Hmmm e o idee, dar lasa-ma cateva zile sa vad in ce bani ma scald si daca se poate repara maneta cu pricina. Bafta multa.
"Asa face toate". La al meu leut daca las o portiera deschisa si apas pe telecomanda sa incui usile, se blocheaza toate inclusiv hayonul iar cea deschisa nu se mai blocheaza daca o inchid. Acest lucru se intampla indiferent de portiera care o las deschisa sau daca las hayonul. Deci stai linistit ca "asa face" toate
La mine se intampla doar cum a zis colegul mai sus. Daca las una dintre usi deschisa nu imi blocheaza usile pana nu inchid si usa deschisa.Originally posted by NeculaDaniel View Post"Asa face toate". La al meu leut daca las o portiera deschisa si apas pe telecomanda sa incui usile, se blocheaza toate inclusiv hayonul iar cea deschisa nu se mai blocheaza daca o inchid. Acest lucru se intampla indiferent de portiera care o las deschisa sau daca las hayonul. Deci stai linistit ca "asa face" toate
La tine s-ar putea sa fie probleme.Proud member of Club 206
Cred ca nu
a ta ce probleme are? In principiu trebuie sa te risti singur sa o desfaci si sa-i vezi buba. Vezi ca e topic cum sa o desfaci.
S-a mai incercat depanarea,dar nu este fiabila,de aceea nu-ti va da nimeni garantie ,chiar daca se hazardeaza intr-o asemenea interventie.Originally posted by pik View PostCine stie pe cineva in Bucuresti care poate sa repare maneta de semnal? Un nr de tel., o adresa .. Multumesc
Din pacate in acest caz se merge pe reparatia prin inlocuire.
1 Nu am AC de nici o culoare, chederele sunt ok, nu se uda mocheta, doar pe dedesupt.
Problema la care am incercat un update era legata de Temporizator.. nu vrea sa mearga.. merge daca ii dau manual sa stearga o data, merge treapta 1, merge treapta 2 dar nu merge temporizatoru vietzii...
LE: Nu la postul initial vream sa dau update .. am confundat posturile.... abia acum am vazut
Nu se merita, nu ai lumina deloc! Decat acolo sa se vada frumos
Eu mi-am pus de 2 zile Philips Xtreme Power (pana la 80% mai multa lumina decat cele din fabrica) ( http://www.lighting.philips.com/in_e...ghting&lang=en ) si sunt foarte multumit de ele (nu mai am nevoie de faza lunga decat pentru flash). Mentionez ca nu se compara cu un kit xenon after market dar becurile astea sunt cele mai bune din gama lor. Au fost cam scumpe totusi 127lei ( H7 ) dar la OMV le gasesti la 190lei
Peugeot 206cc 1.6i
La mine sunt 4 pozitii
poz.3 - treapta 2 superioara
poz.2 - treapta 1 superioara
poz.1 - treapta intermediara temporizata, adica o stergere la 2-3 secunde in mersi si una la 5 secunde stationare
poz.0 - nici o miscare
poz.-1 - o stergere/actionare in jos.
Tu te referi la pozitia 1 nu? Zic sa nu fie ceva contacte pe acolo, sa nu mai lucreze cum trebuie. Poti sa faci o proba daca mai ai pe cineva cu 206, schimbi manetele intre ele, asta daca e de la maneta.
"martor ulei" si "stop" la relanti
Am facut revizia (schimb ulei+filtre, ulei, aer, motorina, pole) la un service neautorizat si dupa ce am plecat am observat ca atunci cand motorul sta la 900 rpm, se aprinde martorul STOP+martorul ULEI. Nivelul ulei la joja este OK dar in bord imi indica 2 liniute. Din ce cauza sa fie, un senzor defect sau nivelul de la ulei, antigel sau lichid frana sa nu fie corespunzator? Mentionez ca masina merge OK, doar problema de la relanti.
