Intrebari frecvente!
  • Dar de ce simti nevoia sa-l cureti? Mereu va exista putin ulei acolo, e normal.
    • As vrea sa il curat pentru a observa diferenta. Avand in vedere ca uleiul, daca este tinut in motor mai mult de 30.000 km, incepe sa se depuna sub forma de depozite intarite, in mod firesc dupa aproape 100.000 km, in intercooler este un strat de ulei depus pe fagurii lui, iar aerul nu mai are acelasi debit si fluiditate. Asta ar insemna o scadere de putere si un turbo lag. Acum asta e doar teorie. Practic ramane de vazut cat de relevanta e curatarea galeriilor de admisie. Dar pana atunci trebuie sa gasesc o solutie pentru curatarea lor.
      • Daca e sa o luam dupa teorie atunci ar conta mai mult daca ai curata si(sau doar) intercoolerul. Si chiar daca ar fi infundat eu zic ca ai simti orice regenerare a FAP-ului din moment ce se face bypass la intercooler.
        • 1-Pentru cauciuc poti folosi solutii de tip TyreRestorer (care curata anvelopele) pe baza de derivati ai petrolului. Indeparteaza f. bine uleiul si nici nu ataca cauciucul.
          2-Intercoolerul o fi din aluminiu sau cupru? Pentru aluminiu iti trebuie ceva neacid si fara silicati, ca sa nu creezi porozitati in material. Apoi speli cu apa dedurizata.
          3-Daca tot cureti intercoolerul si furtunele baga-te si la galeria de admisie.
          • Multumesc pentru sfaturi.
            Intercoolerul este din aluminiu, dar are capetele din plastic. Cea mai indicata pentru aluminiu ar fi benzina, dar ma tem ca ataca imbinarile plastic/aluminiu, adezivii sau garniturile dintre ele. Probabil o sa folosesc apa si un detergent lichid.
            LE: daca nu curat, camera de expansiune si coloanele de admisie ale intercoolerului degeaba curat doar IC, ca se umple iar la prima accelerare.
            @salex Asta am de gand sa fac in weekend, sa curat toata admisia.
            • Eu am avut o pompa d-aia cu presiune (gen spalatorie auto - dar de presiune ceva mai mica), am pus si radiatorul de apa si intercooler-ul, lipite de gard si am dat direct in ele, nu se oprea sa cada/curga de pe ele frunze, gaze, mizerie, praf, cocoloase, fulgi, vai de p**a mea cat de infecte pot fii intre acei mici faguri.
              Iar pe interior am folosit doar furtunul, la o presiune echivalenta cu cea de la chiuveta, radiatorul a fost curat dar din intercooler a iesit ceva ulei (inainte de jetul de apa am turnat cam un pahar de D506-diluant slab cu care am clatit IC-ul)
              Grija cu admisia, din ce am observat nu e chiar la indemana sa o dai jos, are niste anexe pe deasupra. N-am dat-o si nu stiu ce e acolo, daca faci lucrul asta, incearca niste poze sau macar in scris pe niste poze ulterioare.
              Bafta.
              Felina mea
              • Azi am umblat toata ziua prin oras(aglomeratie ,asfaltari) iar cand sa plec spre casa cand o calcam scotea fum e normal chiar daca are FAP?
                • Eu la o alta masina, cu o turbina praf, pt curatarea admisiei si IC am folosit spray pt curatat discurile.
                  • @adrianx la cam toate masinile turbo diesel cand accelerezi nu e normal sa scoata mult fum, daca nu tragi dupa tine o caruta cu lemne. Fumul se considera motorina nearsa (in cazul in care nu ai probleme pe la ulei sau antigel). Chiar asta discutam mai sus, de curatarea admisiei. O admisie cu blocaje inseamna amestec carburant slab in oxigen, deci ardere incompleta si iti arunca motorina pe esapament. Chiar si cu recircularea gazelor sau FAP. Daca zici ca ai umblat toata ziua prin asfaltari probabil ai imbacsit filtrul de aer asa incat admisia sa alimenteze motorul cu mai putin oxigen decat normal. Asta e una din probabilele cauze. Cea mai simpla si usor de fixat. Bineinteles, sunt si multe altele, de la motorina proasta pana la turbina defecta...
                    @adrian ghiurau chiar acel spray mi-a fost recomandat putin mai devreme de un mecanic de turbine. multumesc!
                    • Cine`mi recomanda si mie niste banda dublu-adeziva pt nr de inamtriculare ?
                      • De 2 ani, apa, sare, zapada, 2 pisici luate in plin, frig, canicula si numarul e la fel de solid prins: http://www.sierra.ro/upload/21823.jpg
                        • Eu am bison dar daia alba, cred ca pentru baie. Are anu' curand si nu da semne de oboseala.
                          • Ok , ms de poza
                            • Am gasit , exact cel din poza , problema care o intampin e ca nu stiu sa desfac suportul de la Eurial )) fiindca s-a inserat , am lasat-o balta azi
                              Sent from my SGH-I777 using Tapatalk 2
                              • Nu ai un cleste mai sanatos?
