Tedy1001 cel mai bine filmeaza cu sunet problema. Asa pe bajbaite nu ai cum sa iti dai seama ce poate fi. La plecarea de pe loc se incordeaza toate articulatiile si nu sunt deloc putine. Blocul de lumini pe care l-ai cumparat esti sigur ca functioneaza bine?
Intrebari frecvente!
Blocul de lumini a fost bun, dar mecanicul care l.a pus nu prea cred. Am dus masina pana acum in foarte multe service-uri dar nu am gasit unul bun. Cred ca cel care l.a pus (ma gandesc) nu a prins mufele pe acolo bine. Chiar nu stiu ce sa.i mai fac. Cred ca o sa o duc pe tester pe undeva. Stiti unul bun si cu preturi cat de cat ok prin bucuresti?
Celcetebate nu imi patineaza in alte viteze sau ceva, in vara am schimbat volanta plus disc ambreiaj si ma gandesc ca nu avea cum sa se duca atat de repede.
tedy1001 poate fi de la panglica dintre com si airbag/claxon, ori este defecta ori nu e pusa, poti sa verifici singur, sub volan este un orificiu, acolo cu o surubelnita subtire apesi acea clema de blocare si iese airbag-ul afara, daca sunt puse mufele acolo inseamna ca e de la panglica. Atentie insa se scoate cu grija sa nu se afecteze panglica.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Intrebare, mai bine zis intrebari:
-Ce are 407-le sau pentru ce sunt spatiile alea in torpedou? Are cineva totul complect sa puna o poza?
-La stopurile spate (berlina) este vreo garnitura? Am gasit apa in portbagaj dupa o ploaie zdravana si s-ar putea sa intre pe langa stopul din dreapta.Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
La mine in torpedou este gura de ventilatie pentru refrigerare, 2 lampi si o sectiune nedecupata unde vine priza pentru intrarea auxiliara. Sa mai fie si altceva?
Stopul, da, are o garnitura facuta dintr-un burete cu densitate foarte mare. Se uzeaza destul de usor. Da-l jos si curata-l bine. Daca iti ploua pe acolo sigur e rupt sau retezat pe undeva. Asta in caz ca nu e fisurat stopul.
Verifica si chederul portbagajului.
Unde gasesti apa mai precis? In alveola sau pe plafonul rotii de rezerva?
Se mai gasesc si dastea
Brat suspensie roata PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi, SASIC 1755CF5
193 Lei cu TVA
Pivot inferior am vazut si pe la 240 ron daca este asta.
Articulatie sarcina/ghidare PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi, MOOG PE-BJ-3322
242 Lei cu TVA
//Ce au febi?Last edited by bighi89; 03-04-2013, 07:49 AM.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Asta inseamna ca se pot cumpara separat de fuzete ,dar unealta cu care se scot si se monteaza in afara de banala presa cum arata?A montat cineva asa ceva?Intra presat sau are vre-o siguranta?De montat nu ar fi asa de complicat din ce cred eu dar ca sa le scot (asta daca intra presat) nu stiu cum pot baga ceva in interiorul fuzetei sa sa presez acolo dat fiind spatiul mic?Adrian cum crezi ca s-a indoit acel brat suspensie si cum influenteaza in rau acea bara indoita?Alinierea rotilor sau cum se cheama ,geometria, s-a facut de 2 ori pana acuma si nu mi s-a zis nimic de acel brat.
Salut! Nu cred ca se paote monta piesa direct pe masina! Oricum trebuie demontata TOATA suspensia spate la roata unde se lucreaza! Bratul ala pare indoit chiar de ansamblul arc-amortizor, cu alte cuvinte poate ai dat in ceva si "ti-a ramas un pic roata in spate", ca sa ma exprim mai plastic
! Pare totusi o incercare de reparare prin ciocanire! Se recomanda totusi un service unde au experienta in Peugeot 407, ca e foarte complicata suspensia spate! Bafta la reparat!
A, si pentru colegul Bucsa, cred ca te referi la spatiile din capacul (usa) torpedoului - bagi un pix, un corector de vopsea, un carnetel, nu vin din fabrica umplute cu ceva anume, nu-i ca la cric si celelalte din portbagaj!Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
