Valva EGR
  • peugeot.com
    A closed-loop control allows the potential management of six injections per cycle, two pre-injections for noise attenuation, two main injections for torque and power, and two post-injections for regeneration of the FAP.
    It should be noted that two accelerometers (one per cylinder head) pilot the pre-injections in a closed loop in order to optimise noise and emission reductions.
    • Revin cu detalii.......Am fost la reprezentanta,mi-au facut telecharger la soft dar problema mea nu a disparut.E mai rar frecventa,la rece doar dar nu de tot.Am fost cu mecanicu in proba si mi-a zis ca masina nu are nimic.Si cand i-am zis ca la oras imi consuma 10,5 mi-a zis ca ala nu e mult.Voi ce credeti?Mi-a zis ca s-ar putea fi clapeta papillon sau asa ceva sau pompa de vacuum si nu vace destul vacuum.O sa merg la tester sa vad ce o sa fac si revin cu amanunte.Regards..
      • probleme initiale: la 2000-2500 de turatii, in treapta I, II, sau III avea un oarece moment in care nu mai tragea. O fractiune de secunda.
        Rezolvare: au desfacuta la service tubulatura de la egr, au curatat, pus la loc. Nu mai are nicio problema, cel putin pe moment.
        Masina: motor 1,6 HDI. (dupa operatiune a aparut depollution system faulty. Trebuia stearsa din computer, doar ca nu le-a functionat computerul la service in ziua respectiva. A disparut de la sine dupa o zi.)
        • Originally posted by Silver View Post
          buuun!si atunci cum explici tu ca toata lumea care a obturat valva egr(si cunosc destui) zice ca masina trage mult mai bine si a scazut consumul? eu nu sunt de specialitate da e evident ca masina merge mult mai bine.iar cei care mi-au dat ideea crede-ma ca se pricep foarte bine si nu sunt mecanici de dacia reciclati si pusi sa repare masini straine!!!
          Cei care au obturat valva EGR probabil au optat pentru modificare din camputerul de bord anuland astfel EGR-ul .Explicatia e simpla ...computerul face amestecul de carburant si in functie de gazele pe care valva le introduce inapoi in cilindrii anuland ERG-ul computerul face amestec fara sa tina cont de gazele recirculate ..astfel poate rezulta o crestere a puterii
          • cristipt aici ai poza cu clapeta.
            • salut!
              am citit toate paginile si inca nu sunt lamurit de o chestie.
              am un 407 2.0 hdi si de vreo 5 zile mi-a aparut eroarea Depollution System Faulty, evident cu pierderile de putere. Masina are 70000 de km. In prima zi a disparut de la sine. A doua zi m-am documentat pe forum si am plecat la drum intins mergand turat, dupa vreo 60 de km mi-a aparut eroarea. A treia zi dimineata iar nu o mai aveam dar a reaparut mai pe seara. In ultimele doua zile e constanta, nu mai dispare. Am vrut astazi sa ma duc la Eurial sa-i fac o diagnoza care costa 100 ron!!! in care o sa-mi spuna ca masina e stricata in cel mai bun caz asa ca m-am razgandit.
              din ce am citit de la voi vana sau valva EGR ar fi problema. Stie cineva de la ce anume se strica? ce a cauzat eroarea?
              stie cineva un alt service din Bucuresti unde as putea sa merg cu aceasta problema unde sa-mi spuna in prima faza cu siguranta ce are masina?
              de cand mi-am aparut eroarea am mers aprox 600 km, daca merg cu aceasta defectiune risc sa produc defectiuni mai mari?
              • Principiul sistemului este de a capta si de a depozita particulele poluante nearse prin intermediul unui filtru, iar apoi de a le elimina in mod regulat prin ardere, in timpul unei etape cunoscute sub numele de regenerare.
                Aceasta regenerare, care necesita intre 2 si 3 minute, are loc la fiecare 400 - 500 km, in functie de conditiile de rulare, intr-un mod care nu poate fi detectat de sofer si care nu afecteaza placerea de a conduce.
                Aditivul specific, injectat in carburant, reduce temperatura naturala de ardere a particulelor la 450°C, facilitand astfel regenerarea filtrului.
                Un sistem de aditivi pentru carburant, integrat in vehicul, care injecteaza cantitatile necesare de aditivi specifici la fiecare umplere a rezervorului
                • baieti, am citit tot, sunt foarte nelamurit, de prin noiembrie a inceput sa apara antipoluttion-ul asta si nu mai scap de el am facut cred ca 20 de regenerari, problema apare la pornire ori singur ori cu esp ca nu functioneaza si dupa catziva km se opreste si motorul,dau sa pornesc se invarte dar nu porneste, trebuie sa stau aprox 5 min se aude un tacanit al unui releu dupa care dau la cheie si o ia, dar poate sa nu se aprinda si sa mearga masina perfect pana la uratoarea oprire de motor, ce parere avetzi?
                  • Problema ta s-ar putea sa fie cauzata de Regulatorul de Presiune. Ca sa-ti porneasca imediat dupa ce s-a oprit scoate cheia din contact, inchide masina si apoi incearca sa o pornesti. Calculatorul are deja eroarea aceea in memorie de accea nu porneste. Dar iti dau un sfat , nu te juca cu o asemenea eroare ca nu poti stii cand te lasa si unde te lasa...
                    ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
                    • la un moment dat m-am gandit si eu la asta, dar am renuntat sa cred deoarece nu ar trebuii sa se intample ceva si in cazul in care martorul de motor nu se aprinde si motorul merge perfect? eu totusi cred ca ceva se intampla la pornire ceva curent, plus ca de cateva zile uneori cand opresc motorul scot cheia din contact si motorul mai merge 4-5 secunde,ciudat nu?sa nu fie din computator totusi?
                      • Ai spus ca motorul mai merge cateva secunde,acum e clar pt mine. Regulatorul de Presiune
                        • Masina ta are mai multe probleme (parerea mea), pe tester ce zice ? Si mie imi mergea foarte rau masina la un momendat , ba nu tragea , ba nu se mai tura , ba nu vroia sa treaca de 130 km/h , martorul aprins in bord. Schimbat debitmetru , EGR , curatare filtru de particule si nu mai am probleme. (pe parcurs , nu toate odata ca nu's nepotu' lui Becali)))
                          Faza cu mersul motorului inca 3-4 sec dupa ce scoti cheia nu cred ca este de la regulatorul de presiune (cert este ca la mine nu a fost) mie mi-a facut faza asta de vreo cateva ori ( cu martorul motor aprins in bord si mesajul antypolution ... pe display). Dupa ce am spalat filtru de particule si am curatat sonda aia din el , nu am mai avut nici o problema .
                          Este vb de un 307 2.0 hdi Fap 107 cp
                          Bafta !
                          • Cum ai curatat FAP ul ?
                            Aceasi problema o am si eu de vreo 2 saptm. Pe tester mi a iesit vana EGR si un senzor de presiune din rampa care nu functioneaza . Am curatat EGR , a mers bine 2 zile acum iar face exact acelasi simptome ca la tine .motor 1.6 hdi
                            Honda Turbo.
                            • Originally posted by DOHC
                              Vezi : http://www.peugeotclubromania.ro/for...-T5?highlight=
                              pura speculatie : EGR-ul cred ca se infunda daca evacuarea gazelor nu se face corespunzator .
                              • @doza407, am avut si eu problema ta, la mine s-a dovedit a fi intrerupatorul de la pedala de frana care nu functiona corespunzator si dadea si alte erori in sistem. Pe la 110 kn/h in depasire mi s-a aprins si mie si "Depollution System Faulty", dupa 2 saptamani am schimbat intrerupatorul si am scapat si de ESP/ABS Faulty si de Depollution. Du-te la o diagnoza la cineva care stie ca intrerupatorul ala nu costa decat 40 ron.
                                Peugeot 407 1.6 HDi
