Intrebari frecvente!
  • Daca te ajuta cu ceva eu asta am schimbat la motor cand i-am facut revizia la 120.k km...si mie mi se rupsese bieleta antibalans si undeva pe la 120 ron m-a costat pe SWAG (62932715). Dar din imagine,a mea parca diferea putin,nu stiu acum daca difera de la cilindree la alta...eu am motorul de 1.8...
    Bafta!
    • Vedeti ca aveti piese usor diferite. La 2.0 hdi bieleta aia are alta forma. Am schimbat-o si eu cand i-am facut revizia la tampoane si a fost vreo 120 pe Febi.
      Felina mea
      • Eu de la un magazin de la noi din oras.
        • Am dat jos platicul din dreapta fata, unde este blocajul pentru Airbag ON-OF, am scos mufa , iar apoi cand l-am pus la loc si am bagat mufa, toata treaba rezolvata, am ramas cu eroare in bord de airbag pasager ...
          trebuie stearsa eroarea cu diagnoza?
          • Normal daca nu sunt probleme se sterge singura.
            • @salex nu l-am masurat si nici nu am cu ce, daca dau debimetrul jos sa-l curat se poate sa masoare diferit dupa aia ?Adica pot strica ceva pe acolo si daca-l curat cu ce?Acea valoare de -40 este normala sau nu ,ca pana la urma asta-i intrebarea?
              • Am o mica intrebare.
                Pe furtunele intercoolerului, atat pe cel de sus cat si pe cel de jos, pe peretii furtunelor mai precis, este o pelicula de ulei de motor.
                Cand am desfacut furtunul de jos, au curs cam 10 ml de ulei de motor, atat din intercooler cat si din furtun.
                E normal sa fie asa, adica vaporii de ulei ars din recircularea gazelor EGR sa se depuna pe peretii furtunelor intercoolerului?
                Mentionez ca niveul de ulei al motorului este acelasi si ca nu a mancat niciodata un strop.
                Cam asa arata furtunul de vapori de ulei care intra la mine in admisie. L-am curatat eu, dar cam asa arata. In principiu ar trebui sa fie normal...in principiu...
                http://imageshack.us/a/img132/9508/20121202153440.jpg
                • Putin ulei nu e grav. Daca curge garla, e pe duca turbina.
                  • Multumesc de raspuns. Cand l-am desfacut pe cel de sus era o pelicula de ulei care se lua daca bagam degetul, dar la cel de jos cand l-am desfacut l-am lasat sa se scurga. in vro 10 minute s-a prelins un fir de ulei. Max. 10 ml sa fi fost. Ca a ramas pe scut, nu a curs asa incat sa pice pe asfalt ceva. Si eu ma gandeam ca e normal ca in recircularea gazelor vaporii de ulei sa se depuna in timp (4 ani/94.000km), dar e mai bine sa intrebi atunci cand nu stii .
                    • Eu la 180 mii am avut pelicula si nu e stres....
                      • Si eu am demontat anul trecut intercoolerul si furtunele, si da, la cel de jos s-a prelins ceva ulei (cat sa reusesca sa ma murdareasca fix cand nu ma asteptam), este normal pentru ca aerul care trece prin cotul de jos si care intra in intercooler, e cel antrenat de turbina, care se unge cu ulei, si cum nu poate fii 100% etansa, apar acei stropi. Asta odata, a doua oara, pe un furtunas de deasupra motorului, trec niste gaze de carter, care se intorc in admisie, 90% din ce ai pe furtune vine de acolo. Vapori de ulei rezultati din functionarea motorului.
                        Felina mea
                        • Si eu am gasit o pelicula fina pe cel de sus, dar in exterior nu am vazut niciodata mizerie.
                          • Multumesc pentru raspunsuri. O sa dau jos intercoolerul si furtunele si o sa le curat cu benzina.
                            • Originally posted by celcetebate View Post
                              E posibil ca in timp termistorul:
                              -sa se fi ars
                              -sa aibe scurt pe terminale de la murdarie
                              -sa nu mai fie alimentat/mufa oxidata
                              In principiu nu ai ce sa strici. Desfaci un holsurub (infiletat in plastic, ai grija) si scoti termistorul (codul este 1920PJ). Il verifici cu ohm-metru daca are rezistenta corespunzatoare si masori si daca ai 12V pe mufa de alimentare. Il poti curata cu motorina/spirt. Al meu arata de parca era o omida flocaita.
                              Daca desfaci si debitmetrul, cureti mizeria bine de pe clapeta, ax si corp. Nu dai cu motorina pe garniturile de cauciuc pentru ca se intind. Si mare atentie la senzorul de presiune.
                              • Are idee cineva de vreo solutie de curatare a intercoolerului si a furtunelor de admisie, cele de cauciuc? Eu ma gandeam cu benzina la inceput, insa apoi m-am gandit ca benzina e cel mai mare dusman al cauciucului si al plasticului si sigur nu ar fi o idee buna (intercoolerul avand galeriile de plastic).
