  • Nu iti merge nici radio sau numa cd-urile nu ti le citeste? Si eu mai patesc cand ii frig afara nu imi citeste tot timpu cd-urile si pun pe radio si dupa ce se incalzeste putin in masina isi revine.Cred ca e pe duca capul de citire..
    • Nu-mi merge nici radio-ul, nici cd-player-ul. Pe display imi ramane aceeasi ora de cand pornesc motorul si mesajul "Left front door open", care nu se deruleaza, ramane static.
      • @Ratster eu am un Sony pe masina, nu este legat pe contact, merge fara cheie, dar doar atat pana se opreste tot curentul in bord (20 - 30 secunde), cu cheia in contact merge pana intra eco-mode (30 minute). Cablul pentru remote este tras de la cd-player pana la statie si astfel statia functioneaza atata timp cat merge si cd-ul. Pe mine nu ma deranjeaza acest lucru, pentru ca odata am abuzat prea mult de muzica si am ramas in "camp" fara baterie si incepea si ploaia. Asa ca am renuntat la + permanent la cd si implicit comanda statiei a ramas prin cd-player.
        Numai bine,
        My 206
        • Ai cd playerul schimbat ? sau e cel original?
          Auzisem de problema cu blocatul displayului la cineva care isi schimbase cdplayerul, si tot asa ii ramanea blocat displayul cu usa stanga/dreapta deschisa, si si-a revenit dupa ce a scos bateria pt ceva timp. Scoate-o si tu 1 ora 2 si vezi daca mai face dupa.
          Peugeot 206 1.4 HDI
          • Multumesc pentru sfat. E din ce in ce mai clar, in cazul asta, ca e vorba de baterie... CD-player-ul este cel original.
            • Eu am problema asta, rar, si nu depinde de temperatura. Pur si simplu nu mai merge CD-ul, comut pe radio si merge. Opresc HU, pornesc si merge din nou CD-ul. Foarte rar dar am patit-o.
              • In cazul meu e in functie de temperatura si nu functioneaza nici radio-ul
                • Radio-CD 206
                  Salutare ... Radio-CD de pe pug 206 nu imi mai citeste CD-uri, dar radio-ul merge bine ... s-a mai intalnit careva cu problema asta? se poate remedia problema sau trebuia schimbat ?
                  • E posibil ca din cauza prafului sa nu mai mearga(eu asa am patit).In cazul asta baga un cd de curatare si lasa-l sa cinte vreo 30 min,poate isi revine.
                    • Merci o sa incerc, sper sa se rezolve problema
                      • Sa speram ca se rezolva.Ideal ar fi desfacut si sters lentila calumea,dar e mai complicat,dar si cd-urile astea de curatare(clean cd) ar trebui sa isi faca treaba.Nu uita,da-i play de mai multe ori
                        • stopuri aprinse permanent!!! 206 sedan
                          Am un 206 sedan sub 10000km + 2008,
                          Ce mi s-a intamplat: cum pun cheia in contact se aprind toate stopurile de frana si nici ca se mai sting indiferent de ce fac.
                          Ce pot sa fac sa se opreasca??? Va dati seama in trafic as fi un pericol mare. Indiferent ca accelerez, fraznez, sting sau aprind luminile tot timpul stopurile aprinse imperturbabil, cei din spate n-au cum sa-si dea seama ce vreau sa fac.
                          Va rog daca ma poate ajuta cineva???
                          Eventual email: victorsavinescu@gmail.com
                          [ATENTIE]Este al treilea post cu acelasi continut![/ATENTIE]
                          • Salut!
                            Si eu am patit ceva asemanator acum cateva zile, tot timpul imi erau pornite stopurile. Am mers la un electrician, a rezolvat problema in cateva minute.
                            • Verifica contactul de la pedala de frana. E posibil sa fi ramas blocat.
                              • Resetare afisaj dupa schimbul de ulei
                                Nu am gasit cu search asa ca daca stie cineva alta modalitate decat pe tester(deci excluzand serviceul ) il rog sa ma lumineze
                                see you in my rear mirror:evillook:
