Imi poate spune si mie cineva cat timp dureaza o regenerare a FAP-ului la modelul 1.6 HDI 110 CP? Mersi.
Intrebari frecvente!
Da, am senzor de ploaie si daca maneta este pusa pe automat, la cativa stropi merge mai rar sau deloc daca nu sunt destui.Dar daca sunt ceva mai multi de cativa o ia la galop si se uzeaza fara rost.In sus o prima treapta merge manual mai rar si inca o treapta in sus merge cam cu viteza care o ia la galop cand e pe automat.Eu vreau sa stiu daca pe manual sau automat este o alta functie care sa mearga stergatoarele odata la cateva secunde indiferent de cantitatea de stropi care cade.Bun,daca functia asta nu este intreb daca se poate seta din diagnoza viteza stergatoarelor in functie de cantitatea de stropi.Mi se pare nesincronizata,cad ceva mai multi stropi si o ia razna cu viteza desi nu e atat de multa apa care sa justifice viteza mare cu care merg.Scuze colegilor daca am insistat mai mult
De cateva zile masina tot incearca sa realizeze regenerarea masina devenind parca mai zgomotoasa,pe parte de injectie alimentare si am fost astazi sa verific pe un tester pp2000z dpf, starea si daca mai am aditiv, nu s-a putut citi parametrii dpf, nu s-a putut conecta sa citeasca despre dpf( nu cred ca era cu licenta pp200). Verificat vizual nivel este aproximativ cam de 1l, mi se pare ciudat pt acum 27000km am pus la reprezentanta 1l de aditiv, si totusi sa nu se consume?( motorina am pus numai 25, 30 litri la fiecare alimentare). Sa fie defect calculatorul de dpf, sau sa incerc la reprezentanta, numai ca la sv mecanicii de la peugeot cam lasa de dorit...
In 27.000 km trebuia sa se vada evident nivelul mai scazut al rezervorului de aditiv. La mine in 11.000 km se vede clar nivelul mai mic, insa nu as putea estima cat mai este. Nu a fost completat niciodata. Iar 25-30 litri e suficient la alimentare. Acum depinde si unde mergi cu ea. Daca mergi numai drumuri scurte nu prea are cand sa se regenereze. Sugestia mea e sa incerci la alt tester cu PP2000. Testul e ok sa il faci si la reprezentanta si le poti spune foarte frumos ca vrei sa stai langa mecanic cat verifica. Legea acum iti permite sa faci asta.
O intrebare poate ma ajutati cu o sugestie . Am schimbat acum cateva saptamani renumitul display cu probleme , display nou , shimbarea si repoogramarea facuta la reprezentanta . Nu am observat chiar imediat , insa zilele trecute cand vroiam sa verific trip computer ( de obicei cand apasam pe butononul din capatul manetei pentru stergatoare imi afisa ecranul de consum si apoi revenea la meniul in care eram ) acum cand apas pe butonul de verificare imi sare direct la urmatorul TRIP 2 ..mai apas o data sare la TRIP 3 ..etc ... Exista vreo setare ceva pe care o pot face asa inca atunci cand apas pe buton sa imi arate tot asa ca inainte , sa imi ramana pe TRIP-ul respectiv si doar daca mai apas inca o data sa sara la urmatorul
Ca sa iti arate ecranul trip pentru o perioada scurta de timp, displayul trebuie sa iti afiseze inainte altceva (de ex clima, sau muzica - audio). Deci selectezi intai sa iti arate clima (pe butonul de clima) apoi apesi pe butonul de la capatul manetei si o sa iti apara pe o scurta periodata de timp ecranul trip, dupa care revine la clima. Ca sa ramane definitiv la ecranul trip apesi butonul aferent cu acelasi nume.
