In legatura cu bipaitul. Iti bipaie de 2 ori sau de mai multe ori? Centralul iti merge ok?
Am si eu un martor aprins, galbem deasupra acului de la rezevor .. cu un omulet, eu stiu ca e Martorul de la airbag, acesta s-a aprins dupa un mic accident ... ce e de facut ... am auzit ca dupa accident airbagurile au trecut pe off si trebuie date on .. sau ceva de genu .. ce e de facut .. Multumesc
Este o sensibilitate a motorasului. O mai remediezi si strangand in spatele ceasurilor, acel plastic care le tine. Sau bagi o garnitura mica intre plastic si motoras, sa tina mai fix. Eu am patit la ambele ace, asta ca am schimbat led-urile, la turometru am patit-o cand ma duceam spre Sibiu si e mai ciudat, ca m-am speriat initial, dar la kilmoteraj era chiar fain cu 210 km/h in localitate...(in treapta 3 la 2300rpm
) ) Bafta
Cred că am o problemă la închiderea centralizată. Nu am alarmă, e închiderea cu care a venit din fabrică.
Dacă portbagajul nu este bine închis, dar restul uşilor sunt corect închise, închiderea din telecomandă funcţionează merci bine, ca şi cum toate uşile ar fi închise.
Ar trebui să merg la service, sau "lasă, bre, că aşa face toate" ?
Cam aceias problema am avut-o si eu ,s-a rezolvat la Augsburg in militari cam scump 180lei doar constatarea!La mine a fost un fir impuscat si a trebuit sa schimb tot cablajul dar 90 de grade nu este o temperatura care sa porneasca electroventilatorul.Era cineva care facea diagnoza pe aici pe forum si din cate stiu eu poate sa ii faca un test pentru fiecare treapta a electroventilatorului!307 2.0 HDI 110 ,508 2.0HDI 163->193
Eu eram cel cu diagnoza, si am raspuns si aici primul. In opinia mea nu are ce teste sa faca atata timp cat apa nu-i sare de 100 de grade. E functionare normala, nu se strica nimic. Daca senzorul nu face figuri sa idice aiurea, cand apa fierbinte, cand rece, nu ai de ce sa te scarpini fara sa te manance.
Aici e vorba de blocul de lumini. Se poate achizitiona second. Daca te hotarasti sa il schimbi, e cineva care il vinde din dezmembrare. Tie iti trebuie doar partea de semnalizare. Mie imi trebuie partea cu maneta de stergatoarte. Hai sa-l impartimOriginally posted by pik View Postam o pb cu semnalul stanga- dreapta ,problema pug 206, se poate repara maneta respectiva?
Uite, aici se vinde: http://www.peugeotclubromania.ro/for...099#post304099
