 si 2 ca sa mearga tot timpul.
    Scoti pinii din mufa si legi cablul direct pe pin si dupa bagi pinul la loc in mufa. Mi se pare bataie de cap cu bsi-ul....
    406 206 C4 508
    • Si mie
      Am si eu o intrebare de multe ori gasesc masina descuiata chiar daca o inchid. Aveti idee ce poate fi? Am observat ca daca hatan putin de bsi se inchuie descuie dupa caz.
      Black Lion.
      • Eu tot la pinul 32 m-am legat, deci sunt aprinse doar odata cu plafoniera. Am ales sa ma leg la BSI ca sa nu ma intind cu atatea fire pana la plafoniera.
          Contacte lărgite în Conectorul ALB de 40 contacte din BSI. Vezi contactele 4,5,27,29.
          Se rezolvă cu un ac foarte gros cu vârf neînțepător, sau șurubelniță mică polizată rotund, cu diametrul vârfului de cca 0.3 – 0.4 mm. Se scoate câte un contact pe rând prin declipsarea cu acul, a lamelei contactului, din semicarcasa lui de 20 contacte, (atenție de unde îl scoți) și apoi se apasă ușor cu acul, fără a înțepa, în micuța fantă dreptunghiulară a contactului cu secțiune pătrată, pentru a curba puțin lamela aflată în interiorul pătratului. Apoi va face contact sigur. Am rezolvat în acest fel destule si eu. Poate vei avea nevoie și de o lupă puternică, ca să observi în detaliu cum este construit contactul, înainte de a aplica procedura de tensionare.
          • Ok ms fain am sa verific.
            Black Lion.
            • Daca ti-ai inlocuit cheia cu modelul chinezesc tip briceag asta e problema. Are butoanele foarte sus, putin peste nivelul plasticului din jur si dupa ce inchizi si bagi cheia in buzunar se apasa singure. Eu asa am patit si am verificat de mai multe ori. Daca incuiam si tineam cheia in mana pana ajungeam in casa nu mai facea. Daca o bagam in buzunar dupa inchidere pana ajungeam in casa era deschisa iar.
              • Am ramas fara pozitii la un peugeot 206 din 2006.
                Dar m-am ales cu ceata (spate ) aprinsa permanent...chiar si dupa oprirea motorului si scoaterea cheii din contact.
                Care ar fi cauza?
                Mutam.
                Peugeot 206 1.6 110 cai
                Alan 52+Midland S9+120/DV
                • BSI scoate tensiune pentru Lampa de ceata din spate, pe Contactul 4 din Conectorul cu 16 contacte Negru. Aceasta tensiune vine direct din Transformatorul Numeric al BSI. E o chestie electronica digitala. Nu putem urmari pe diagramele furnizate de Peugeot circuitele interne digitale ale BSI. Deci se pare ca a innebunit BSI-ul. Nu ai cumva in Instrument panel ceva martori aprinsi? In multe situatii, erorile astea sunt generate de uzura bateriei, chiar daca motorul porneste foarte usor, la prima cheie. E posibil si sa fi ajuns umezeala pe BSI.
                  • nu am nimic nici un martor aprins.
                    umezeala nu vad de unde ar putea fi.
                    ce solutii sunt?
                    ms
                    • Verifica cu un Voltmetru pe scara de 20V curent continuu, tensiunea pe baterie cu motorul oprit de cel putin jumatate de ora. Daca e ok, are peste 12V, in jur de 12,5V. Apoi cu voltmetrul tinut pe baterie, sa porneasca cineva motorul, si observi in timpul Startului cat de mult scade tensiunea. Daca e sub 9V ar trebui schimbata. La service-urile Paugeot au niste testere electronice de baterii foarte avansate, care iti spun cat curent mai ai in baterie, la scurtcircuit. E cel mai sigur control al bateriei.
                      Ar mai fi si posibilitatea de contacte largite in conectori, nu as putea spune care anume, care pot da efecte haotice. Probabil contactele care duc din BSI la Controalele de la volan, adica 38 si 40 din Conectorul Alb de 40 contacte, sau chiar pe conectorul Gri de 6 contacte de la volan. De obicei se largesc in conectoarele de 40 contacte, care au in BSI pini patrati cu latura de 0.5 mm, din cauza variatilor mari de temperatura dintre vara si iarna, de-a lungul anilor. Pentru remedierea acestor contacte, vezi mai sus putin. Daca nu gasesti nimic, solutia este Diagnoza computerizata.
                      • Cine ma poate ajuta si pe mine cu explicatia catorva erori. Aia de la airbag m a terminat, am verificat tot mufe cablj la airbag pasager.
                        Black Lion.
                        • Airbagurile sunt garantate de producator pt 10 ani. Adica au termen de valabilitate. Daca masina ta are peste 10 ani e bine sa probezi cu un airbag mai nou.
                          • Originally posted by annonimu View Post
                            Care ar fi cauza?
                            Mutam.
                            In interiorul BSI se afla un integrat care comanda si pozitiile si lampa de ceata. La masina mea acel integrat e ars si nu se mai aprind nici pozitii nici lampa ceata. Solutia este inlocuirea acelui integrat. Atentie la demontarea BSI!!! Este o operatie ce poate duce la distrugerea cablajului. Poti scoate becul din lampa de ceata si la pozitii dai tensiune din faza scurta din fata de la far.
                            Peugeot 206 s16 136 cp. Nebunie pe patru roti!!
                            • "Open circuit" ar trebui sa fie ceva circuite intrerupte. Verifica firele mai intai.
                                Pai la Airbag spune clar ca-i circuit deschis. Adica circuit intrerupt la modulul de aprindere a capsei pe dreapta. A se verifica circuitul pas cu pas, la rece, cu un Ohmmetru. E o intrerupere electrica acolo. Vezi inclusiv contactele intre "pin" si "papuc", implicate.
