Intrebari frecvente!
  • Poti purja filtrul, iti trebuie doar o surubelnita si un pahar.
    • Salut. Am si eu 2 nedumeriri.
      Prima: de o saptamana am curatat EGR care dadea eroare pe tester ca fiind prea inchis (inca nu am fost sa fac un nou test sa vad daca merge in parametrii normali). Dupa asta am observat ca porneste termocupla mult mai repede (inainte de curatarea EGR nu am auzit niciodata sa mearga termocupla dupa ce opresc motorul). Chiar daca fac un drum de 3 km la o temperatura de aproximativ 30 grade afara, in treapta a 3-a la 2000 rpm (50 km/h) constant, dupa ce ajung la destinatie aud ca termocupla merge dupa ce opresc motorul. Adevarat e ca lichidul de racire e la 90 grade. Sa fie ceva problema, sau se poate incalzi motorul mai repede datorita curatarii EGR? Am observat ca dupa un drum Cluj - Baia Mare, am ajuns acasa iar termocupla nu a ramas pornita dupa oprirea motorului, deci tind sa cred ca nu este o problema cu termocupla. Voi ce spuneti?
      A doua: Motorul masinii e 1.6 HDI 100 cp. Pe conducta care vine de la filtru de aer, si se prinde cu colier de turbina, intre conducta si gatul acela al turbinei se afla o garnitura (bucsa) pentru etansare. Cand am cumparat masina, am schimbat-o ca am vazut ca era rupta. Toate bune pana ieri cand am aruncat o privire la motor si am vazut ca din nou e rupta. Piesa am comandat-o atunci din Franta (80 lei parca) deci nu este o chinezarie dar nu costa nici o avere. Sunt curios daca ati patit si voi acest lucru si la intervale asa scurte de timp. Nu mi se pare normal sa se rupa din 5 in 5 luni. S-ar putea sa se rupa datorita strangerii colierului prea tare, dar atunci nu mai am siguranta ca nu o sa sara afara acel furtun si atunci turbina sa traga aer direct pe acolo ( + curcubeu la bord).
      Astept cateva indicatii. Mersi.
      • Originally posted by fanPeugeot View Post
        Cum ai putea sa stii de la ce apare o problema cand nu stii de fapt eroarea? Bateria nu e decat o coincidenta. Apa se evapora din motorina. Cat ai pornit motorul si cat ai invartit masina apa s-a eliminat cu gazele de esapament. Eu am patit asta cand am alimentat de la luk la 307. Am oprit, am pornit si au trecut 3 ani de atunci...
        Apa e mai grea ca motorina, din cauza asa si ștuțul de purjare este la fundul filtrului. Nu se elimina niciodata singura, se acumuleaza in timp si este trasa in cele din urma prin injectoare.
        Ramin la parerea mea ca acela nu este martor "apa in motorina". Dealungul timpului au fost variatiuni ale pictogramelor. Daca sinteti atenti, veti vedea ca in general se respecta niste regului de proiectare:
        -acele la ceasuri sa stea aproximativ vertical
        -avertismentele sint portocalii/rosii
        -pictogramele care indica NIVELE de lichid se fac cu valuri. Este cazul pictogramei despre care se discuta. Nu are cum sa fie valuri in filtrul de motorina.
        E garantat eroarea pentru care s-a si renuntat la acel detector din vasul de expansiune.
        @paulicim
        1.Nici la mine nu merge ventilatorul dupa oprirea motorului. Apa sta pe la 90 si uleiul cam 95.
        2.Carcasa filtrului de aer sta bine infipta in suportul bateriei? Poate are joc...
        • @paulicim - La 1.6 daca iti ramane ventilatorul pornit cel mai probabil ai oprit motorul in timpul unei regenerari a FAP-ului. La 2.0 este sub masina, asa ca acest lucru se intampla extrem de rar.
          Garnitura de etansare trebuie sa o schimbi rapid. Daca se rupe de tot si ajung bucati in turbina... va fi foarte nasol pentru buzunarul tau.
          • @ariciul: inteleg, o data sau de doua ori, dar la aproape fiecare drum ma trezesc cu termocupla mergand dupa ce opresc motorul (inca 5 minute)
            • Dupa cum spune si @ariciul,eu am patit la fel cu ventilatorul,mergea de nebun o bucata de vreme dupa ce opream motorul,cauza era ca FAP ul nu si putea face regenerarea si tot incerca continuu.Eu aveam probleme cu EGR ul atunci,era dus de tot.Dupa ce l am anulat din soft(EGR) a tacut si ventilatorul,am tras concluzia ca FAP ul nu putea sa si faca regenerarea din cauza EGR ului in cazul meu,sper sa nu fi spus vreo tampenie.Bafta.
              • Ma ajuta si pe mine cineva cu denumirea exacta la proaspat decedatul furtun. Eventula un cod si pret. Multumesc.
                • Doar furtun, nu are alta denumire.
                  0382 AS
                  210 lei +tva
                  Felina mea
                  • Nu cred sa fie alta problema. Doar furtunul a crapat ieri in timpul unei depasiri.
                    Multumesc pentru raspunsul promt.
                    • Revin cu noutati in problema cu termocupla. Tocmai ce mi s-a aprins si martorul motor la bord insotit de mesajul pe display Engine fault: Repair needed. Din ce am mai cautat pe net si am mai citit, inteleg ca odata ce am curatat EGR nu am facut un bine, ci un mai rau pentru ca si-a dat duhul cu totul. Asa ca tind sa ma duc sa cumpar un EGR. Ar intra in calcul si cumpararea unuia de la dezmembrari? S-ar putea verifica daca merge normal? Nu am cautat inca unul nou dar stiu ca nu e prea ieftin.
                      Mai am o intrebare. Avand in vedere ca azi e sambata, eu marti am de facut un drum Baia Mare-Cluj (300 km dus intors). S-ar putea sa ma lase masina pe undeva pe drum?
                      • Posibil ca EGR nu a fost asezat corect. Nu te lasa-n drum , doar posibile pierderi de putere.
                        • @turbojack Mersi de promptitudine. O sa mai trec odata pe la mecanic sa vada pozitia daca e corecta in cazul asta.
                          • Eu nu as lua EGR din dezmembrari,poate i mai distrus decat e al tau si decat unul nou mai bine anulat.
                            • Am o intrebare : are cineva schema electrica de la faruri la un Peugeot 407 1,6 HDI / 2008 ? Nu mai functioneaza faza scurta pe partea stinga, probabil e arsa siguranta dar nu siu care e si unde e pusa ....Restul luminilor functioneaza, becul e bun, poate fi altceva ?
                              • Becul.
