Intrebari frecvente!
  • Ma gandeam si eu sa-l rup , dar totusi tre` sa fie o metoda "normala" ma mai uit pe lumina , daca tot nu dibuiesc , aplic metoda fortata
    • Daca nu gasesti metoda logica, cauti o bordura buna. :p
      • Nu e treaba cu bordura , ca e vb de nr de pe spate , pe fata am suport AM
        • Suportul pe mijloc are 2 gauri prin care trec fie 2 suruburi (la mine), fie doua agrafe de plastic care intra direct in gaurile barii. Nu trebuie forta. Baga mana pe sub bara in spatele numarului si "gadila-l" cu 2 degete. Cu totii ne pricepem la asta )
          • Scartait in partea din spate
            De ce timp am un scartait cam de nesuportat in partea din spate, care se aude si in interior si in exterior, mai ales la drum cu denivlari...am crezut ca e bancheta dar nu e...am apasat pe portbagaj facand balans si scartaie ceva ca naiba...ceva cauciuc pe cauciuc cam asa e scartaitul...ce poate fii? La ce sa ma astept? Merci!!
            • Originally posted by georgem View Post
              Vezi postul #3213, de la pagina 215..
              • Nu stiu ce sa mai cred,am schimbat pivotii inferiori ,cei superiori nu au joc, singurul defect ce se vede la bratul de pe fata este aceasta bucsa http://www.oscaro.es/suspension-braz...-1721526-251-p si tot am acel troncanit pe partea din fata.Bucsa este mai deteriorada pe partea dreapta dar parca acel troncanit se aude si pe stanga.Se aude vibartii ca si cand pe fata as avea doar arcuri nu si amortizoare.Poate fi ceva problema si cu rulmentii de presiune de la amortizoare si de aceia sa se auda asa vibratii?Ce ar mai fi de schimbat ?
                • Si eu am troncanelilea alea dar la mine amortizoarele sunt praf. 407 nu are rulmenti la flanse. Verifica si flansele, GGG s-a trezit cu ele crapate. de verificat si bieleta antiruliu, ca si ea mai provoaca troncaneli. Azi am observat la masina mea ca busile la fuzeta, cele de sus, 4 la numar sunt destul de uzate. Am fortat cu un levier mic si cam se misca. Plus ca , cauciucul deja are fisuri de la imbatranire. Eu zic sa verifici si alea.
                  • Adi, bieleta antiruliu stanga si dreapta nu au joc,care sunt cele 4 bucse ?Flansele nu sunt astea http://www.oscaro.es/cojinete-column...0-10317-611-gt ?
                    • Alea sunt flansele, in mijloc sunt cumva in doua camere cu un cauciuc intre ele, de la socuri, o parte ( o fata) se rupe, vezi pe topicul meu pozele.
                      Felina mea
                      • Originally posted by celcetebate View Post
                        Alea sunt flansele,bucsele sunt urmatoarele:
                        http://www.oscaro.es/suspension-braz...-1835433-251-p
                        http://www.oscaro.es/suspension-braz...-1835432-251-p
                        Cate 2 din fiecare pe o parte. Poti sa le ferifici inainte dand roata jos si le fortezi cu un levier.
                        • A schimbat cineva numai piesa incercuita cu rosu din poza? Daca da, de unde a cumparat-o si cat a costat? Inspre fata se prinde cu un colier si in spate e sudat de teava! E o "armonica" din aia cu tesatura de inox pe ea! Merci!
                          • Racord flexibil. Ti s-a rupt ?
                            Felina mea
                            • S-a dus tesatura, atarna pe acolo, am desfacut-o de tot si cand am pus mana pe racord, se misca, nenorocitu' dra...cu' cam liber! Nasol e ca trebuie taiat dinspre spate!
                              • Ca sa nu schimbi si partea de intermediara...cam da, se desface colierul racordului, colierul dupa intermediara (sau inainte de finala, depinde), si tai si sudezi piesa noua. Daca nu pierde gaze si nu are motorul alt sunet, nu stiu daca e neaparat nevoie sa faci interventia.
                                Felina mea
