  • Originally posted by georgeB View Post
    La diagnoza nu iese nimic? In care momente iti face? La rece, la cald? Intrebare poate stupida, ai verificat nivelul de ulei, e ok?
    Imi apare martorul stop+martorul ulei cand masina e la relanti, doar dupa ce circul vreo 10km cu ea.
    Povestea lunga e asa:
    Schimbat garnitura de chiuloasa, in urma operatiunii a ramas foarte multa mizerie. Am pus un ulei(evident nu eu personal) cateva zile pentru a se curata. Aici a inceput sa apara problema de mai sus. Apoi am schimbat uleiul(am pus Total 10W-40) si tot asa face.
    Nu e vorba de filtru pus invers sau altele. Testul de presiune e ok. Am curatat pompa de ulei...degeaba.
    Ca sa verific daca e pompa am pus un aditiv pentru ulei si de atunci a mai facut o singura data cand am mers foarte mult(special trafic greu).
    Probabil ca e pompa de ulei din cele descrise mai sus insa vreau sa stiu daca a mai patit cineva ceva asemanator, nu vreau sa dau vreo 5 mil pe o pompa de ulei degeaba...
    Multumesc.
    • Probleme inchidere centralizata
      Problema mare, ieri nu aveam ce face in timp ce imi asteptam sotia in parcare si pun contactul pe baterie doar, apas butonul de pe cheie circa 10 secunde, pun contactul ca si pentru pornire, din nou apas acel buton. Pornesc masina, ajung acasa, o bag in garaj, cand sa inchid masina din cheie, nimic, incerc si tot incerc si degeaba. Repet faza din parcare, nimic, palpaie beculetul de pe cheie, dupa 10 secunde, sta aprins, apas din nou pe cheie palpaie din nou beculetul, dar centralul meu nimic, nici un semn. Ce sa intamplat, de nu mai imi recunoaste cheia? Multumesc.
      Modelul de cheie:
      Proud member of Club 206
      • Nu stiu daca am nimerit locul de postare a unei probleme electrice la "batrinica" mea masina (206 hdi) din 2004. Am o problema, relativ minora, si nu prea o inteleg. De ceva vreme, dupa ce mi se arde un bec H7 de la farul din stanga, il schimb, merg vreo 2 - 3.000 de km si iar se arde. Il schimb, si dupa ceva timp, 2 - 3.000 de km aceeasi problema. Am pus becuri scumpe (am zis ca dai un ban dar face) dar ... aceeasi chestie. Nu inteleg de ce se arde tot timpul acelasi bec din farul din stanga. De ce nu se arde si la farul din dreapta? Multumesc!
        • La problema mea expusa cu doua posturi mai sus nu are nimeni vre-o rezolvare.
          • Problema martori de bord
            Un prieten m-a rugat sa intru si eu pe forum sa pun o intrebare despre o problema care il macina de ieri, problema e urmatoarea, pune contactul, se aprind toti martorii de bord, si nu se mai opresc, in momentul cand porneste motorul, martorii incep sa clipeasca aiurea...A mai intampinat asa ceva cineva pana acum? Tin sa mentionez ca masina lui este un 206 1.4E din 2005...
            • Care martori? Poate are vreo defectiune si martorii se aprind, logic Intreaba-l ce martori se aprind si daca si bipaie.
              Am patit si eu de 2-3 ori de cand am masina sa pornesc si dupa cateva secunde sa se aprinda intermitent STOP si AIRBAG si inca ceva si bipaia. Am repornit si totul a fost ok. Am pus masina de 2 ori la tester si nu a aparut nimic aiurea.
              "Viewing who's online":))
              • Daca pune contactul si dupa verificari raman martorii aprinsi atunci are erori marcate in CB. Daca dupa pornire motor (care merge ok) are "jocuri de lumini" atunci se impune o dignoza computerizata pentru a vedea de unde pleaca problema.
                • Cica se aprind absolut toti martorii, inclusiv cel STOP...
                  • Problema bloc lumini?
                    In seara asta pe la Razoare imi taie unu` calea,cand sa claxonez...claxon pauza.
                    Vreau sa fac stanga sa cobor Academia Militara,nu merge semnalizarea.
                    Cand ajung jos vreau sa semnalizez dreapta,semnalizeaza de 3 ori apoi se opresc si farurile.
                    S-a mai confruntat cineva cu problema asta?Ceva legat de blocul de lumini sau electrica total?
                    Daca am gresit cand am deschis topic nou imi cer scuze si rog un moderator sa mute.
                    Multumesc!
                    • Da, eu.Cam aceleasi simptome.Cu pozitiile aprinse de regula se intampla deseori ce ai descris mai sus; la actionarea manetei pentru semnalizare se aprinde faza scurta, claxonul nu mai functioneaza, semnalizarea la fel.Comutat pe faza de intalnire dispar toate anomaliile astea. Este legat de blocul de lumini.Este pe undeva prin sectiunea lui "206" un topic despre problema asta si remedierea blocului de lumini, postat de un binevoitor, cu foto, descriere amanuntita, etc.
                      Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
                      • Revin cu cateva detalii:
                        Astazi a facut la fel mai toata ziua.
                        Am observat ca daca tin maneta cu mana apasata/ridicata semnalizeaza normal.
                        In ce consta acest bloc de lumini?Doar maneta cu faruri/semnalizare sau cu tot cu stergatoare si comenzi radio cd?
                        Are idee cineva de niste preturi aproximative?
                        • Asadar,
                          la autokarma pretul manetei de semnalizare/faruri este:
                          * pentru vehicule cu airbag
                          * model cu proiectoare , bec H7
                          * pentru model cu bloc stergatoare separat
                          Producator: Preţ cu
                          reducere
                          - PRODUCATOR FEBI 253.62
                          - PRODUCATOR SWAG 292.08
                          La augsburg :
                          1 Buc. Bloc lumini 1.227,60 1.227,60
                          Original,termen mediu livrare 4-5 zile
                          2 Buc. Inlocuit bloc lumini 95,00 190,00
                          Total cu TVA RON 1.417,60
                          incl. 19% TVA RON 226,34
                          Total fara TVA RON 1.191,26
                          Mie se pare o diferenta enorma.
                          Pana la urma aveti idee ce trebuie schimbat?
                          • Eu stiam ca se schimba cu tot cu blocul stergatoarelor+comanda cd-player. E un trunchi comun. Tind sa cred ca pretul de la Augsburg e cel real, dar deloc corect.
                            • Daca te duci la eurial mai pui cel putin 5 milioane la pretul de la augsburg :|
                              Blocul de lumini din cate stiu e destul de scumpisor, incearca unul de la dezmambrari sau incearca sa il repari pe acesta (daca se poate... nu ma pricep!)
                              • Parerea mea e ca maneta merge reparata deoarece nu face probleme tot timpul.Spre exemplu astazi nu a mai dat semne rele.
                                Sunt constient ca la orice service as merge vor spune ca trebuie inlocuit tot blocul,nu numai maneta,ca trebuie sa manace si gura lor acum ceva de sarbatori.
                                Ma gandesc totusi ca daca intr-adevar nu se poate repara,mai degraba investesc 300 de lei doar pe maneta fata de 1400 pe tot blocul.
                                I-as ruga pe cei care s-au mai lovit de aceasta prolema sa dea mai multe detalii,totodata ii rog si pe cei cu ceva mai multa experienta in mecanica @turbojack sau SonyAD etc sa isi spuna pararea.
                                Ceea ce nu stiu este daca claxonul este legat pe maneta de semnlizare?
