Cu siguranta il poti fabrica. Cu un sudor cat de cat priceput, il tai pe cel al tau, ii face buze ca sa se imbine perfect si sudeaza un racord flexibil de evacuare pe care il gasesti pe toate drumurile (http://www.okazii.ro/evacuare-auto/r...200-a119136960). In vitan sunt atarnate la toate standurile racorduri deastea.
Intrebari frecvente!
Filtru motorina MANN-FILTER PU 1018x ext 91,5/ int 14,8/ inaltime 73,0 mm
Filtru ulei MANN-FILTER HU 711/51x ext 64,0/ int 29,0 / inaltime 69,0 mm
Filtru aer MANN-FILTER C 32 108 lung 321,5 / lat 152,0 / inaltime 59,0 mm
Filtru habitaclu MANN-FILTER CUK 3240 lung 314,0 / lat 152,0 / inaltime 40,0 mm ( Până la seria sasiului ORGA 11437 )Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Nu se accelereaza dimineata si da sa se opreasca benzina 1.8 16v
Dimineata cand dau sa plec dupa loc scade turatia pe la 400 desii o accelerez pana la podea si da sa se opreasca asta numai cand o bag in treapta 1, daca sunt pe liber se accelereaza normal. Care ar fii cauza ? Daca merg cu ea si se incalzeste nu mai face asa.
Ce mi-ai recomanda ? Eu am pus in decembrie Bosh 0242 235 791 si imi fac figuri la accelerare.Originally posted by Cristi_M. View PostPentru 125 de caluti:
"5960 F7
RP 5960 F3
04
01 BUJIE DE PORNIRE MOTOR
Sau
E160023
04 EM: BOUGIE ALLUMAGE 60K PSA
- SI VECHIME >= 5"
Mai sigur, baga un VIN! Numarul , nu bautura
Eu aveam Beru si am pus Bosch, intri pe site-ul lor si bagi masina si iti dau codul de bujii potrivite! Dupa umila mea parere nu din cauza bujiilor ai probleme la accelerare, sunt altele pana acolo, aerul, benzina proasta sau buna, cu apa, fara apa, clapete, etc, etc...
Uite un link pentru bujii: http://www.bosch-automotive-catalog....hangeCountry=1Last edited by Cristi_M.; 26-04-2013, 04:04 PM.Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Am fost azi cu la service au vericat-o.Au gasit ceva la bobina de inductie in rest toti paramatrii sunt ok. Ma gandesc sa schimb prima data bujiile si apoi bobina.Originally posted by Cristi_M. View PostEu aveam Beru si am pus Bosch, intri pe site-ul lor si bagi masina si iti dau codul de bujii potrivite! Dupa umila mea parere nu din cauza bujiilor ai probleme la accelerare, sunt altele pana acolo, aerul, benzina proasta sau buna, cu apa, fara apa, clapete, etc, etc...
Cred ca intai trebuie sa verifici comutatorul de mansarier de pe cutia de viteze.
E in partea de sus cutiei cum te uiti spre ea. Arata asa:
Reperul 13
LE: Posibil contact permanent, fiind un comutator cu simpla comanda, inchis-deschis. Comanda de actionare este inchidere de circuit. Da-l jos, cu o cheie de 17 parca, si verifica-l cu un multimetru. Cand bagi in mansarier un mic levier impinge tija rotunjita, argintie, din fundul lui si inchide circuitul.Last edited by fanPeugeot; 27-04-2013, 10:44 PM.
