Probleme Peugeot 308
  • Ar fi interesant de vazut daca s-ar potrivi distributia de la BMW la Peugeot, studiata problema bine bine si vazut ce ar fi de facut in continuare. Daca nu te pasioneaza prea tare problema atunci vinde-o, asa cum a zis si Sebim dar nu te indrepta cate concurenta care au au si ei probleme.
    Mai bine un diesel sau un benzinar aspirat.
    • Sa stapanesti sanatos masinuta! Pai daca BMW a rezolvat problema cu patina sau rola sau "piticul" de pe creierul motorului, intereseaza-te la nemtalai si poate inlocuiesti doar piesa aia! Si normal ca are probleme un "motoras" de 1600 de cm3 pus sa scoata 150 de armasari! Treaba cu benzina proasta nu e banc, am patit-o si eu, mie imi scria "Engine Management Faulty" si pornea cam la a-20-a cheie - eu avand un motor aspirat, practic "indestructibil" ! Bafta si du-te si la alt service!
      De fapt, vad ca esti din Cluj, ia legatura cu Maestrul Turbojack!
      • In cazul de fata nu are treaba benzina cu saritul lantului, ca de obicei francezii nu sunt in stare sa faca un lucru bun pana la capat si e pacat. La fel si romanii, dar aici nu e pacat ! Uite din cauza asta, Peugeot de exemplu nu se poate bate de la egal la egal cu adversarii teutoni pt ca intodeauna au uitat sa puna ceva, si amnezia asta a lor tine decenii.
        La fel, capacitatea cilindrica a THP-ului nu este problema, de ce la nemti tine motorul si la PSA nu, ca tot 1.6 L au? Tot aceleasi materiale sunt, si oricum in ziua de azi datorita progresului tehnologic la care asistam cu totii nu mai este nici-o mirare ca un motor mic ajunge sa dezvolte puteri din ce in ce mai mari, si fiabil in acelasi timp.
        • Asgard, nu stiu de unde ai tu informatii ca s-ar fi rezolvat. Problema nu are solutie momentan (deci este posibil ca in urmatorii ani sa ai ghinion sa mai schimbi piesele), este o problema de proiectare care exista si la motoarele diesel de la BMW. Si ca sa evit carcoteli inutile, am sa spun si de unde am informatiile: Director garantii BMW ROMANIA. Seara/dimineata placuta.
          L.E. Masina de la avatar (COOPER S) a avut acest defect de 2x in 70.000km.
          Peugeot 308
          • Apropo de alt service, prima data cand am dat de mesaj, am mers la alte service-uri si inafara de curatare si schimb filtre si ulei, nu au facut nimic. Apoi am mers la Eurial si am schimbat intinzatorul si lantul.
            Ok, Lowprofile, daca e o problema de proiectare, atunci nu ar trebui sa faca o rechemare in service sau ceva de acest gen?
            Si tot pe ideea aceasta, la toti ceilalti care au problema aceasta, schimba lantul?
            Oare nu gasesc alta solutie decat sa schimbe lantul, ce sa zic, o data pe an?!
            Sursa ta poate sa confirme cum se procedeaza la BMW (pt comparatie) si cate cazuri au, in %?
            Mersi mult de pareri, sigur voi mai cauta, dar am inceput de aici.
            Astept si parerea lui FUX, care cred ca are acelasi motor, sau altii cu nr de km si daca chiar nu au avut simptome deloc.
            Momentan am sters eroarea si nu mai am niciun simptom, merge super, dar nu stiu pentru cat timp.
            Si a schimbat lantul de 2 ori? Contra cost, garantie?
            Basti77
            Gold Lion
            • Originally posted by Radoogle View Post
              Astept si parerea lui FUX.....
              Nu cred ca te mai poate ajuta, cel putin pe acest forum.
              Tigaia
              • Salut! Radoogle, ia legatura cu colegul nostru Turbojack, este tot din Cluj-Napoca!
                • Originally posted by lowprofile View Post
                  Pe forumuri afara se spunea ca BMW au rezolvat problema la THP,la diesel este problema lor pt ca este al lor motorul.Si nu sunt carcotas dar as dori sa stiu daca informatia cum ca nu exista nici-o solutie este recenta sau dateaza de ceva vreme.
                    FUX are 'ban' pe forum. De cand a inlocuit lantul+intinzator (2 ani) n-a mai avut probleme. La Cooper S s-au inlocuit pe garantie, dar ti-am zis, nemtii n-au gasit inca solutia. Ar trebuii sa reproiecteze tot motorul ca sa rezolve problema.
                    @Asgard, da, este recenta informatia.
                    Peugeot 308
                    • Originally posted by 263FLO View Post
                      Salutare all .
                      1. De ceva timp am observat la masina mea (1.6 HDI 90 CP ) ca pe scut, pe partea cu filtrul de ulei sunt niste pete de ulei. Am fost de curand in service pt schimbul de placute si le-am semnalat celor de la reprezentanta ca mai am si acea pata pe scut. Astia s-au uitat si mi-au repozitionat garnitura de la capacul filtrului de ulei. Dupa ceva timp, cam o saptamana pata a reaparut si in plus pare a se scurge mai mult decat inainte. Am mai observat urme de ulei si pe dedesubtul unui furtun care care pleaca din turbina spre motor.
                      Intrebarea mea este ce pot face, care ar fi cauza, care ar fi rezolvarea sau un sfat de observatie inainte sa ma apuc sa ajung din nou cu ea in service.
                      2. Pe langa intamplarea de mai sus mai am o chestiune. Se intampla ceva foarte ciudat. Dupa ce imi deschid masina, ma sui, pun contactul, pornesc motorul si dupa ce porneste imi apare pe bord martorul de usa deschisa. Mai exact usa soferului. Martorul ala nu se stinge in mers si mai mult decat atat, dupa ce ajung cu ea in parcare vreau sa o inchid si ea refuza sa se incuie. Adica se aude sunetul de la incuietori dar se redeschide imediat. Refuza sa sa incuie. Partea si mai ciudata este ca dupa un timp de cateva ore masina isi revine in sensul ca daca apasa pe butonul de inchidere ea se incuie.
                      Ce poate fi ? Un contact imperfect ? Lucrul asta se inampla o data cam la 2 zile. Oare are cumva legatura cu faptul ca bateria masinii e cam pe duca si i-a venit vreamea sa o schimb ?
                      1
                      In cazul primei probleme, intr-adevar era vorba de un oring de etansare care imbatranise.Oringul de la evacuarea gazelor de carter care intra in admisie. Marea problema era ca acel oring nu se gaseste separat ci numai impreruna cu tot racordul de admisie. Mecanicul mi-a propus sa-l schimb dar exista riscul sa nu etanseze complet, asa ca am cumparat tot racordul. Am curatat locul, l-am inlocuit si de cateva zile locul e curat, nu mai exista strop de ulei pe scut si pe furtunele de dedesubt.
                      • Salut. Din Galati va deranjez cu o rugaminte. Am un Pejo 308 thp full, 1,6 benzina. De vreo saptamana am observat ca desi nivelul lichidului de spalare parbriz este la refuz, in bord tot imi apare mesajul "screen wash fluid low level". Ce fel de nivel are, stie cineva? E cu flotor sau electronic? Daca e spart flotorul, sta jos si imi da mesajul asta (ramane pe NC) sau daca e electronic nu se mai face scurtul intre cei doi pini...(ori e bulit ori trebuie curatati pinii), nu stiu unde sa caut. Rugamintea mea este daca stie careva ceva sa-mi lase scris. My best regards.
                        Last edited by Cristi_M.; 30-12-2012, 09:21 PM. Reason: Fara prescurtari, te rog frumos! Si foloseste majuscule la inceputul propozitiilor!
                        • Salut. Am un 308 SW 1.6Hdi 92cp din 2011, achizitionat recent. Am observat (pe detectorul radar si apoi masurat cu aparat de masura) ca tensiunea de incaracare este de 12,8-13,2V. Eu stiam ca trebuie sa fie 13.8-14.2. Stie cineva daca este normal sa am tensiunea asta si daca nu ce probleme pot avea pe viitor?
                          Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
                          • Peugeot 308 1.4 vti benzina din 2010 am cumparat o la 35.000km acum am 51.000km. Consum exagerat de ulei nu se vedea nici o picatura pe motor sau sub masina. Am fost la mai multi mecanici nu au reusit sa o diagnosticheze atat mai putin sa o repare !
                            Mai nou pierde foarte mult ulei pe undeva lg joja este o electrovalva — valva solenoid— care intra in chiulasa!
                            Deasemenea se aude la pornire un tacanit ca la diesel si merge oarecum in rateuri nu are putere pana nu se incalzeste motorul!
                            Ce rol are acesta valva solenoid? De la ea sa fie si restul problemelor?
                            • Salut,
                              Ce fel de ulei (s-a) ai pus in motor? In Romania exista prostul obicei de a se pune ce gaseste mecanicul pe langa el cand intinde mana dupa principiul - "ulei sa fie". Am acelasi motor ca si tine si a trebuit sa arunc un plin de 5w40 pentru a pune uleiul recomandat - 5w30. S-ar putea sa nu va para o diferenta prea mare intre cele doua tipuri dar, cum spun cei cu experienta, distributia variabila a vti-ul are mare nevoie de un ulei mai subtire care trebuie sa ajunga cat mai repede in toate cotloanele. Un ulei mai gros ca cel recomadat ar putea explica tacanitul pe care il auzi.
                              • Am facut schimbul de ulei imediat ce am luat masina si am pus Castrol full sintetic 5w30. Cum masina imi consuma aprox. 0,5l ulei /1000km am completat cand a fost nevoie tot cu 5w30 insa alte marci —ce am gasit pe moment.
                                Astazi o sa vina piesa comandata de la reprezentanta acea sonda/valva solenoid sper ca de acolo este problema cu consumul ridicat de ulei.
