Probleme Peugeot 308
  • Bujiile le-am schimbat deja de doua ori, motorul nu a fost niciodata incalzit excesiv iar uleiul folosit este cel recomandat de reprezentanta, Total 5W40 9000 Quartz.
    Imi aduc aminte ca prima oara am avut problema cu uleiul dupa ce am facut in Austria Grossglockner-ul si am forjat-o ceva mai mult, iar dupa inca o zi pe autostrada am avut nivel minim la ulei. La fel si acasa, am observat ca la viteze mari creste simtitor consumul de ulei, deci exclud pierderile externe.
    Last edited by Cristi_M.; 19-08-2012, 08:33 AM. Reason: Nu mai folosi "k". "aks" s.a.! Te rog frumos!
    • Pierderile externe de ulei se verifica vizual.
      • Pai eu as putea sa raspund, am 116.000km cu 308 1,6 HDi, 6 trepte. Masina nu m-a lasat nicio data, inafara de consumabile nimic de schimbat, comportamentul ei e placut in oras cat si in exterior cu exceptia faptului ca pe viraje mai stranse se inclina cam tare, de consum nu ma plang de loc (e excelent), ia undeva la 6,5-7% in oras cu clima pornita si afara in treapta a6a la 130km/h+clima ia cam 4-4,5%, eu o cam chinui prin oras, dar cu toate astea nu sare consumul mai mult de 8%. Electrica: No Problem! Motorul e intact, nu m-am atins de el pt. ca nu a fost nevoie, cutia e super ok si intra bine.... daca mai aveti ceva intrebari pt 308 1,6 HDI / 6trepte aici sunt .
        • Cred ca ai gresit topicul,aici este vorba despre probleme:p.
          • Da-mi voie sa iti raspund: Peugeot 308 hatchback are o problema cu scurgerile la usile din spate, cand ploua apa se aduna in portierele din spate - rezolvarea problemei: uita-te sub ambele usi din spate si vei vedea un cheder prins sub usa, mai apoi taie din chederul acela prima clama in care e prins ( IN PARTEA CEA MAI JOASA A USII), apoi toata apa se va scurge si nu vei mai avea probleme cu asta. La fel am crezut si eu ca tine , bafta la rezolvat, chestie de 20 sec.
            Am raspuns la prima intrebare de pe prima pag. poate sunt interesati cum se comporta masina si la 116.000 km...
            Last edited by Cristi_M.; 21-08-2012, 11:14 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv - foloseste "Edit post"! Si inca odata, atentie la redactare!
            • Eu am o problema cu intervalul de service, l-am setat la 15.000km aveam 37.000km in bord, acum am 44.500km si imi apare deja ca mai am 3000 km pana la revizie deci au trecut 12.000km cand la mine au trecut doar 7.500km...destul de mare diferenta si in ritmul asta nu mai apuc sa fac nici 10.000km si bipaie cheita in bord. Si da , fac 99% km doar in Bucuresti, masina consuma f bine, nu papa ulei, trage fara probleme in orice turatie, nici un fel de problema. merci
              • In general contorul de service nu se pupa cu realitatea. Sa zicem ca e "problema" veche. Eu l-am resetat ca ajunsesem la 0, trebuie sa ma apuc de revizie cand am timp si am sa fac si eu testul. Are niste parametri ciudati "calculatorul" ala.
                • Nici cand merg afara nu se pupa...va intrebam daca si la voi se comporta la fel
                  • Salut tuturor,
                    Va povestesc si eu prima problema pe care a avut-o masina, 308 SW 1.6EHdi, la doar vreo 13.000km si rezolvata pe garantie: imi scartia foarte tare o curea/rola la motor, sunetul il auzeam in special in jurul turatiei de relantii. Am fost la reprezenta Peugeot din Timisoara si la prima vizita baietii foarte binevoitori au zis ca problema trebuie sa fie de la rolele intinzatoare ale curelei alternatorului, au comandat doar rolele si la vizita a 2-a mi-au gasit rola cu problema si au schimbat-o. Singurul dezavantaj a fost ca m-au pus sa merg si a 3-a oara la service pentru ca nu comandasera si cureau respectiva si din ce mi-au spus (corect sau nu habar nu am) s-a schimbat procedura PSA si a trebuit obligatoriu schimbata si cureaua respectiva. Per total multumit ca s-a rezolvat problema pe garantie, fara comentarii refuzuri si alte chestii, singurul minus ca a trebuit sa fac 3 drumuri la service pentru treaba asta in loc de 2 cate era cazul.
                    • Salut!
                      Sunt nou pe aici!
                      Vreau sa va rog daca imi puteti da cateva detalii referitoare la 308.
                      Ma ganesc sa il achizitionez, second hand, model 2007 81 000 Km, 1.6 benzina, 120 cp.Daca este cineva sa ma poata ajuta, cu cateva idei: daca este o alegere buna (va fi prima mea masina), consumul, daca este ok, ce probleme pot aparea, cum este intretinerea? Personal imi place f. mult masina, si am sansa sa o iau cam pe la 4500-5000 euro. Dar tot stau in dubii daca se merita si ma cam darama gandul cu consumul...Va rog ajutati-ma cu un sfat, ceva. Va multumesc!
                      Last edited by Cristi_M.; 12-09-2012, 08:56 PM. Reason: "Dc" nu tine loc de "daca" sau "de ce"!!! Nu pierzi nimic daca scrii cuvintele intregi!
                      • Au fost ceva probleme la distributie, cam sare, in special la THPuri dar si la VTI s-a intamplat sa sara de pa punct, dar posibil din 2007 sa fie schimbata, patina face probleme fiind pe lant.
                        • @mihaiG : poi vezi ca e un topic dedicat pentru consum, am postat si acolo cat mananca 1.6 benzina. Bineinteles ca depinde mult si de cat de grea ai talpa.
                          308 1.6 benzina an 2007
                          • Masina e ok - de altfel esti pe un forum peugeot (mai greu gasesti pe cineva sa-ti spuna ca faci o alegere proasta) dar la 4500 E pare putin prea ieftina pentru gustul meu. Exceptand situatia in care cunosti persoana de la care cumperi, incearca sa o verifici atent inainte, la reprezentanta sau orice service de incredere. Preturile mici tind sa aduca dupa ele tot felul de mici vicii ascunse
                            • E posibil ca dupa ce am alimentat nivelul de carburant sa fie aproape de jumatate si autonomia la 500 km, iar dupa cateva ore de stationare nivelul de carburant sa fie la prima liniuta si autonomia la 250 km? Care sa fie problema? O fi o problema la plutitor asa din senin?
                              • Cb-ul iti arata autonomia in functie de ultimii parametri inregistrati. Mai exact in functie de consumul pe ultimii km, in cazul tau ai stationat sau ai schimbat vitezele aproape de rosu.
                                Teoretic daca pleci la plimbare si mergi cu un consum rezonabil de 4,5-5% ar trebui sa creasca autonomia.
