  • Astazi, am rezolvat si inchiderea centralizata prin inlocuirea celor 4 acuatori. Impulsul pe fiecare usa cand apas inchis/deschis este de aproximativ o secunda.
    @Dolfin, revin cu raspunsul. Da functioneaza contactul de usa deschisa pe broasca de la dezmembrari.
    @Alecu multumesc inca o data pentru scheme si timpul acordat.
    Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
    • Cu placere. Totusi ma intriga faptul ca s-au ars motorasele. N-ar fi exclus sa fi ramas lipit temporar, unul dintre releele R5 si R6 din BSI, care comanda Incuiere/Descuierea. Cel mai probabil cel de Incuiere R6. Ele fac ceva scantei usoare intre contacte la rupere, si ar fi posibil sa se fi lipit contactele la un moment dat, iar apoi sa se fi dezlipit singure. Alta cauza chiar nu vad, tinand cont ca releele sunt comandate in BSI direct din transformatorul numeric. Daca nu releele, atunci ar fi insemnat ca transformatorul numeric sa fi innebunit si sa fi scos impulsuri mult mai lungi pt. cele doua relee. Ma gandeam ca poate n-ar fi rau sa lasi conectat o vreme, un beculet foarte mic, ca cel de la scrumiera, legat pe firele actuatoarelor si tras undeva la vedere, ca nu cumva, daca e vreun releu cu problema, sa reapara defectul fara sa stii. Chestiile astea ne provoaca sa apelam la tot felul de artificii.
      • Asta cu beculetul chiar nu ar fi o idee rea. Poate ceva de genu asta. Iar m-ai pus pe ganduri ) Poate sa il leg pe pinii 13, 15 din mufa BSI.
        • Ala pare un LED. Da, ar fi mai fain si mai rezistent un LED. Daca e construit pt 12V inseamna ca are in carcasa aia si o rezistenta. Numai ca va trebui pus dupa o punte redresoare, intrucat polaritatea se schimba in functie de comanda. Am desenat un model. Poti sa-l legi direct pe 13 si 15 in conectorul gri cu 16 fire din BSI, sau in paralel pe oricare dintre firele care merg la motorase in usi. Dezizolezi firele cu grija cam 1 cm si matisezi firele cu LED-ul peste ele, apoi izolezi.
          • Mai simplu gadesti un buton de avari cu inchidere ca are si led. Problema e ca nu am reusit sa l fac functionsbil. Inchidera merge ledul nu.
            Black Lion.
            • Aici este vorba de altceva. @Cata_206sw, trebuie sa-si observe permanent durata impulsului de Incuiere/Descuiere, pt. ca ar putea sa-i reapara oricand defectul care a dus la arderea actionatoarelor din broaste. Si masura cu un beculet pe bord, in paralel cu actuatoarele, este foarte la indemana.
              • @Alecu, cred ca as prefera sa cumpar o punte redresoare si sa pun led. Si firele le voi lega de cele din usa sofer sa nu ma incurc de ele pe la BSI. Multumesc pentru schema.
                @kdyalex, eu am deja butonul de inchidere din bord cu acel led, asa a venit din fabrica. Trebuie sa tragi fir din mufa portocalie care intra in BSI pinul 9 pana in mufa neagra de la butonul de avarii in pinul 1.
                • Revin, problema cred ca este din BSI, acum usa soferului se incuie, celelalte 3 se descuie si invers. Uneori se incuie cele 3 usi dar ramane descuiata a soferului. Daca as lua BSI de la dezmembrari de pe masina de pe care am luat broastele fata as putea sa il configurez pe masina mea?
                  • Incuietorile sunt toate 5 legate in paralel. Usile si portbagajul. Singura explicatie in acest moment, este durata prea scurta a impulsului la incuiere, daca zici ca 3 broaste nu se incuie si una da. Deci tre sa fie defect releul de incuiere din BSI. Un electronist priceput il va demonta, va identifica releul cu pricina si il va schimba. Ca sa inlocuiesti intregul BSI cu unul vechi, va trebui sa ai pe cineva cu o interfata de programare PIC (memorii EEPROM) si cu soft de programare gen Ponyprog si sa citesti continutul memoriei EEPROM originale si s-o clonezi apoi in BSI-ul de schimb. Ca sa ai inregistrate toate perifericele actuale si kilometrajul. De asta am zis sa urmaresti vizual durata impulsului. Aproape sigur sunt srticate (arse, craterizate) contactele in releu.
                    Atentie ca BSI-ul este compus din doua placi: una cu partea logica si una cu partea cu relee si conectori. Cele doua placi sunt cuplate prin 2 conectori cu picioruse care sunt lipite in una din placi dar nelipite in cealalta. Sunt introduse in orificiile placate metalic, prin presiune. Banuiesc ca daca vor fi deconectate fortat, la recuplare vor trebui lipite, intrucat, probabil se vor uza contactele din orificii. Ca sa se ajunga la releul cu pricina, vor trebui decuplate. Succes!
                    L.E. Vrei sa-mi spui numarul RPO al masinii tale sa ma uit putin peste diagramele de la inchiderea centralizata?
                    • M-am exprimat gresit de cele mai multe ori usa soferului nu se incuie si restul da. Iar cand se incuie usa soferului pe celelalte le descuie imediat . Ma gandesc sa nu imi arda si broastele astea. Nu am decat sa caut un electronist sa inlocuiesc releul. Multumesc pentru raspuns.
                      L.E. Atunci clar o sa montez broastele vechi pentru o perioada si voi apela la reprezentanta. PRO 1047480 (daca am retinut bine).
                      Am mers la masina, PRO 1047483
                      • Atunci pare o diferenta de conexiuni in conectorii broastelor. Ma uit peste scheme. Este 206 SW? Este Full MUX? Ce motor, TU3A, sau TU3JP, sau TU5, Are ABS si ESP si cutie de viteze manuala?
                        • Da, este 206 SW, 1.4hdi, 2005. PRO :1047483. full MUX
                          Nu cred ca este o diferenta de conexiune, pana astazi a mers perfect atat inchiderea cat si deschiderea.
                          L.E. Nu are ABS si ESP, cutie manuala.
                          Da, luneta se deschide din telecomanda.
                          • Da-mi o adresa de mail in mesaj privat unde sa-ti trimit cele 4 diagrame de la usi. Portbagajul la SW are circuit separat de usi. Se deschide separat din telecomanda?
                            • Multumesc, o sa verific conform schemei din mail.
                              • Intrebare: cate module din cel de mai jos, pot lega la plafoniera fata a masinii fara sigurante sau alte chestii? Doar prin prelungire de fire....
                                406 206 C4 508
