Intrebari frecvente!
Apropo de jenti: imi poate spune cineva ce offset (ET) pentru 407 1.6 HDi 2007? Cautam un set jenti tabla pentru iarna si din documentarea facuta pe net se potriveau si alte ET-uri asa ca am cumparat un set. Din pacate erau ET 43 si la service mi s-a spus si aratat ca nu se potrivesc
((( - in spate abia se potriveau, in sensul ca erau stranse prezoanele dar cativa milimetri pana la etrier, iar in fata nu puteau fi stranse in prezoane, neavand loc de etrier. Pe net am gasit ET44, omul de la care am cumparat mi-a spus ca jentile ET 43 proveneau de pe 407 break.
Multumesc!Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
ET 44 spune Service-box-ul, dar jantele alea cu ET 43 (1mm e insesizabil/nu are cum sa puna probleme), 100% nu proveneau de la 407 SW. Este posibil sa fie de Ford/Citroen/Volvo/etc, si sa aibe un pic alta forma constructiva care sa nu permita montarea pentru 407, care are intr-adevar un etrier foarte urat.
Stie cineva cu ce se lipesc chederele de la geamurile laterale si bandourile + cromul de pe usi si spoilere? Masina mea sta in soare si a cam inceput sa se dezlipeasca usor la capete. Am citit pe net ca siliconul, super glue, prenandez...nu sunt bune de nimic. Singura solutie ar fi sa ma duc la un service ca cica ei au solutii de lipit care nu se gasesc la noi, este adevarat?
salut eu la mine am lipit cu LOCTITE de ala pentru plastic ,piele etc. vara trecuta pe caldurile alea se desfacuse la un capat bandoul ala negru de la spoilerul spate partea centrala tot de la stat in soare si de atunci nu s-a mai desfacut.LOCTITE-ul sa fie de ala la tub mai mare ,nu stiu ce indice avea ca si atea au niste serii, este cam scump cei drept dar e foarte bun .Bafta!
Ca tot vorbim de chedere: am desfacut chederul orizontal exterior de la geamurile fata. Nu mi-am dat seama ca se poate strica, si l-am cam fortat. Acum are forma de semicerc in loc sa fie drept. Daca il indrept cu mina face "valuri". Se pare in in interior are ceva metalic care se alungeste destul se usor. O porcarie de unica folosinta...
La geamurile spate zici ca a intrat chederul "la apa"; adica e mai scurt decit ar trebui. Se observa in locul unde face raza, inspre clanta, ca nu mai sta pe vechiul traseu. Stiu ca e o piesa de plastic pe interiorul portierei care, zic ei, l-ar tine tensionat dupa forma decupajului usii. Aiurea, ori cu ea ori fara ea la fel sta. La voi cum e?Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Si la mine au valuri. Dupa ce au fost scoase. Destul de vizibile. Trebuie roluite cumva, dar inca nu am gasit o unealta eficienta. Am incercat cu o rola mica de scotch bagata pe o surubelnita. Si facute curse stanga-dreapta pe cheder. S-a indreptat sa zic vro 25-30%, dar nu e suficient. Poate are cineva vreo idee...
Demontarea cere mana delicata , o anumita scula si o anumita procedura de extragere a lamei , in caz contrar piesa devine inutilizabila.Originally posted by salex View PostCa tot vorbim de chedere: am desfacut chederul orizontal exterior de la geamurile fata. Nu mi-am dat seama ca se poate strica, si l-am cam fortat. Acum are forma de semicerc in loc sa fie drept. Daca il indrept cu mina face "valuri".
Nu va feriti sa cereti mana calificata pentru unele opertatiuni , asa cel putin aveti un tap ispasitor.
Nu cred ca vorbim despre acelasi cheder. Eu ma refeream la cel care tine apa sa nu intre intre geam si usa; la inbinarea cu geamul are aspect "paros" ca de mocheta.
Doar nu o sa ma duc la service ca sa-mi scoata mizeria acumulata in faldul chederului. La alte masini pare indestructibil, si sta mult mai bine in pozitie.
Da' incep sa ma obisnuiesc cu proiectarea frantuzeasca: nu scoate, nu repara, doar inlocuieste-l
Uite
