Valva EGR
  • Salutare colegi de suferinta (PSAisti).
    Am si eu o intrebare.....daca anulez dozorul de aer (cel de sub cot'ul care intra in galeria de admisie) ce se poate intampla ?
    E vorba de Berlingo 2.0 HDI RHY 90 de cai din 2001 (am EGR cu schimbator de caldura).
    "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
    • De cand am luat masina, am observat ca in jurul a 2000 de turatii, in treapta I, II, sau III e o pauza in care nu trage, nici o secunda, dar sesizabil.
      Sa fie tot de la valva sau vana EGR?
      Am 60 k
      • Si la mine face la fel, dar nu mereu, depinde cum apesi pedala. S-a mai discutat pe aici si majoritatea au problema asta, gen "asa fac toate". Numai bine !
        • La mine acele ezitari/smucituri ale motorului se manifesta cam pana in 1800, insa in jur de 2000 sunetul motorului parca nu e rotund. Pe pps EGR-ul pare ok, dar eu tot vreau sa-l curat. Banuiam ca ar fi si un injector, insa fum nu scoate.
          • Dar s-ar putea remedia prin curatarea egr?
            Intr-adevar cand cresc repede viteza, nu face, dar daca o iau usor, simt in jurul a 2000 turatii ca se opreste, f. putin, dar se simte
            Multumesc pt ajutor, credeam ca nu mai primesc raspuns
            • Eu am avut problema asta de mai multe ori . Prima data a degenerat intr-o pierdere de putere si limitare a turatiei indiferent de acceleratie . Am lasat-o la service cateva zile si s-a schimbat pompa de injectie . Am platit vreo 1000ron asa ca nu cred ca a fost pompa de vina . La urmatoarele recidive care s-au repetat cam la 20-30mii km nu am facut altceva decat sa merg mai turat undeva pe la 3000-3500/min vreo 20-30km si isi revenea . Pot spune ,cel putin in cazul meu, ca manifestarea nu este cauzata de injectoare,turbina cu joc ,filtru particule infundat sau galerie de evacuare desprinsa . Cel mai probabil se infunda ceva pe traseul gazelor arse .
              • Am mers toata autostrada la 2800-3000 rpm si tot asa facea. Deci nu cred ca poate fi vorba de FAP/evacuare infundata. O sa revin cu detalii cand am timp sa o duc la ''doctor''.
                • Salutari!
                  Gata Egr si-ia dat duhul si la mine...cu toate ca merg mereu sportiv...acum intrebarea mea este sa il curat sau sa il inlocuiesc? si unde sa il curat? Mi se pare un pret mare 300-400lei curatatul cand un Egr la augsburg este intre 800lei si 1160lei unul original.
                  2HDI 136cp problema martorul engine aprins + lipsa de putere
                  Ai o priza?!:) E-208 GT
                  • Esti sigur ca nu poate fi altceva?
                    • Am scos mufa de la EGR, merg asa de cateva zile, as zice ca se simte o imbunatatire in mersul la relanti si "parca" ar urca ceva mai usor in ture. Nu am nici o eroare in bord, si inca n-am apucat sa pun PP-ul pe ea sa vad daca a reactionat cumva la scoaterea mufei. Nu am FAP. Ce se poate intampla daca as continua sa merg asa ?
                      Felina mea
                      • Intr-adevar nu apare eroare in bord si nici limitare. Apare un sunet suplimentar insa merge mult mai lin pana in 2000. Pe pps in schimb apare legat de EGR: Valve too distant to reference value(parca). Eu am observat ca de cand am problemele cu EGR-ul imi consuma cu vreo 2 litri in plus la rece. Imi ia ca iarna trecuta sub -10 grade.
                        • Bun, dar in momentul in care am scos mufa, EGR-ul ramane inchis sau deschis ? As vrea sa-i pun si un blind, intre EGR si conducta care vine in el, mai are rost daca ramane inchis ?
                          Felina mea
                          • N-ai de unde sa stii daca este complet inchis si de aceea este necesara blindarea.
                            • Pe pps apare 0%, care conform pdf-urilor pe care ti le-am trimis inseamna inchis.
                              • Salut!
                                Va inteleg suferinta legata de valva asta blestemata. Incepi sa-ti faci griji si te gandesti la schimbat turbo, injectoare sau alte piese scumpe iar rezolvarea sta intr-o placuta de aluminiu sau inox care se gaseste pe toate cararile.
                                Dupa scoaterea mufei, valva EGR se inchide iar eroarea apare in bord dupa cateva porniri/opriri.
                                Confectionati un "blanking plate", bagati mufa la loc si problema se rezolva permanent. Aceasta practica nu dauneaza cu nimic motorului.. din contra, va "respira" doar aer curat. Veti scapa complet de acele smucituri si scadari iar motorul va urca mai usor in ture, va fi mai elastic si consumul sa va imbunatati.
                                Peugeot 407 2.0 HDI, 136 HP, FAP
