posibil contact imperfect ori defect ceva?
Intrebari frecvente!
Salut,oare stie cineva de ce imi coboara geamul stanga spate ,daca il ridic din buton continuu !Daca il ridic in trepte sta sus,daca il nimeresc...Azi am inchis masina si geamurile din telecomanda si toate au urcat ,numai ala din stanga spate a coborat inapoi... sa fie vreun senzor sa nu il vada inchis?
Controllerul motorului de la geamul ala e defect. Se schimba tot motorasul. Am patit si eu asta la 307 si asa e si in ziua de azi. L-am veritifcat si la reprez. si am pus de proba si alt motoras si mergea perfect cu altul. Il ridici pe automat si el ar vrea sa urce, dar o ia imediat inapoi si coboara. Poti sa incerci partea cu resetul geamului, tinut apasat 10 sec. etc... Dar sansele sunt mici sa mearga.
salut poti cauta oringurile la un magazin specializat pe rulmenti si curele de transmisie industriale acolo au si tot tipul de garnituri tb sa aiba asa ceva, eu la mine la 1.6 hdi mi-sa rupt un teu de ala de la retur injectoare care are oring pe el si nu am gasit decat la reprezentanta tot setul toata rampa aia comuna pt toate 4 inject nu mai stiu pretul dar oricum am dat ceva
Daca intrebarea se refera la existenta modului intermitent de stergere a parbrizului, atunci este legat de existenta senzorului de ploaie! Daca ai senzor de ploaie, maneta din dreapta, aia mare, nu comanda radio-cd-ului, in pozitia a 2-a de jos (jos de tot e neutru, 1 pozitie stergatoarele pe automat, adica ploua tare sau arunca vecinu' apa la flori
, a 2-a pozitie viteza 1 si a 3-a pozitie viteza 2)! Asta-i!
Daca n-ai senzor, nu merge!Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
