Probleme Peugeot 308
  • Multumesc pt. indicatii, dar la 407 nu este ca la 308 pt. ca dupa cate stiu nu are sase viteze, o sa-i intreb pe cei de la service cum se desface.
    • Originally posted by Basti77 View Post
      Tehnic sau sanitar este acelasi lucru, cel sanitar mai are ceva colorant si arome, in rest acelasi alcool.
      Alcoolul sanitar are o concentratie mai mare de apa demi decat cel tehnic.
      • Salut ! Am revenit .Se pare ca nu era arsa nici o siguranta si nici motorasul . Am fost la un supermarket , am luat lichid de parbriz rezistent la -20 grade si am pus in vas . Am lasat masina la soare , ieri dupa masa s-au facut 2 grade cu plus si spre suprinderea mea , seara cand m-am dus la fotbal si am dat sa sterg parbrizul , am incercat si apa si functiona . Cred ca era apa inghetata pe undeva si s-a topit dopul de gheata .
        207 1.4 hdi 2009 308sw 1.6hdi 2009
        • In legatura cu triunghiul portocaliu de langa trip km , am pus antigel peste maxim , am facut plinul la lichidul de parbriz , nu am senzori presiune pneuri , nu am telecomanda cu baterie , uleiul e aproape de maxim , DAR am eroarea cand dau la cheie , eroarea cu airbag/seatbelt . Aceeasi eroare imi apare cand apas butonul de langa ecran , cel cu check/000 si cand efectueaza check-ul , imi spune de eroarea aceea . Credeti ca ar putea fi triunghiul o avertizare pentru aceea eroare ? Am scos borna de + , sa resetez calculatorul si nu a aparut cand am pus contactul , dar dupa , a reaparut ! Masina se poate tura pana pe zona rosie la relanti si in mers , imi consuma normal , nu tremura , adica nu ar avea nici un simptom de "antipolution fault" !
          • La mine se aprinde beculetul rosu la temperatura apei, acul se duce pe rosu,apare STOP,dar apa nu fierbe in vas, motorul merge bine,doar ca din cand in cand se aprinde beculatul ros. Problema a aparut cand afara erau - 22 grade C .
            • E posibil ca termostatul sa-ti deschida mai tarziu si sa treaca cu 1 grad de limita de 90 si atunci face asa. Exact simptomele astea le avea (fosta) masina tatalui meu, un 307 1.6 hdi
              Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
              • Ok, multumesc, probabil trebuie schimbat termostatul !
                • Originally posted by Inad View Post
                  Verifica si sonda de temperatura, e posibil sa aiba ceva erori in citirea temperaturii.
                  Eroarea pare cand este motorul rece? Temperatura creste brusc?
                  • Salut,
                    308 de 60k in 2 ani:
                    - mancat (a incetat de jumatate de an, deci a cam venit timpul) becuri de faza scurta;
                    -problema asta cred ca o are toata lumea: zgomotul metalic la trantirea usilor, in special fata; cineva mi-a explicat problema: usa are 2 piese de tabla, traverse se numesc care sunt prea apropiate una de alta; in timp se deformeaza si se apropie iar la trantire, chiar si fina, se lovesc una de alta...se poate remedia usor daca scoti panoul de usa si pur si simplu tragi de cele 2 table si le departezi una de alta;
                    In rest nickel (?) masina :X
                    Basti77
                    Gold Lion
                    • Becurile ceva normal la Pejo
                      Cu usile rezolvi cu putin Aluband, fara sa tragi de nimic, iar efectul este unul foarte bun
                      • Nickel e din franceza, inseamna super
                        imi poti da cateva detalii despre aluband?
                        • @Piticudvn
                          Cateva detalii legate de cum antifonezi si cum desfaci panourile usilor gasesti in subiectele Cum antifonam si cum eliminam greierasii din 308 si Cum desfacem tapiseria (panoul) de la usile fata, spate.
                          AluBand gasesti pe la magazinele de bricolaj gen Bricostore, Dedeman...
                          • Salut !
                            Am si eu niste intrebari despre revizia la 60 mii de km :
                            1. kitul de distribuitie la cati km exact se schimba, si cat ar costa kitul (cureaua + rola) ?
                            2. uleiul la cutia de viteze la cati km se schimba ? Multumesc !
                            _______________________________
                            Peugeot 308 hdi 1.6 90CP
                            • Distributia se schimba la 180.000 km.
                              • Pierd antigel pe la nu stiu ce "oring" de pe instalatie si asta datorita temperaturilor foarte scazute. Costul reparatiei este in jur de 100 de lei cu tot cu manopera, urmeaza sa ma duc sa o fac saptamana care vine.
