Probleme Peugeot 308
  • Are dreptate Adioperator in legatura cu spray-ul de contacte aceeasi problema a fost si in cazul masinii mele , oxidase mufa ce intra in broasca am fost la un service si s-a rezolvat cu ajutorul acelui spray de contacte . Poate ai noroc
    • Originally posted by tzontzo85 View Post
      Si eu am aceeasi problema,numai ca este vorba de alta masina.Am sa caut la dezmembrari acea broasca,pentru ca este intre 100-150 ron.Se inlocuieste pur si simplu sau trebuie setata cu pps-ul?
      Nu este necesara nicio configurare cu PPS-ul.
      • Va multumesc mult pentru raspunsul prompt in special lui adioperator care mereu are un sfat sau o solutie.
        @Pandelurgabil: Imi poti spune te rog unde se afla localizat acel micro-contact in pozele de mai jos?
        • Ar trebui sa fie butonul din partea dreapta din a 2-a poza.
          • Multumesc pentru raspuns,am s-o demontez si eu si incerc cu spray de contacte,daca nu merge imi voi lua una sh.
            • Cei de la reprezentanta mi-au spus ca trebuie schimbata distributia. Nu au folosit cuvantul "urgent" dar si-au justificat necesitatea interventiei in timp cat mai scurt prin cateva exemple cu efectele ce pot aparea daca nu se schimba. Ideea e ca pe langa schimbul de distributie mai trebuie sa intervin si la pompa de ulei pt ca din cate au zis ei, imi pierde ulei pe la ORING drept urmare trebuie inlocuit ORING-ul.
              Ca sa vedeti cat de "binevoitori" sunt astia. Daca tot imi schimb distributia, cat m-ar mai costa si interventia la pompa de ulei in conditiile in care e fix acolo pompa. M-au spart cu un pret de 400 de RON numai manopera ). In fine.
              Am gasit un service pe soseaua de centura, la intersectia cu Sos Berceni, DexCar se numeste. Mi-au cerut pt distributie si toate operatiunile la baia de ulei 1260 de RON (Kit Dayco+pompa apa+curea transmisie+antigel+ulei+filtru ulei+simering+etansare+manopera) fata de 1900-2000 RON cat e la reprezentanta.
              Ce stiti de acest service DEXCAR ? A fost cineva cu vreo interventie pe la ei ?
              • Nu te-au spart cu nimic. Si eu trebuie sa schimb acel oring dar mai astep si o sa-l schimb o data cu distributia.
                • Originally posted by Tudor View Post
                  Cati Km ai cu masina ta ?
                  Ai avut vreodata probleme cu distributia sau cu pompa de apa ?
                  Eu am mai cerut si alta parere a unui mecanic care mi-a zis ca acel scartait pe care il are masina poate fi de la pompa de apa , caz in care pot pastra rolele si inlocui doar cureaua, sau o rola caz in care schimb tot kit-ul fara pompa.
                  Cati Km ai de ai ajuns sa schimbi oring-ul ?
                  • Am 95.000. Zgomotul a aparut la ~30.000. La 74.000 am schimbat distributia si zgomotul nu a disparut. Daca tot schimbi, schimba tot, nu pe bucati.
                    • Originally posted by Godfathr View Post
                      [ATTACH=CONFIG]75314[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]75315[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]75316[/ATTACH]
                      Daca nu ma inseli trebuie sa dai acel capac alb jos pentru a gasi micro contactul. Vezi ca urechile ce fixeaza capacul se rup destul de usor.
                      • Hello la toata lumea,
                        Am si eu o mica problema, am incercat sa pornesc si eu 308-ul ieri si sufletul, nu invarte nimic...scoate doar un clichet la cam 2 secunde, daca tin continuu le automat...curent pentru consumatori are. E posibil sa fie totusi si de la baterie sau e clar electromotorul?
                        10x pentru raspunsuri.
                        • Daca becurile in bord raman aprinse , defectul este la electromotor.Daca se sting la actionarea demarorului, bateria este descarcata.
                          • totul decurge normal, becurile (cele 2 din centru) raman aprinse, doar ca la actionare nu se intampla nimic, doar zgomotul si toate acele care au un mic "zvac", parca ar vrea sa plece, dar nu prea reusesc...
                            • Cel mai probabil acumulatorul terminat. Eu l-am scimbat acum 3 saptamani dupa aproape 4 ani de utilizare
                              • In primul rand, nu e o anomalie faptul ca s-a stricat dupa aproape 3 ani de functionare?
                                Si apoi, prin schimbat, te referi complet sau piese componente? E cam scump complet.....hai da si un pret daca tot suntem aici))
