de care modul?
Pai am nevoie de vreo 4 ( 2 la picioare in fata si 2 la picioare in spate ). Restul de 2 o sa le leg la lumina din portbagaj.
Mai am de "descifrat" care sunt firele de la plafoniera pe care trebuie sa ma leg ca sa mearga pe temporizare!
https://www.dropbox.com/s/wcmwmca23j...802_194407.jpg
Cam asa am facut, nu prea sunt multumit de cablajul de pe spate...trebuia sa scot scaunele ca sa pot trage cablurile pe sub mochetaOriginally posted by kdyalex View PostAm zis ca le aduci pana la bsi asa ca si traseu ca langa bsi pui leduri. Se le aduci pana la consola centrala si de acolo le imparti in 4 pt fiecare scaun.
Nu e acelasi lucru, pe mine ma intereseaza sa mearga luminile doar pe temporizare. Daca le legam din bsi stateau aprinse tot timpul si nu vreau astaOriginally posted by ariciul View PostEu m-am legat direct la BSI, e fix acelasi lucru, trebuie doar sa stii pinii.
Sent from my Nexus 5
Pentru plafoniera, BSI scoate PLUS PERMANENT prin siguranta F22, pe pinul 12 din conectorul NEGRU cu 16 contacte, si scoate PLUS CU TEMPORIZARE pe pinul 32 din conectorul ALB cu 40 contacte. Deci poti linistit sa dezizolezi cu grija firul respectiv la cca 10 cm distanta de la conector, si matisezi peste el, firul cu care alimentezi LED-urile, dupa ce ai dezizolat cam 3 – 3,5 cm din capatul lui. Apoi izolezi la loc cu griia, fara sa rupi firele pe acolo. Masa ai de unde sa o culegi.
