  • Încearcă să găseşti un electronist care concepe şi realizează plăci de circuite integrate. Din puţinul pe care-l ştiu, ar cam fi vorba de ceva serigrafie pentru trasare, apoi atac chimic.
    Dacă ajungi la vreo soluţie, dă-ne şi nouă de veste.
    • Ma, voi v-ati vorbit sa faceti concurs cine schimba mai repede si noua nu ne spuneti.
      N-a zis nimeni ca este necesar sa desfaci displayul de la locul lui pentru a schimba beculetele din spate ci doar ca este muuuuult mai usor cu el desfacut.
      • stop spate
        Multumesc frumos,
        Intrebarea am pus'o pentru ca am intalnit situatii (Fiat Brava),la care se schimba respectivul stop cu totul...sincer m-am linistit acum vazand ca este vorba doar de-un bec.
        Va multumesc frumos
        PS:pt AdrianB ... no offence man.... m-ai prins intr-o zi cam proasta si probabil am spus niste lucruri care in momentul asta le regret.Merci de sfaturi.
        • claxon
          Salut am un peugeot 206 si nu mai merge claxonul,am lovit un caine a mai mers o zi doua si dupa gata,i am schimbat rezistentele cand apas pe volan se aude un ticait in cutia de langa motor cu rezistente,bine am ridicat si masina si nu i am gasit in dreapta claxonul,poate sa ma ajute cineva sa nu mai mai duc pana in service merci
          • Eu am patit asa. Aveam probleme cu proiectorul dreapta, am fost cu masina, l-au desfacut, au curatat contactii, dar nimic. Chestia e ca, in 100% din cazuri trageam un claxon scurt si se aprindea! De curand am probleme mari cu blocul de lumini, in sensul ca nu mai vrea sa semnalizeze mereu, iar cand se opreste din semnalizat (desi maneta e pe semnalizare dr sau st) se aprinde faza scurta. Din acest motiv merg cu faza scurta si prin oras. Tot in cazurile astea am patit si eu sa nu vrea sa claxoneze. Sting faruruile si claxoneaza bine-merci. Le aprind iar si "voila"! Nu stiu ce legatura are cu proiectorul dreapta, restul e sigur, blocul de lumini.
            • ticait claxon
              Salut
              Am si eu o problema cu 206 meu,am lovit un caine,claxonul a mai mers 2 3 zile dar a murit,i am schimbat sigurantele de la ambele panouri,mufa la claxon e prinsa,si tot nu merge,cand apas pe volan se aude un ticait la panoul de rezistente de langa motor,ma poate ajuta cineva?merci
              • Pai a mai ramas sa schimbi doar claxonul
                • Toţi avem momente mai bune sau mai proaste, pe care le gestionăm mai mult sau mai puţin bine.
                  Aşadar, OK
                  • Nţ !
                    Chiar dacă nu am exagerat, sau nu mult, io am pus timpii în puţine secunde cu unicul scop de a evidenţia cele multe minute obligatorii de admirare a propriei opere
                    E drept, nu am pus nici un emoticon, astfel că tonul meu a părut didactic şi serios.
                    • Eu am " schimbat " ieri claxonul cu unul de la un Opel Omega A Caravan , si se aude mult mai tare. De ce zic ca am " schimbat " ? ptr ca dupa ce am terminat eu de montat ( Era noapte ) am observat ca mai am unu , si le-am lasat pe amandoua , adica cel Boshc original si cel de la Opel. Se aude Ok.
                      Peugeot 308 , 1.6 VTI
                      • Am gasit o firma din CLUJ care poate da comanda in Germania.
                        Din pacate la noi in tara nu se fac astfel de componente.
                        500E + TVA macheta soft si 10bucati
                        destul de scump in ideea in care nu stim cat ne tine
                        Poate daca se gasesc 100 doritori preturile scad
                        Voi incerca insa alta metoda pana apar si la noi la preturi mai bune
                        Stiinta prin insasi natura sa e singurul lucru pe care trantori nu-l pot capata prin munca altora.
                        • Poate posta cineva acel bulb cu bec?
                          Nu de alta, dar al meu nu are nik in acele gropite.
                          Sau schema din manual ceva. Merci!
                          • În cartea maşinii nu este nimic despre aceste becuri.
                            Nu promit, pentru că mâine îmi iau zborul pentru 2 săptămâni şi încă nu am pregătit plecarea, deci am o mulţime de mărunţişuri de făcut, dar poate-ţi pun mâine o poză.
                            • Cam asa arata becurile alea , am pus 2 poze prima este cu led iar a 2-a este cu bec normal. soculul este acelasi , se infige becu in el , apoi se introduce in gaurile alea din spatele displayului si se rotesc...
                              • probleme la vitezometru
                                Am un Peugeot 206 2000HDi cu 90CP. Atat la plecarea de pe loc cat si in timpul mersului imi cade vitezometrul pe 0, indiferent de viteza pe care o am. In acelasi timp mi se reduce si din puterea motorului, dupa care isi revine, la un interval de 10 km. Ce poate fi??
                                Am fost la Peugeot Bucuresti si culmea ironiei, cat mi-au facut tehnicienii teste mi-a mers kilometrajul si nu au constatat nici o neregula.
