Intrebari frecvente!
  • Aha, am inteles. Ideea e ca am fost la un mecanic (un neam mai indepartat) si a inceput el cu tot felul de critici asupra masinii, ca nu are atatia km pt ca se simte un umar la discurile de frana. M-am enervat destul de rau pe chestia asta, si am plecat de acolo. Am mers cu gandul sa imi schimbe filtrele, dar pana la urma o sa le schimb eu acasa cumva. Mersi de informatii.
    • Cunoscatori sunt si vor fi intotdeauna. Mai ales critici. Km se pot verifica, daca in jurnalul de bord apar anomalii, atunci sa iti pui semne de interebare.
      • La ce te referi cand spui jurnal de bord? Eu am fost la un tester PP2000 cand mi-am activat AUX si mi s-a spus ca nu se poate afla nr de km sau ca este foarte greu. Nu stiam ce sa cred in momentul acela si am lasat-o asa.
        • Originally posted by tur4alx View Post
          De cateva zile masina tot incearca sa realizeze regenerarea masina devenind parca mai zgomotoasa,pe parte de injectie alimentare si am fost astazi sa verific pe un tester pp2000z dpf, starea si daca mai am aditiv, nu s-a putut citi parametrii dpf, nu s-a putut conecta sa citeasca despre dpf( nu cred ca era cu licenta pp200). Verificat vizual nivel este aproximativ cam de 1l, mi se pare ciudat pt acum 27000km am pus la reprezentanta 1l de aditiv, si totusi sa nu se consume?( motorina am pus numai 25, 30 litri la fiecare alimentare). Sa fie defect calculatorul de dpf, sau sa incerc la reprezentanta, numai ca la sv mecanicii de la peugeot cam lasa de dorit
          facut astazi tester la reprezentanta, dpf incarcat 31% ultima regenerare acum 165 km, nivel aditiv, verificat fizic, cam de un deget si, se pare ca a ajutat la consumul putin de aditiv alimentarea cu mai mult de 20 30 l de motorina de fiecare data. Momentan masina are 183 mii, sper sa mai tina pana la 190mii acest dpf
          • Adi ,ma intrebam si eu acelasi lucru zilele trecute , mai ales fiindca stiam ca in trecut ,(iarna ), nu urca asa sus acul....Apropo de frane, eu sant nemultumit de faptul ca stand in masina la semafor si drumul este in panta usoara masina nu se duce la vale ,parca strang franele putin ,am curatat pe acolo ,dar nu stiu ce sa mai fac ,mai ramane sa curat pistonasul din etrier...sau oare daca am inteles eu bine pe spate, pistonasul are o miscare de rotatie si din aceasta cauza nu se retrage destul?
            • Ai schimbat cumva placute recent? Au fost gresate tijele de culisare ale etrierelor? S-a strans prea mult cablul de frana de mana? Ridici fiecare roata si o invarti la mana. Si vezi care, si daca se invarte mai greu.
              • Originally posted by paulicim View Post
                Ca sa iti arate ecranul trip pentru o perioada scurta de timp, displayul trebuie sa iti afiseze inainte altceva (de ex clima, sau muzica - audio). Deci selectezi intai sa iti arate clima (pe butonul de clima) apoi apesi pe butonul de la capatul manetei si o sa iti apara pe o scurta periodata de timp ecranul trip, dupa care revine la clima. Ca sa ramane definitiv la ecranul trip apesi butonul aferent cu acelasi nume.
                Pai tocmai asta este faza . Daca sunt de exemplu in Audio , apas pe butonul din cap de la maneta si in loc sa imi arate pentru scurta durata ecranul de trip 1 sa zicem ..imi sare in trip 2, de la prima apasare
                • Originally posted by autoad View Post
                  Daca mai apesi odata o sa iti treaca iar la ecranul cu km pana la 0, consumul instant, etc. Poate ca inainte cand ai apasat tu, erai pe trip 1. El tine minte care a fost ultimul afisat si din cauza asta la urmatoarea apasare sare direct pe trip 2. Ca sa vezi iar trip 1 trebuie sa dai o "roata" (trip 2, consum instant, si apoi trip 1). Asa e si la mine.
                  • Originally posted by zare View Post
                    Ce`mi mai plac mie persoanele care zi - noapte (mai ales noaptea) stau cu piciorul pe frana fara niciun motiv. Daca ar exista un "on/off" si pentru frana de mana gen "on/off" de la motoarele "ECO" care se opres la semafor as putea sa mor fericit, acum.
                    Cum a zis Adrian, ridici pe cric si invarti sa vezi care e roata cu pricina. Ia in considerare ca daca ai niste senile de cauciucuri de vara VS alea inguste de iarna e normal sa nu mai fie la fel de plimbareata..
                    • Nu te inteleg Cosma ,oricum sa vorbesti asa fara rost ,fara sa cunosti pe cineva ii urat.Adi a venit cu ceva constructiv,da' asa sa dai in om fara sa ii spui ceva nou .....Iar despre senile, nu cred ca influenteaza cu nimic modul in care lucreaza frana.
                        Nu exista masina fara erori. De la erori temporare pina la cele permanente, toate sint inscrise acolo. Odata cu eroarea sint scrisi si km. Daca se umbla la km atunci vei vedea erori mentionate "in viitor". Acel jurnal are intrari limitate, asa ca se suprascriu cele mai vechi.
                        Daca folosesti DiagBox ai in coltul stinga sus o sageata orientata in jos; dai click pe ea si citesti "Faults journal".
                        A 2a posibilitate e cind se doreste stergerea erorilor mai "speciale". La stergerea lor iti creeaza o inregistrare int-un jurnal separat cu 50 de inregistrari la care, din pacate, scrii tu nr de km si data. Dupa 50 nu se mai pot sterge tipul acela de erori. Nu e de mare incredere metoda, dar poti sa-ti faci macar o idee despre masina.
                        A 3a posibilitate, de care nu sint deloc sigur, ar fi ca la masinile cu km dati inapoi acele ceasurilor se misca putin cind pui contact. Nu prea cred, da', mai stii !?
                          Nu ma astept sa ma intelegi, deci e ok Dar nu inteleg de unde ofuscarea.. ca nu am zis nimic despre tine. Daca ai citi ce scrie si nu ce vrei.. Am dat quote pentru ca se scrisese altceva pe alt subiect, asa cum fac si acum, zare, si cum a facut colegul salex mai sus. Dar ca sa nu zici ca nu iti "spun ceva nou":
                          1 la mana nu m`am referit la o influenta directa asupra franelor, nu stiu unde ai citit si asta, dar sa stii ca are indirect. Stabilitate mai mare, o aderenta mai buna, o franare mai eficace si in acelasi timp o acceleratie mai puturoasa sunt cateva din schimbarile pe care le vei simti daca schimbi niste cauciucuri de iarna de 205 cu 235 de vara. Din cauza amprentei mai mari pe care noul (latul) cauciuc il are fata de cel vechi (ingust) pe asfalt e raspunsul corect
                          2 la mana aceeasi suprafata mai mare in contact cu asfaltul face ca forta necesara miscarii de pe loc sa fie mai mare decat in cazul unor cauciucuri inguste (nu ai avut niciodata o bicicleta cu niste cauciucuri inguste VS celebrul Pegas cu cauciucuri de motoreta?). Diferenta asta, care e mica nu zic nu, poate face diferenta ca intro oarecare rampa mica masina ta sa nu se duca la vale si altele sa o faca. Aici mai intra in ecuatie masa si inaltimea masinii (aka locatia centrului de greutate). Toate astea, plus un balon de 30 care inseamna ca orice denivelare pe drum te poate "poticni" (vorbim de o viteza mai mica de 1km/h) pe cand daca ai avea un talon de 60 cu siguranta ai putea trece mai usor peste acest dāmb, forta necesara fiind mai mica.
                          Fizica mecanica, clasa a 10-a, un dreptunghi stationar/in miscare pe ipotenuza unui dreptunghi dreptunghic? Cu tractiune, greutate, forte de frecare and co? Nimic?
                          p.s. Daca stai cu piciorul pe frana tot timpul m`am referit si la tine
                          • Originally posted by salex View Post
                            Si la mine se misca si e luata de noua.
                            • Dreptunghiul e stationar, numai ca are roti, care roti normal ar trebui sa se miste liber! Deci daca esti in panta si masina sta pe loc fara frana, una sau mai multe roti au o problema! Si amprenta la sol a unei anvelope, chiar mai lata - 225 sau 235 - nu este atat de mare ca sa infraneze masina, asta presupunand ca presiunea din anvelope este in parametri!
                              Si legat de piciorul pe frana, cei cu cutie automata ce fac? Mesteca continuu in cutia aia? Normal ca la semafor stau cu piciorul pe frana si "inrosesc" ochii celor din spate ! Asta e, de aia se numeste drum public! Mai rau e cand mergi in spatele unui "dastept" cu luminile de ceata aprinse, desi nu e pic de ceata!
                              • Eu chiar ma pregateam sa intreb... ce inseamna "stau cu piciorul pe frana tot timpul"?
                                Legat de panta.. daca presupunem ca e un drum asfaltat, in functie de inclinare masina trebuie sa plece. In acelasi timp, ca un contra exemplu eu parchez masina pe o suprafata inclinata si de multe ori masina nu pleaca fara un branci, deoarece pe jos nu e asfalt, ci pamant cu ceva prundis.
                                Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
