Intrebari frecvente!
  • Sigur multa lume s-a intalnit cu problemele acestea, pe mine ma intereseaza cat ma costa sa le remediez. ESP si ABS faulty acum nu ma deranjeaza ca e vara, dar pentru la iarna trebuie neaparat sa le pun la punct, si asta inseamna sa ma pregatesc financiar
    • Depinde ce probleme sunt,poate este doar un senzor de vina si scapi ieftin,poate este calculatorul....trebuie pus un tester pe masina.
      • Cum pot seta la masina si ce,sa pot vedea tot timpul consumul per km sau cum pot seta sa vad media consum km/litru?Am tot mesterit pe la ea nu stiu ce setari si ieri dupa un drum de 750 km cand ridicam piciorul de pe acceleratie arata un consum de 99.9 l.De ce ?
        • In meniu, undeva la parametrii, ai de ales intre l/km sau km/l, de asta in momentul cand iei piciorul masina practic consuma zero, si iti apare 0 l/km sau 99.9 km/l. Stiu ca am modificat la cineva dar nu stiu pasii pe de rost
          Felina mea
          • Ma ajuta si pe mine cineva ? Azi cand ma duc la masina imi apare martor cu dipping bulb faulty ceva de genul, m-am uitat si farul din stanga e decedat , pozitia si semnalizarea functioneaza. Imi puteti spune ce dimensiune are becul sau de care sa iau si unde as putea sa il schimb mai ieftinache asa?
            Last edited by adrian ghiurau; 02-07-2012, 09:22 PM. Reason: Fii mai atent la modalitatile de postare. Este ultimul avertisment.
            • Iti dau ce e in manual (iar mai ieftin il schimbi tu )
              • Multumesc dragosel ! Le-am schimbat pe ambele, pentru ca si cel din dreapta a murit ieri. 5 lei bucata din Auchan, erau ceva italiene habar nu am.
                • In urma unei probleme la masina a trebuit scoasa bateria, dupa ce am pus-o inapoi masina nu mai comunica cu testerul, imi da mereu ecu not replied. Masina merge ok. Mentionez ca s-a umblat si pe la sigurante. Ce as putea sa ii fac?
                  Peugeot 407 1.6HDI 110CP
                  • Ai reconectat bateria urmind pasii?
                    - inainte de scoaterea bateriei se lasa geamul sofer jos
                    - usile inchise si cheia scoasa din contact
                    -reconectati bateria
                    -nu umblati la usi ,alarma, capota timp de 10 sec
                    - la reconectare, dacă ORICE alta funcţie a vehiculului controlata de BSi este pornita, pot fi corupte configurarile şi software-ul.
                    -pe la geamul sofer aprindeti farurile/pozitiile depinde de varianta de BSI (se aude un BONG...)
                    - semnalul specifica reincarcarea corecta a soft-ului
                    -porniti motorul
                    -reinitializati auto-reversul ferestrei sofer
                    • POsibil din cauza ca nu am facut aceasta manevra sa imi coboare geamul spate stanga cand il ridic din impuls? Urca maxim si coboara jos vreo 15 cm.
                      • Daca stii cu certitudine ca geamul nu are traseul blocat aproape de capat, de cele mai multe ori din cauza mizeriei strinse in ani de folosinta, atunci nu ramine ca motiv decit lipsa initializarii "anti-pinch" a geamurilor.
                        • Penultima data cand am luat borna jos, din cauza unei erori de depolution a functionat corect.Ultima data nu mi-a mai iesit schema.
                          • Si eu am patit asa cu geamurile dupa ce am luat borna dar si-au revenit dupa cateva zile. Nu stiam ca trebuiesc urmati anumiti pasi la decuplarea si recuplarea bornei. Oricum, e bine de stiut. Multumim salex.
                            • Nu gasesc pe nicaieri, daca s-a mai scris pe forum imi cer scuze anticipat : cum pot dezactiva optiunea de pliere a oglinzilor cand inchid masina?
                              Imi place ca am aceasta optiune, dar vreau sa stiu daca se poate dezactiva fara a merge la service
                              • Citeste aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ilor-electrice
