  • Martorul de la motor
    Salut. De cateva zile sunt si eu proprietarul unui 206 cu motor de 1.1i din 2001. Asta seara cand ma intorceam acasa, am intrat intr-o depasire in treapta a 3-a cu pedala la blana, la un moment dat, pe la 3000 rpm, am simtit o pierdere brusca de putere, am franat, am anulat depasirea, si am obervat ca martorul de bord de la motor clipea, si motorul nu mai avea aceeasi putere....si parca face un zgomot mai gros....
    A mai patit cineva chestia asta?
    Stie cineva care ar putea fi problema....?
    O sa merg Luni cu ea la un service, ceva, dar nici nu stiu la ce service aici in tg jiu sa merg....ca parca nu am tupeu sa merg asa cu ea pana la Bucuresti...
    Chiar va rog sa imi dati si mie un raspuns....
    • Nu te pot ajuta prea mult, mi s-a intamplat si mie. Sunt trei luni de atunci si merg normal cu ea, fara nici o interventie. Am scris si pe forum dar tot n-am inteles ce are.
      Daca afli despre ce e vorba, sper sa-mi spui.
      • Am patit ceva asemanator cu 206 1.4e. A doua zi dimineata am pus cheia si, surpriza, totul normal. Am mers cu ea pana am facut-o praf dar asa ceva nu am mai patit. Mie atunci mi s-a parut ca nu mergea in toti cilindrii.
        • Ma cam mananca calcaiele (scuzati cacofonia) sa ma duc acum sa dau o tura cu ea....Dar mi-e frica ca poate tot asa e....Si am observat azi mai devreme ca la relanti scadea turatia pe la 900 rpm si trepida un pic...parca nu mergea cum trebuie....Sper sa nu fie ceva grav....
          Sper sa fie de la benzina si sa nu afecteze motorul...(ca am facut si plinul....) Am alimentat azi de la Petrom cu 95...mai era benzinaria si dintr-un oras mic....
          • Originally posted by adu
            Dar tu ai simtit vreo pierdere de putere cand ti-a afisat martorul de bord? Dupa care cand s-a stins martorul, mergea normal motorul...?
            Ca la mine se simtea clar o pierdere de putere...adica apasam in viteza a 2-a pedala la blana si de-abia accelera....
            Sa fie si de la frig? ca azi a fost nitel frig...
            • Am simtit pierderea de putere, de-abia mergea. Am taiat-o direct la service, pe banda unu. A fost o senzatie ciudata rau de tot. Acolo, la test drive, nu avea binenteles nimic .
              • Pai si de atunci si-a revenit?
                Sau mergi cu ea asa....chiar nu am inteles...
                Si mai am o intrebare...(scuze de offtopic) Am vazut ca la mare parte din masinile mai noi pe injectie, tre sa dai un pic la cheie, pana se umple pompa de injectie (presupun ca asta se intampla), abia dupa care pornesti motorul....asa se face si la 206? Ca eu la tipul de la care am cumparat-o nu am vazut sa faca asta...adica dadea direct la cheie pana pornea...
                • Si-a revenit chiar de la test drive-ul acela. Le-am spus ca s-a mai oprit motorul de cateva ori si martorul acesta care s-a aprins in mers. Mi-au spus ca nu are nimic si sa-i fac revizia. Ceea ce am si facut, schimbat filtre aer, polen, ulei de motor pe cont propriu(la asa raspuns). Nu stiu daca asta a contat dar nu a mai facut.
                  • Originally posted by SniperGuy
                    Da-te jos si da-i o cheie ca nu sare-n aer. Daca face tot asa nu pleca cu ea. Incearca sa golesti rezervorul si pune alta benzina. Vezi daca face tot asa. Daca nu, ai rezolvat problema mai ieftin decat ti-o rezolvai in service. Daca da, mergi in service sau suna la Peugoet Assistance 08008442424. Apelul e gratuit, serviciile costa.
                    • Pana la urma aseara am fost sa ii dau o cheie....Am incercat ca pana acum...sa pornesc din prima, fara sa mai astept sa se incarce pompa de injectie.....no luck...am lasat sa se incarce pompa, dara durat o vesnicie (20-30 sec) pana sa se stinga martorii de la airbag, abs, si abs cand e dezactivat....martorul de la motor a ramas aprins, laolalta cu cel de baterie, de frana de mana si de ulei (acum nu stiu daca era normal sa se stinga si astea) dupa care a pornit....nu la sfert, dar a pornit...Acum, ce ma gandesc eu:
                      -e filtrul de benzina infundat (din moment ce s-a incarcat asa greu pompa)
                      -sunt bujiile duse si nu functioneaza toti cilindri
                      -e bateria dusa (cand m-am urcat in masina, lumina era foarte slaba, iar cand m-am dat jos de masina, dupa ce am incalzit nitel motorul, era puternica - poate doar mi s-a parut - cert este ca si casetofonul si-a pierdut setarile, cerandu-mi parola) Dar daca e bateria, in mers nu trebuia sa fie ok? adica ce treaba avea ea cu injectia in mers?
                      M-as baga eu sa ma uit la bujii si filtrul de benzina, adica pe dacie nu era greu...dar aici mi-oi prinde nasul???
                      Later Edit:
                      Am plecat azi prin oras cu ea...si totul pare in regula (de pornit, tot a pornit greu...) dar in mers parca i-a revenit puterea....chit ca martorul de bord inca mai clipeste...
                      Merg luni cu ea la service...(sper sa nu fie scump) si o sa postez apoi...
                      • Sa va zic deznodamantul.... pfiuuuu.....
                        Am fost cu ea in service aici in Tg Jiu....Am schimbat uleiul si filtrul de ulei...mai avea cam un litru de ulei.... saraca.....s-a conectat baiatul de la service la calc masinii sa vada ce nu ii convine....si a gasit 2 erori (300 si 650 parca) una era de la un "missfire" si alta de la nu stiu ce bec....asa am inteles....mi-a zis ca bujiile sunt de vina...si de aia mergea in 3 cilindri....am schimbat si bujiile....a testat-o baiatul de acolo si a zis ca merge struna....am testat-o si eu si :naughty: wow.....suuuuuper mare diferenta....cand calcam acceleratia, te lipea frate...nu gluma....si eu care credeam ca e asa lenesa din cauza motorului mic...
                        Costurile au fost cam astea:
                        120 lei Ulei Castrol GTX 3 Magnatec 10W40 4Litri
                        68 lei 4 x Bujii Bosch Super4 FR78X
                        34 lei Filtru Ulei Bosch
                        25 lei Manopera schimb ulei
                        18 lei Manopera schimb bujii
                        65 lei Manopera conectarea la calculator.
                        Total: 330 lei...eu cred ca am scapat ieftin...sper ca asta sa fie tot o perioada...
                        PS...ce m-a mirat e ca cica modelul meu nu are filtru de benzina.... cica il are in rezervor...la sorb...sau ceva de genul asta...ca am vrut sa il schimb si pe asta...ma rog....de gasit in nici un caz nu l-au gasit....
                          frate, da' de cand n-ai mai fost cu ea pe la doctor?
                          • Originally posted by BeeJay
                            Pai de-abia joi am cumparat-o....Si nu mi-a trecut prin cap sa ma uit la nivelul de ulei....(stupid me....i know)
                            • Intrebarea mea e cat a mers inconstientu alalalt cu 1 litru de ulei? Aia sa te intrebi. Ca mie mi se pare chiar grav. Si cand o fi schimbat uleiul?!
                              Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                              • Martor baterie APRINS.Care sa fie cauza?
                                My Car: 206 Hdi 2005 - Constanta :rolleyes:
