Intrebari frecvente!
  • Pai a zis ca becul e bun . Daca ar fii siguranta , banuiesc ca nu ar merge nici pe stanga becul . Verifica fire si contacte .
    using Tapatalk 2
    • Sa schimbe becurile intre ele. Chiar daca filamentul nu e rupt, posibil sa fie becul mort.
      • Verifica si contactele din soclu. E posibil sa fie oxidate. Eu inca sunt in cautarea unei mufe pentru stopul spate. Merge in functie de cum isi doreste el.
        • Becul e sigur bun ca l-am incercat direct la baterie si s-a aprins, plus ca le-am schimbat intre ele si aceeasi situatie. Si nu toate luminile au o singura siguranta, cred ca sunt separate cumva si grupate pe mai multe sigurante. M-am uitat si la fire, par in regula....
          • stie cineva codul pentru fulia de la vibrochen, am momente dim cand pornesc se aude un sunet , de la cureaua de accesorii, un tacanit care vine de la rola de jos de la motor, si as vrea sa o schimb
            • Egr-ul pe mine m-a lasat in drum,abia daca pornea masina si apoi se oprea,bine ca nu era iarna.Egr-ul a costat 7 mil Delphi la un prieten care are magazin de piese si 250 ron manopera la reprezentanta.
              • Pentru @tur4alex
                Felina mea
                • @viorel_407 Si eu am cautat egr nou, si am gasit la 950 lei. Ramane de vazut maine ce zice testerul. Nu mai porneste termocupla asa de des si masina nu mai merge in hopuri, chiar trage foarte bine, dar eroare de Engine Fault: Repair Needed cu martorul motor aprins inca o am. O sa vad maine ce zice.
                  • Stie careva cum aflu si preturile pentru un articol din servicebox? De exemplu, pedala de acceleratie, care vine la pachet cu senzorul vietii
                    • Vezi poza si ce e incercuit cu galben.
                      Pedala se poate repara. Am facut citeva pina acuma. Singura problema ar fi ca la unii cu toate ca limitatorul redevine functional tot nu se poate deconecta prin apasarea la podea a pedalei. Practic da iar eroarea clasica, functia de limitare se opreste si mai poate fi reactivata doar dupa ce opresti motorul. Am citit zeci de forumuri despre manifestarea asta bizara; nimeni nu ii da de cap... Se pare ca acele rezistente nu se ard chair de capul lor, mai e ceva cu "buba la cap"...
                      Cealalta posibilitate de decuplare, cea din butonul de pe maneta, este perfect functionala si, zic eu, mult mai comoda.
                      EDIT: daca vrei musai sa cumperi pedala, fi bun si masoara rezistenta cu switchul decuplat apoi cuplat. Dar sa fie cu aparat digital. Ma bantuie ideea ca functia de limitare e EXTREM de dependenta de valoarea "la zecimala" acestei rezistente. Rezistentele obisnuite de uz curent au toleranta de 5..10% si probabil nu "se pupa" cu ce se asteapta calculatorul de injectie.
                      • 1400 RON... marfa. Am gasit din dezmembrari, ebay, peugeot 407 left hand drive cu vin`ul primit de la tip, 70 de euro. Mersi de informatii. Ai private message
                        • Am dat de capat in ceea ce priveste eroarea Engine Fault: Repair needed. Mufa de la debitmetru era putin scoasa si nu facea contact. Momentan nu mai am nicio eroare pe tester dar termocupla la fel merge dupa 3-5 km de mers. Pana nu mai da ceva semne, nu stiu ce sa ii fac. Asa cred ca ramane.
                          • Ai mai umblat la EGR?
                            • Nu. Daca era vreo problema cu el nu trebuia sa apara la tester?
                              • Am schimbat si eu astazi uleiul. Acelasi tip Mobil 1 5w30 ESP. Motorul trage mai frumos si ruleaza rotund. Singurul lucru suspect este ca la ralanti are inca un sunet. Un sunet suspect ca o bataie. Un tacanit. In partea superior-dreapta a motorului. Ce ar putea fi? Sau ar mai dura putin pana cand s-ar roda uleiul? Am mers 30 km cu el si pe joja e inca transparent.
