  • Abia acum am inteles de care sigurante zici , de acolo era una de 30A , Multumesc mult . Nu ca sunt mari , sunt imense)
    Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
    • Fac pariu ca era nr 7.Exact asa am patit si eu!
      • Maxi Fuses
        Pai si normal ca sunt mari. Nu degeaba se numesc "Maxi Fuses" in toate documentatiile Peugeot.
        • Schimbare bec spate
          Va salut.
          Detin un 206 din 2002 si din pacate mi s-a ars becul de pozitie/stop din stanga spate si as dori sa il schimb. Din cate am citit in ghidul de utilizare al masinii becul este P21/5W.
          Ma poate indruma cineva cum se face inlocuirea acestui bec? Am nevoie de ceva scule speciale pentru a avea acces la bec?
          Mersi.
          • Accesul se face prin portbagaj, dai mocheta la o parte in dreptul lampii si o sa-ti dai seama mai departe.
            • Stopul are o piulita de plastic ce il tine pe pozitie.Dai jos piulita aceea si dupa aia scoti stopul,mufa stopului,desfiletezi piulita de la soclu,scoti soclul scoti becul si dupa aia o iei in sens invers!E destul de simplu,doar cand scoti stopul sa ai grija sa nu rupi chestiile alea ce intra in caroserie!
              • Am reusit. Ma asteptam sa fie cine-stie ce filozofie. Mersi de sfaturi.
                • Am intrat pe siturile cu acumulatori auto, Rombat, Varta, Bosch dar nu prea am gasit sa se potriveasca cu specificatiile de pe Service Box: 60 Ah, 640 A curent descarcare la rece. Cunoasteti vreo marca de baterie sa se potriveasca?
                  • Nu mai gasesti baterie la fel ca originala.Eu am schimbat-o cu Varta silver 63Ah si 610 A, originala avand 64A si 640 A.
                    Peugeot 206 1.4 HDi
                    • Va salut. Am in custodie un Peugeot 206 1.4 hdi fabricat in 2003 care are ceva probleme. Dupa ce a vomitat bebe in masina pe comenzi numai functionau bricheta & nici geamurile electrice, oglinzile nici o problema (mentionez ca are geamuri electrice doar pe fata)...zis & facut verfic & gasesc o siguranta arsa de 30 amp, schimb siguranta, functineaza bricheta, apoi curat pe la geamuri butoanele, nu voiau sa mearga. Am umblat pe acolo & intr-un final cu butoane schimbate il fac sa mearga doar pe cel din dreapta dar doar cu butonul celui din stanga(cel cu, coborare automata, cu butonul lui simplu nimic) vineri a incetat sa mearga cel improvizat de mine & numai merg nici oglinzile electrice. Verific sigurantele in aparenta nimic, bricheta functioneaza. Cumpar din dezmembrari comanda geamuri plus oglinzi functionala (de pe masina cu volan pe dreapta) o scot pe a mea, o pun pe cea achizitionata & tot nimic. Poate cineva sa imi spuna ce este neinregula? De ce nu functineaza geamurile & oglinzile electrice? Cu respect Alex. Zi buna.
                      • Cel mai probabil o sigruanta arsa.
                        • & eu banuiesc asta, dar am verificat sub bord & in compartimentul motor (fara sa scot panoul din compartimentul motor) & nu am sesizat sa fie vre-o siguranta arsa (le-am scos pe fiecare in parte cred). Geamurile & oglinzile electrice au un releu cumva, unde este el amplasat??? Daca a mai intampinat cineva aceasta problema va rog sugerati-mi posibile rezolvari, sunt deschis oricarei sugesti. Cu respect Alex. Zi buna.
                          • "improvizatia ta" a presupus schimbarea firelor in mufa? Esti sigur ca le-ai pus la loc inapoi asa cum erau initial?
                            Comanda pentru geamuri difera intre cele simple si cele cu functia "auto". Cele de pe masina cu volan pe dreapta aveau "auto" (pe dreapta)? - chiar si asa, posibil sa fie diferit impulsul dat (??presupun doar, asta nu stiu sigur).
                            Vad ca esti din Bucuresti: daca vrei treci pe la mine intr-o seara ca am un buton cu auto (pe stanga) si un buton fara auto si putem sa testam una / alta - nu te costa nimic (in afara de timp & ceva combustibil). Insa nu vreau sa vand niciunul dintre butoane, doar ne uitam sa vedem daca iti merge si sa stii daca iti trebuie alt buton sau daca mai cauti altceva.
                            Ma sustineti aici ?
                            • Improvizatia la cea veche a masini a constat in desfacerea ei, curatarea de voma, probare & inversare de butoane, mergea geamul din dreapta dar doar cu butonul de auto al celui din stanga & oglinzile mergeau chiar & cu voma pe ele, acum de cand numai merge nici cel din dreapta numai meg nici oglinzile, iar comanda luata din dezmembrari probata pe masina cu volan pe dreapta mergea perfect tot (oglinzi + geamuri) pusa pe masina mea nu merge nimic. Ce ar putea fi? Sigurante am verificat, par sa nu fie arse nici una, nici sub bord, nici in compartimentul motor (mentionez din nou ca in compartimentul motor nu am scos panoul fiindca am inteles ca mai sunt & sub el niste sigurante). Releu (unde se afla?) vre-un fir intrerupt? Cu respect Alex. Zi buna.
                              p.s.:manu_cyb in ce zona stai? Iti mutumesc pt propunere sper sa reusesc cu timpul, eu umblu la masina in pauze, alerg mult cu ea dar ma irita ca nu se poate fuma, nimic.
                              • Sunt mai multe coduri de piesa pentru comanda de geamuri/oglinzi. Ele pot fi compatibile, partial compatibile sau incompatibile intre ele. Cand iei o piesa SH, e bine sa iei o piesa identica cu cea originala, provenita de pe o masina cu acelasi an de fabricatie. Sunt multe piese provenite de pe masini de UK care arata la fel dar nu pot fi folosite eficient (sau chiar deloc) pe masini cu volanul pe stanga.
                                Parerea mea (e doar o parere, poate fi 100% departe de adevar) este ca butonul original a oxidat si nu a mai functionat. Dealtfel orice componenta electronica, dupa contactul cu lichide mai poate functiona (partial sau total) un timp pana sa devina inutilizabila. Iar comanda de UK cred ca pur si simplu nu este compatibila cu instalatia de pe masina ta.
                                Ti-am dat PM cu detalii pentru contact (si te ajut gratuit, nu-ti fa problema de costuri).
                                Ma sustineti aici ?
