Probleme Peugeot 308
  • Salut,
    Masina are in jur de 580km - 308 facelift 1,6 112CP STT.
    Observatii:
    - centura de siguranta spate sofer partea metalica de jos - zgomot cand trec peste denivelari - trebuie sa gasesc o solutie
    - partea frontala e foarte joasa - la una de manevrele de parcare pe trotuar am "cazut" cu roata stanga fata ( nu am ramas suspendat si nici nu am "harcait-o" de bordura, efectiv am intors volanul in sens invers si am urcat din nou bordura) de pe bordura cu roata din fata stanga - la o prima observatie nimic stricat . Sa pun oare scut metalic?
    - STT il dezactivez cand e foarte cald. Oricum imi palpaie si nu se mai activeaza daca observa ca ac-ul automat lucreaza din greu
    - suspensiile cam rigide cand treci peste denivelari. Poate din cauza ca eram obisnuit cu vechea masina care avea ampatamentul mai mare cu vreo 15 cm .
    In rest ar fi culmea sa aiba ceva .
    Peugeot 308 Blue Philae, 1.6 HDi 112 CP STT
    • Scutul metalic este foarte bun(chiar mai ieftin decat cel de plastic in cazul meu), nu cred ca este cineva care si-a pus si nu este multumit. Centura nu ar trebui sa faca zgomot, sigur nu e altceva? Suspensiile asa sunt la Peugeot, ofera stabilitate mai buna, dar pierzi din comfort.
      • O sa revin cu poze. E vorba de centura bancheta spate sofer care e prinsa in partea de jos intr-un locas de plastic. Partea metalica a centurii (e un pic mobila) din acel locas loveste plasticul cand trec peste denivelari si se aud zgomote. Am mai avut "greierasi" si de la niste tetiere spate care nu erau bine pozitionate .
        • Am pus pozele: http://img713.imageshack.us/img713/9992/img3552s.jpg
          http://img403.imageshack.us/img403/3968/img3551mb.jpg
          • Salut, azi cand am incercat sa pornesc masina, nimic...se aude doar clink clink de doua ori, display-ul central se aprinde si se stige imediat, pe display nu apare nicio eroare, se aude doar un bip. Masina nu se mai poate inchide si deschide din telecomanda de pe cheie, se deschide/inchide doar din telecomanda alarmei. Am legat bateria la alta masina pentru a lua curent, am reusit sa am curent, faruri, radio, inchidere centralizata ok, dar cand dau cheie face decat clink clink si pe dispayul central apare scris Presence of water in diesel fuel filter. Poate sa fie de la asta? Dupa ce am luat cablurile de curent de la cealalta masina, iar nimic, lipsa faruri, nu se mai aprinde dispayul, nu mai poate fi inchisa masina din telecomanda. Aveti idee ce ar putea sa fie? Este cineva care are tester si se deplaseaza cu el? Multumesc.
            Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
            • Bateria. Alta. Nu tine mai mult de 4-5 ani.
              Nu are treaba eroare de apa in filtrul de motorina (daca ar fi) cu pornirea. Masina porneste si cu apa acolo si apare imediat mesajul de atentionare.
              • Originally posted by Basti77 View Post
                Salut, dar nu este ciudat ca legata la curent la alta masina facea doar clink clink....nu trebuia sa invarta macar un pic?
                • NU mai luati curent, pune o alta baterie si o sa vezi ca porneste.
                  • Ok, merci de sfat, am sa incerc maine cu o baterie noua.
                    • ......... sau cu o alta baterie de pe alta masina. Nu de alta ,dar sa vezi daca face la fel.
                      • Am sa incerc maine....sa scoti bateria de la 308 este o adevarata aventura din ce am vazut eu acolo
                        • Salut, de la baterie era, am schimbat azi bateria cu una noua si acum totul este ok. Multumesc pentru sfaturi.
                          • Ce baterie ai pus? Ce baterie aveai pe masina? merci
                            • Originally posted by tyger_lelee View Post
                              Salut, pe masina era bateria cu, care a venit masina Fiamm parca scria pe ea. Acum am pus o VARTA Blue Dynamic E11 74Ah.
                              • Ce amperaj avea bateria veche?
