Mersi pt raspunsuri
Din cate am citit pe aici pe forum becurile se ard cam des la masina asta.Acum mi s-a ars si mie becul de faza scurta.Ce firma recomandati?Am inteles ca Osram ar fi bune.Si va rog sa imi spuneti ce becuri se ard de obicei,daca tot ma duc maine sa il cumpar pe asta care trebuie inlocuit, sa imi iau rezerve...
Eu pana la urma ma voi intoarce tot la xenon. Am bagat la bani in becuri...de nu le mai stiu numarul. Am luat si philips si osram si no name-uri, si de prin benzinarii seturi la vreo 50 ron. Toate se ard mai devreme sau mai tarziu. Philips-urile bluevision m-au tinut in jur de 3 luni, celelalte mai putin. Xenon-ul care l-am avut s-a ars dupa 2 ani jumate.
Inca ceva, in spatele farului de pe partea soferului am un cablu cu o mufa in cap care are 3 fire. Mufa are plastic dinacela pentru protectie sa nu intre mizeria la contacte, deci semn ca nu a fost folosita pe nicaieri pana acum. Aveti idee de la ce poate fi? De la proiectoare nu are cum ca deja le-am conectat cu mufele originale.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
De la spalator far?!?!?!, Daca dai bandoul negru jos din bara fata s-ar putea sa vezi inclusiv gaurile dateOriginally posted by cezzzarica View PostEu pana la urma ma voi intoarce tot la xenon. Am bagat la bani in becuri...de nu le mai stiu numarul. Am luat si philips si osram si no name-uri, si de prin benzinarii seturi la vreo 50 ron. Toate se ard mai devreme sau mai tarziu. Philips-urile bluevision m-au tinut in jur de 3 luni, celelalte mai putin. Xenon-ul care l-am avut s-a ars dupa 2 ani jumate.
Inca ceva, in spatele farului de pe partea soferului am un cablu cu o mufa in cap care are 3 fire. Mufa are plastic dinacela pentru protectie sa nu intre mizeria la contacte, deci semn ca nu a fost folosita pe nicaieri pana acum. Aveti idee de la ce poate fi? De la proiectoare nu are cum ca deja le-am conectat cu mufele originale.ISTORIA VORBESTE AICI Peugeot 206 - 2.0hdi
Originally posted by fryky View PostSa va spun ce am patit astazi ,in mers am bagat incarcatorul de la gps ,scurt instantaneu se opreste motorul si mort totul mai putin cd ,display cb si lumini.M-am invartit 30 minute pe langa masina ,am verificat toate sigurantele pe care le stiam,nimic!Iau manualul masinii studiez pozele cu sigurante (eram sigur ca este o siguranta)si dau de o schema cu sigurante pe care nu o vedeam,erau sub blocul de sigurante de sub capota.Era arsa siguranta cu nr 7.Am scoso si m-am dus la un peco(petrom)sa intreb daca au asa ceva,raspuns,da ce aveti tir de este asa mare siguranta.Am facuto cu niste lita.Asta este pt cine pateste ca mine sa stie de unde este defectul.Si acum o intrebare de unde gasesc o siguranta de marimea lui asta???????
Raspuns si pentru @dragosc de la pagina 178 (http://www.peugeotclubromania.ro/for...-206/page178):
Sunt sigurante MF (Maxi Fuses) care asigura o protectie suplimentara circuitelor electrice. De obicei cand se arde o MF este problema grava de scurt circuit, si este recomandat sa se rezolve doar intr-un Service Peugeot. Din aceasta cauza sunt montate de catre fabricant sub cutia BSM, ca sa nu fie la vedere.
Deci ce inteleg eu ca s-a intamplat: Cand ai introdus fisa de la GPS in Soclul Brichetei, ai tinut putin stramb fisa si ai scurtcircuitat contactele brichetei. In mod sigur siguranta brichetei din panoul de sub volan nu era cea originala (probabil era de amperaj mai mare sau poate era chiar inlocuita cu o lita). Si atunci, cand ai facut scurtcircuitul, in loc sa se arda singuranta brichetei, s-a ars siguranta generala MF.
Nu mai pot da edit la mesajul anterior pentru ca a trecut prea mult timp ! Am verificat toate sigurantele par ok , acum nu stiu unde sa mai ma uit . Nu am curent la contact deloc pe nici o treapta,am curent la casetofon , plafoniera , inchidere centralizata , lumini etc .
Am incercat sa leg niste proiectoare de la baterie si cu un releu de la contact ca sa porneasca 1 data cu masina ; a iesit putin fum din zona volanului , apoi nu am mai avut curent .Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
Am luat un cablu si am pus un capat pe un plus de la un cablu de la sigurante si celalalt l-am pus pe contact si am ajuns acasa (50km) masina merge in parametrii normali, maine o sa urmaresc firul de alimentare al contactului sa vad de unde isi trage curent si care este problema ! Am verificat de 10 ori sigurantele de la motor si de la picioare. Mai exista alte sigurante ? Sau stie cineva de unde isi ia + contactul ? E un fir portocaliu pleaca spre motor si apoi intra intr-un furtun si nu stiu unde iese ! MultumescPeugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
