Nu stiu de unde le scoateti. La mine a stat parcata o gramada de timp, iarna de multe ori statea si cate 2 luni si nu am avut vreodata probleme. Inca am bateria originala, de 9 ani.
Intrebari frecvente!
Cine a zis ca "le scoatem" ? Asa ni se intimpla noua !
De ex, eu mai mult de 3 saptamini nu pot s-o tin nemiscata (nu conteaza motivele). Invirte de 2 ori si gata, se da stingerea. Pusa pe redresor dar si masurata cu desimetrul bateria arata cam 80..85%
Deci undeva sub pragul asta e inhibata cuplarea demarorului si initializarea tuturor calculatoarelor. De ce, nu stiu !
Daca era ca la vechea Dacie, invirteai pina se usca bateria, dar aici NU merge...Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Si mie imi facea la fel in iarna, am pus-o pe redresor atunci si am zis ca o mai las pana la toamna.
@salex - Asta inseamna ca ai un consumator ceva care iti consuma bateria. Sau poate nu se incarca in mod corect. Asa ceva nu e normal. Daca vorbeam de o perioada mai lunga de timp, atunci da, insa 3 saptamani mi se pare foarte putin.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Da, asta am scapat sa zic, doar iarna se intimpla. Vara tine mai mult.
Alternatorul baga cu mici variatii 14.2...14.4V iar bateria are 2 ani.
Eu suspectez ca alarma originala trage putin cam mult. Chiar azi o sa masor curentul in standby.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
S-a rezolvat problema. De fapt n-a fost niciodata o problema. Tatal meu se uita gresit in bord, se uita la ulei. E okOriginally posted by fanPeugeot View Post@gxg 10 temperatura apei nu poate depasi (nici nu are voie) 93-94 grade atata timp cat totul este functional pe masina. Indiferent de conditiile meteo sau regimul de mers.
Acum 2 zile am pornit masina, a pornit perfect (bateria este aproape noua are 6 luni) am lasat-o sa mearga 2-3 minute, fiind foarte cald am dat drumul la clima pe auto si dupa ce a plecat compresorul s-a auzit un fasait in bord si aerul bagat era cald, iar dupa clima nu mai mergea deloc. Am fost la reprezentanta si mi-au gasit o treime din cantitea de freon, s-a facut reumplere cu freon si verificare dar nu s-a gasit nici o scurgere. Au zis ca posibil pt ca masina a stat mult timp freonul sa fi iesit pe la garnituri. Ce garnituri? Ce as putea sa verific sa nu se mai intample?Originally posted by salex View PostLa 5 saptamini cu alarma amorsata, nu cred ca mai porneste.
Cine mai face chestii de astea trebuie sa stie ca masina are o siguranta in torpedoul mic din stinga, denumita PARK-SHUNT. Asta trebuie mutata din pozitia actuala in cea de parcare. Asa nu mai consuma din baterie foarte mult.Peugeot 407 1.6HDI 110CP
Se numesc "oring-uri" dupa forma lor - "O"! Si daca instalatia de AC nu se pune in functiune macar cateva minute in fiecare luna, asta se intampla, R134a se duce pe campii (adica "freonul", desi nu se mai foloseste de multisor gazul ala toxic)! Se face verificare cu lichid de contrast si lampa cu UV pentru eventuale fisuri, trebuie cineva priceput si rabdator!Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Am niste neclaritati,pompa de motorina se afla in rezervorul de combustibil si face corp comun cu indicatorul de nivel? Se poate curata ? Pompa de combustibil de inalta presiune are vreo sita (filtru ), la intrare, care se poate verifica si curata?Am cautat pe service box dar nu am gasit nimic,poate nu am cautat unde trebuie....
@ariciul zici ca poate fi numa' din egr?la mine egr e cat de cat ok acuma,mai scutura el cateodata la cateva sute de km insa e acceptabil,insa chestia ciudata e ca dupa ce fac km multi cu masina,la semafoare face fum intra1a si a2a ca tdi-uirile plus treptele superiore special 3-4 cu talpa dupa 2000ture si retrogradare din 5-4,iar a6a chiar si la 170 180 cand o calc scoate,nu exagerat insa scoate cam aceasi cantitate cca 1-2 secunde😏 ce io sincer doar la grupul vag am ma vazut si sincer nu stiu causa ca par toate in regula,am pus pps-ul si la grafica e totul in limita normala,sau poate nu
stiu io la ce sa ma uit😁ca am inversat toate minunile pana la un nr de 6 si nimic😒ce altceva sa-i fac?
Sent from my RM-885_eu_italy_278 using TapatalkLast edited by giorgio_24; 01-07-2014, 04:39 AM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
