Salut iubitori de 206! Am si eu o problema. Am un 206 HDi din 2001 si de dimineata nu am mai putut sa-mi dezghet geamul din fata deoarece nu imi mai pornea aeroterma. Am incercat pe primele trei trepte si nimic. Am dat si pe treapta a patra si numai acolo functioneaza. Deci treptele unu, doi si trei sunt moarte. Daca ati mai intalnit cazuri similare, m-as bucura daca ati putea sa ma luminati la creier. Va multumesc si va raman dator!
Rezolvarea la multe din problemele cu semnalizarea la 206 o gasiti in linkurile de mai jos. La mine incepuse sa semnalizeze singura de nebuna. La inceput mai putin, apoi tot mai des. Nu mi se aprindeau luminile, nu claxona din intamplare. Singurul defect a fost ca semnaliza singura.
Modelul meu e din 2000. Inca nu apucasera sa integreze toate manetele in ansamblul acela rotund din jurul volanului. Nu stiu cum e la astea mai noi, integrate. Ma gandesc ca pana la urma se reduce la acelasi lucru, dar o sa aveti o mai mare bataie de cap.
Sfatul meu e sa desfaceti doar parte de jos a manetei. Este un capac sus, si un capac jos Nu desfaceti sus pentru ca riscati sa deteriorati parte care realizeaza aprinderea luminilor. Eu am desfacut si in partea de sus, n-am pus maneta bine la loc si nu mai puteam aprinde luminile. Fiind noapte si eu obosit, am fortat putin, si...a cedat ceva in interior. Acum se aprind luminile, dar nu se mai simte pauza cand trece de la pozitii la faza scurta. Cand o sa am timp o sa o desfac sa vad ce are.
Tot spanul acela care rezulta din manevrele de semnalizare si aprinderea luminilor se depune in partea de jos a manetei, unde sunt niste contacte. Desfaceti intai parte de jos, curatati-o bine si montati-o la loc. Incercati sa vedeti daca s-a remediat problema. Daca tot nu merge puteti sa incercati sa desfaceti si sus.
Oricum ,e foarte simplu. Va trebuiesc 2 surubelnite cap torx. Una de 20 si una de 10. Demontatul manetei de pe bord dureaza 10 minute. Mai dificil e sa desfaceti capacul de jos. Va trebuiesc 2 surubelnite fine (de electronisti).
Mult spor si ... rabdare.
http://www.howtomendit.com/answers.php?id=5359
http://philsworkbench.blogspot.com/2...lk-repair.html206 2.0 HDI 90CP
Salutare baieti.Inafara de problema de deasupra mea a lui @marius boboc ( dar care la mine a fost un pic mai diferita in sensul ca la temperatura de minus 20 de grade dar in trafic mi s-a oprit aeroterma si nu a mai pornit vreo 2 ore dar apoi si-a revenit singura si mi-as dori sa stiu de ce s-a intamplat asa) mai am o problema.Luminite ceasurilor din bord.....daca bat cu degetul in plasticul transparent care le protejeaza lumina de la indicatorul pentru combustibil se stinge iar daca mai bat o data se aprinde din nou:-)).Tin sa mentionez ca nu am decat un singur butonas acolo si acela este pentru schimbat de pe km totali pe cei pentru a verifica consumul si nu am gasit butonasul pentru schimbat intensitatea ceasurilor si a celorlalte lumini din bord.Daca s-a mai discutat problema imi cer scuze insa am citit vreo 30 de pagini si am obosit asa ca am avut intentie.Masina mea este un Peugeot 206 1.9D XRD dec '98Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
salut!!
ma intereseaza blocul de lumini pe care spui ca il ai. al meu s-a defectat probleme cu semnalizarea si claxonul. ma intereseaza un pret estimativ si cum te pot contacta. al meu este si cu comanda pentru cd. oare se poate monta comanda la al tau?
o alta rugamite este daca imi poti spune cum ai demontat tu blocul de lumini. trebuie desfacut airbag-ul?
multumesc! stima!
salutare, de cateva zile a inceput sa "palpaie" check engine si nu ma lasa sa acelerez , dupa ce scot borna si o las cateva minute isi revine (adica ramane check engine aprins dar nu palpaie si merge normal motoru).....dupa ceva timp problema reapare ....sa mai intalnit cineva cu proma asta sau una asemanatoare sa imi poata spune ce se intampla?..
salutare.am si eu un peugeot 206 de 1,4 2006 si sunt proprietarul lui doar de5 zile. nu mai merge claxonul de a doua zi de cand e al meu ,am verificat si sigurantele si claxonul si ambele sunt bune.am inteles ca are un releu pe undeva pe sub tabloul de sigurante si ni momentul claxonari se aude un tacanit al releului dar la mine nu se aude nimic. poate cineva sa-mi spuna cum ajung la acel releu
Tot cu "silviu001":-))))....multam frumos pentru raspuns.Intre timp la ultima intalnire Peugeot din Constanta i-am plictisit si pe baieti cu intrebarea asta si pana la urma mi s-a raspuns.Inca nu am apucat sa desfac deoarece m-a mai linistit raspunsul lor asa ca astept sa se mai incalzeasca putin.Dupa ce desfac o sa postez aici si rezolvarea ca sa stie lumea ca sigur a fost de la asta.Ziua buna Silviu!Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
bloc lumini
salut,
in urma cu 6 luni m-am hotarat sa imi montez optiunea pt. afisat consumuri si am inceput sa strang bani si sa caut : display 3 linii si bloc lumini cu optiunea ,, afisaj consum - vestita maneta '' , senzor temperatura exterioara. Intrucat nu am avut proiectoare am cautat si o bara de fata cu proiectoare si totodata am si achizitionato dupa lungi cautari.
Dupa partea de cumparare : display 3 linii, bloc lumini cu optiunea - afisaj consum, senzor temp. exterioara si bineanteles bara cu proectoare am trecut la faza de montaj . De ex. la 3 service auto mi-au spus ca manopera pentru demontat/montat bloc lumini este de 350 Ron + activare ....total 450 Ron.
Acestea fiind spuse intrucat nu am fost dispus sa platesc aprox. 900 Ron pt. toate operatiunile de montare de mai sus , m-am luat singur sa efectuez demontarile/montarile celor de mai sus si stiti ce treaba buna 100% costuri 0 ( zero):naughty:
. Activarea senzorului de temp., activare proiectoare in BSI la EURIAL = 470 Ron cu T.V.A. :death: .
Astfel am ramas cu o bara de fata , un display clasic si un bloc de lumini.
@ovidiumil: blocul de lumini pe care il am de vanzare este Ok pt. montarea manetei cu functia de radio/CD intrucat si eu am aceasta functie.
In legatura cu preturile :
[B]BLOC LUMINI [B]( fara maneta pt. comenzi radio/CD) - 350 Ron
[B]BARA COMPLETA vopsea orig. ALB Peugeot fara gauri pt. proiectoare - 110 Ron
[B]DISPLAY CLASIC cu afisaj( [B]post radio/CD , portiera deschisa, ora, data, luna , anul - 150 Ron
Cezar
0788.825.592
