  • Vezi ca ala nu cred ca e becul de la centurile de siguranta spate. E becul de airbaguri. Vezi ca sub scaunele din fata, daca bagi mana o sa dai de niste mufe. Alea sunt mufele de airbaguri. Incearca sa misti putin de ele, ca e posibil sa nu iti faca contact calumea si deaia ti se aprinde becul ala. Si asa o sa ti se cam intample de fiecare data cand dai scaunele mai infata sau mai in spate. Acelasi lucru il patesc si eu. Cred ca este vorba de nr.3 din poza atasata.
    • Nu Vlad nu este vorba de numarul 3 din poza.E o alta imagine.Daca mai desfac bordul si ii pun becul o sa ii fac o poza si in felul asta o sa vezi mai usor despre ce e vb.Ideea care este....am pus toate becurile posibile din bord care abeau loc de bec si care lipseau si nimic.Se aprind tot alea care se aprindeau si pana acuma dupa cum am spus.Nu se aprnde martorul farurilor de ceata etc.....exact cum am scris mai sus.Sa fie oare din cauza calculatorului masinii?Este oare nevoie de o resoftare?
      Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
      • La mine nu se aprind la punerea contactului martorii de ceata, faza scurta sau lunga sau cel de apa.Insa se aprind martorii de bujii, ulei, stop, check engine,frana,baterie, Abs, Airbag.
        Sii eu am gasit 3 becuri lipsa insa si la mine daca le pun nu functioneaza(apa in motorina,usi deschise,centuri).Probabil ca sunt facute pentru alte motorizari si echipari.
        @aaa masina ta are calculator?Intreb pentru ca stiu ca unele modele de 206 pana in 2000 nu au.
        • Da Silviu masina este veche (1998-aproape 99) insa calculator are.Nu are calculator de bord insa cel al motorului este.Cel de diagnoza motor nu se aprinde si celelalte dupa cum ai spus si tu posibil sa nu aiba cum sa se aprinda insa cel de ceata si de faza scurta etc nu se aprind cu motorul pornit in momentul in care pun pe ceata sau faza scurta asta e problema.Astept sfaturi in continuare!
          • Originally posted by esku View Post
            A reusit cineva sa rezolve problema enervanta la 206 a becurilor arse (faza scurta)? In interval de 2 ani jumate cred ca e al 4 lea bec pe stanga faza scurta pe care il schimb, iar pe dreapta l-am schimbat o data.
            De retinut ca nu iau vreo porcarie de bec, iau numai Philips (made in europe) 30 ron/buc, dar problema asta am auzit-o la mai multi....
            nu ma ajuta nimeni cu vreo rezolvare? Sau iarasi aud "n-ai ce sa ii faci, asa fac toate"... :mad:
            • Esku ma gandesc ca asta ar putea fi o problema a mai multor masini in sensul ca undeva ar putea aparea un scurt sau ceva de genul asta.Nu posed masina decat de vreo 2-3 luni asa ca nu pot spune ca mi s-a intamplat inca asa ceva.Poate ar trebui verificat tot circuitul catre becurile respective la un electrician bun.Imi pare rau ca nu pot sa te ajut cu alte sfaturi.
              • Becurile se mai scutura si de la drumurile proaste pe care mergem, dar cu putina grija mai evitam din neplaceri.
                De unde iei tu Philips-urile alea cu 30RON/buc, ca eu n-am vazut nimic demn de luat in seama sub 50RON?!
                La iraniana mea n-am schimbat in doi ani jumate decat un bec ...la scrumiera.
                Eskule, s-ar putea sa fie de vina componenta aia dintre volan si scaun la tine
                Nu tu parca ai schimbat si placutele de frana la 15000km?
                • 22.000 ) Calitate proasta, adipo, pentru ca pe astea care le-am pus au aproape 20.000 de km si nu au ajuns nici macar la 50% uzura, deci... nu e de la piesa aia dintre volan si scaun . Eu am avut mari dubii cu placutele alea care au venit de la frantuji...dar nu e locul si nici momentul sa discutam asta (iti povestesc fata in fata ).
                  Becurile le iau de la Auto mobile 1 de pe Fratii Golesti (imediat dupa strada care coboara catre autogara). Au preturi foarte bune si piese made in germany majoritatea. Doua becuri stiu sigur ca mi s-au ars din cauza unor gropi... Pe asta nu stiu, l-am gasit ars
                  • problema>
                    1.demontat baterie:naughty:
                    2.surpriza(nu mai vrea sa pornesca
                    3. pe bord apare eco mode(
                    precizez ca de invartit invarte:naughty:dar nu porneste(
                    vreo ideie??????????
                    mersi mut
                    • Unde gasesc in tabloul de sigurante un + pe contact sa leg incalzirea in scaune?
                      • salutari am schimbu de ulei,filtre facute si imi sta becu "martor antipoluare" aprins...cu zilele...acum e stins..s-a aprins iar...si iar s-a stins...in cartea tehnica scrie defectiuni la pornire..Masina rece nu imi sta la relanti si joaca turatia..imi moare chiar si in mers pana nu o incalzesc..Service facut la unu de cartier..cu filtre,etc. MANN cred..nust exact ce firma..sunt noi oricum le-a schimbat in fata mea. Ce poate fi?, dupa ce mi-au facut schimbu de toate nebuniile astea, masina nu pornea mi-a dat cu nust ce sprey pe-acolo si greu a pornit..dar imi scotea un fum negru de m-am speriat...
                        • Cumpar TIR plin cu becuri!
                          Nu mai pot cu becurile!!
                          In decurs de 2 ani cred ca am schimbat undeva in jur de 5 seturi H7 intotdeauna pe faza scurta.
                          La inceput am crezut ca e din cauza becurilor.Vreo 3 seturi de PILOT care "pocneau" la fiecare 2 luni.
                          Apoi am trecut la Philips X-Treme Power si inca un set tot de la Philips(am uitat tipul exact).La un moment dat m-am hotarat sa schimb si pozitiile cu Philips Blue Vision desi
                          becurile care le aveam pe masina functionau perfect.
                          Cel mai recent set l-am schimbat in noiembrie 2009
                          Ieri cand am aprins farurile am constatat ca mi s-a ars iar faza scurta pe stanga si mai nou pozitia pe dreapta.
                          Ce-i drept cand pornesc masina pornesc si farurile fie zi,fie noapte.Cat motorul merge si farurile le tin aprinse,ca sa nu mai spuns de gropile din Bucuresti.:mad:
                          Asa e si la voi sau e pe la mine vreun scurt?
                          • Pune xenon asa pateam si eu si am vreo 9 luni de cand am pus xenon si nu am mai avut porbleme
                            • Eu am xenon, bineinteles aftermarket, si in 2 ani, am schimbat un bec. E drept, m-a costat 100 lei. Masina e din 2004, in rest nici o alta problema cu luminile asta in conditiile in care le folosesc zilnic fie zi fie noapte.
                              My 206
                              • Adaug si eu o problema electrica ... mai nou am observat ca mi se intrerupe din cind in cind curentul la casetofon , lumina din portbagaj (cam jumatate de secunda)
                                S-a mai lovit cineva de problema asta ?
                                Leu 206 sedan 09'
