eu nu sunt din bucuresi deci nu merg la eurial.merg la auto cit.recomandat de un coleg de forum.....
Valva EGR
Fost la tester,cel recomandat de citroen_C5.Un domn super de treaba si bun mecanic.Mi-a descoperit problema,dar nu a putut sa o remedieze.Doar peugeot service.Problema e in felul urmator:Motorul meu 2.0 hdi RHR sistem injectie delphi(asta pt cunoscatori) an fabr 08/2006.Simptome:La relantiv,la pornirea de pe loc masina dadea vreo 2-3 rateuri si apoi se tura.Asta daca statea un pic la relantiv.La turatii repetate nimic ciudat.Urmari:Moare motoru la pornirea de pe loc la o turatie sub 1200,chiar da ca o ia de pe loc risti sa dai cu capu in volan.Constatari:Valoarea debit aer normala este de 249,iar valoarea masurata la motorul meu era de 460-500.Oscila.Egr 0% capcitate.Asta doar la relantiv.La turatie incepea sa se alinieze in parametri.Si de aici si consumul astronomic de 13-14 oras si 8,5-9 afara.Astea nu-s valori scoase de la mine.Asta le spune comp de bord.Rezolvare:Reprezentanta Peugeot si resoftarea comp de injectie.La primele masini cu sist delphi de injectie au aparut erori de acest fel.S-au facut rechemari in service dar se pare ca a mea nu a ajuns.S-a rezolvat problema aceasta la masinile dupa nr 11139(acest cod se afla pe stalpul din stanga fata,cel pe care e prinsa usa prin balamale).Daca aveti careva aceasta problema luati exemplu.Am primit sfaturi cum ca ar fi vana EGR,FAP infundat(al meu e doar 15% plin si urmatoarea regenerare se face peste 250000 km).Multumesc tuturor pt ajutor.In special lui Citroen_C5.Daca aveti vreo problema si sunteti din Oradea,recomand cu caldura Auto Cit.
Tot ce ai zis in prima parte e perfect logic si pertinent. Sunt sigur ca asta e cauza disfunctionalitatiilor avute.
In schimb faza ci reinitializarea fap la 250mii km e...super sf!!! Frateee! Ce motor ai? O initializare fap in mers urban gen Bucuresti, se face cam la 300 - 400 km maxim, iar la mers extraurban cam la 600 - 700 km. Iar aditivul de initializare se completeaza cam la 60 - 80 mii km. Cum ai reusit tu performanta asta cu initializarea la 250 mii km? Sigur nu ai inteles gresit?
Ai inteles foarte gresit. Regenerare e tot una cu reinitializare si inseamna curatarea fap prin injectarea de aditiv in motorina care reduce temperatura de ardere la 450 grade, permitand astfel eliminarea funiginii de pe fagurele filtrului.
Perioadele de regenerare sunt cele zise de mine mai sus. Este imposibil sa se regenereze la 250 mii km. Chiar stiu ce vorbesc.
De ce nu ma mira explicatiile inginerului de la pejo!!! Daca 'INGINERUL ZICE" ca temperatura creste, cum pot eu sa-l contrazic?!
Uite aici tot principiul de functionare al fap si al regenerarii:
http://www.febiac.be/documents_febia...pt#328,3,Slide
Deja suntem cam off topic.Last edited by Silver; 09-03-2009, 08:16 PM.
Aditivul e de catalizare. Adică tocmai de a micşora temperatura minim necesară ca să aibă loc reacţia de ardere a particulelor acumulate īn filtru.
Pe lāngă asta probabil că mai are loc şi postcombustie din ECU: injectoarele bagă tranşe de injecţie tārziu īn timpul de combustie sau poate chair īn timpul de evacuare pt. a mări temperatura pe traseul de evacuare.
