  • Originally posted by Paulica
    Sigur asta au facut cei din service.Au decuplat bateria, au resetat computerul si au incasat banii.
    Ca in bancul cu fierarul: 100.000 a costat operatiunea, 1.000.000 a costat faptul ca au stiut unde sa umble
    Bine ca s-a rezolvat. Verifica-ti insa si bateria, ca sa fii sigur ca nu se mai intampla asa ceva.
    • am patit-o si eu cu ledul de la airbag, cand m-a lovit un cretin din spate care nu era atent cand am franat eu...in fine, impactul nu a fost foarte puternic, dar suficient sa-i declanseze ledul de la airbag.Dar am rezolvat-o mai simplu:am dezactivat airbagul cu cheia, si l-am activat din nou, si si-a revenit.Sper sa nu mai fie probleme...eventual cand se va aprinde din nou, poate imi zboara si-o perna de aer in freza(Doamne fereste)
      • re all
        stie careva care ar fi cauza nefunctionarii turometrului si kilometrajului?
        ambele sunt moarte , restul martorilor de pe bord functioneaza
        (206 1.4 benzina 2001)
        cine stie plz sa-mi zica si mie de la ce e... si cat ar costa remedierea acestei probleme
        singurul gabor cu care vreau sa merg la restaurant e Monica :naughty:
        • calculator motor
          Salutare din nou. Va spuneam acum ceva vreme de patania cu AAA Auto(de unde mi-am luat Peugeotul)Defectiunea majora a masinii a fost de fapt calculatorul motor, adica alti bani, alta distractie...In fine, s-a rezolvat problema:am cumparat alt calculator.Ma intereseaza, daca stiti, sau daca ati patit si voi ceva similar, exista vreo posibilitate sa vand calculatorul motor vechi?Va intreb, ptr ca cei de la Eurial mi-au spus ca de fapt, calc. motor nu e stricat, ci doar nu mai are softul in el.In conditiile astea ma gandesc ca as putea sa-l dau unei firme de tuning(par example) care sa rescrie softul.Mentionez ca fostul proprietar a incercat ceva tuning pe la ea>I`a pus 2 tobe Borla Racing, si 2 tevi de esapament Borla, schimbatorul de viteze e de la alta firma de tuning:Momo, iar capacul de rezervor e Sparco(dedicat ptr Peugeot)Din toate astea deduc ca omul chiar a vrut s-o tuneze, si ma gandesc ca a vrut sa umble si la motor, de aia a cedat calculatorul. Din cate stiu eu, sunt firme care se ocupa de rescrierea softului de la calc. motor al masinii pentru mai multi cai putere.Oare as putea sa-l vand pe asta vechi, ca-l tin degeaba, ca tinichea in casa>Stiti cumva daca se poate? A mai vandut cineva asa ceva pana acum?
          Multumesc, astept rasp. voastre!
          • Imi pare rau , nu pot sa te ajut , dar vroiam doar sa va spun ca am si eu pe dulap in dormitor un calculator de bord de Espero (l-am schimbat pe vremea cand detineam o asemenea masina).Daca intereseaza pe cineva... il dau gratis.
            406 break 2000 cc 110 cp full cu piele si toate alea :)
            • tu cat ai dat pt un calc nou?
              • Vorbeste cu Doc, poate are el nevoie de un calculator.
                • Cum adica sa schimbi ECU-ul de la motor pentru ca nu mai are soft in el? Ca daca partea hard nu e defecta, se scrie alt soft in el, si buna ziua. Tare ciudata mi se pare rezolvarea asta. Noi scriem ECU-urile de BMW de mii de ori cu cate variante de soft vrem pana facem testele. Pai daca ar trebui un ECU nou de fiecare data, am avea tone de ECU-uri stricate. Foarte ciudat. Io zic sa nu-l dai, cine stie cand o sa ai nevoie...
                  206 2.0 HDI 90CP
                  • Un ECU nou costa in jur de 1000 Euro.Nu cred sa obtii prea mult pe el, depinde ce defect are.S-ar putea sa fie "blocat"(asa cum a fost si al meu), dar se rezolva prin BDM(vorbeste cu Doc).Eu zic sa nu-l dai.Parerea mea:mai bine il rescrii cu un soft tunat si prin schimbarea celor doua ECU intre ele, ai masina tunata sau nu.
                    • Mie nu imi functioneaza turometrul, vitezometrul functioneaza, dar avand alte probleme mai urgente (repet, vitezometrul merge, ca daca nu, era urgenta rau si problema mea) nu m-am ocupat foarte serios de ea, mai putin ca am dus-o la Peugeot la service in Bv unde mi-au recomnadat o shimbare a ceasurilor de bord: 15 mili fara manopera. Asa ca inca refuz sa cred ca nu are alta rezolvare problema, si cand o sa am timp, ma ocup de ea in mod muuult mai serios.
                      Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                      • hmmm... fara soft in el ? I-o fi disparut memoria cu interventiile...stie vanzatorul de ce...
                        [COLOR="Red"]
                        a_micu'
                        • Originally posted by Hy_noroCK
                          re all
                          plz spuneti-mi si mie care ar fi cauzele... pllzzzzzzzzzzzzzzz
                          • posibil ceva cabluri rupte.
                            • asta presupun ca e cazul fericit ... din care se scapa cu cativa banuti...
                              dar am auzit si ceva de posibilatea de a fi calcu bulit...si costuri in jur de 1.500Eurococo
                              de aia .. plz care stie sa dea o parere p-aici
                              • beculetul
                                sigur scrie in cartea tehnica! beculetul iti arata starea usilor, cand masina e parcata cu usile inchise beculetul palpaie iar in mers daca sunt blocate usile sta aprins. usile pot fi setate sa se inchida automat la o viteza mai mare de 10 km/h. daca vrei sa scoti functia asta pui cheia in contact si tii apasat pe butonul cu lacat pana auzi un beep! asa se activeaza/dezactiveaza functia de blocare a usilor in mers!
                                Peugeot 308 1.6HDi 90CP
