Valva EGR
  • Salut si eu am aceeiasi problema, Moare cateodata in mers, dar doar in frana de motor. Si cand scot cheia mai merge vreo 3 secunde. Daca face figura cea din urma, la urmatoarea pornire am limitare la 2800 pt a scapa de aceasta, cand vad ca nu s-a opprit normal pornesc din nou o tin in limitare(2800) vreo cateva secunde o las la relanti si o opresc, se va opri frumos. Daca merg mai turat putin, pe drum extern de preferinta martorul se stinge dupa vre-o 2 zile si totul pare in regula, dar daca intru iar prin oras si merg mai subturat moare din nou. O alta rezolvare este sa curat regulatorul de presiune si vre-o saptamana totul este ok.
    Problema a plecat din momentul cand am schimbat filtrele. Apoi am aflat ca cel de motorina a fost pus prost... si s-a presat fiind de carton si trecea tot prin el. Filtrul l-am schimbat am curatat regulatorul, si problema a disparut pentru vre-o 2 saptamani. Acum urmeaza sa-l mai curat o data sper sa dispara cu totul.
    • Si la mine ramane aprins martorul galben. Am fost la tester si mi-au zis ca e vorba de o valva (EGR).
      Am rugamintea sa-mi raspundeti daca scoaterea din circuit a valvei EGR este valabil si pt Partner 1.9D.
      Multumesc.
      • La 1.9 se poate "blinda" EGR-ul;atentie,scoaterea furtunasului de vacuum este insuficienta.Neajunsurile sunt fum mai mult la rece si posibile probleme de noxe la ITP.
        • Originally posted by micone_16 View Post
          Nu despre Egr este vb ci despre o supapa care are legatura cu rezervorul de cerina.
          Vana egr este 010 prima.
          Buna.
          Legat de imaginea 009.
          Eram pe drum si la un moment dat masina a pierdut din putere si se auzea la turatii mici, un zgomot ca de toba fisurata. Ne-am invartit pe langa ea si nu stiu cum am ajuns sa scoatem furtunul care vine de la filtrul de aer. In acel moment nu s-a mai auzit zgomotul (putere tot era putina). Am rebagat furtunul si am scos mufa de la senzorul de debitmetru (montat pe acelasi furtun). Efect - putere putina si zgomot normal. Am intrebat la peugeot si mi s-a confirmat ca ar trebui sa fie senzorul si ca pot sa merg fara mufa bagata (insa si cu 30% mai putina putere). Asa am facut pana azi cand am facut schimburile de ulei, filtre, ocazie cu care am montat un senzor nou (cine vrea - 500 lei la adioperator). Scimbat, montat cheie, acelasi zgomot de toba sparta.
          In final am constatat ca bucata ca un sifon din inox din poza de mai sus era rupta pur si simplu de la colierul care o leaga de egr (cred ca asa se cheama). In concluzie, am scos de data asta mufa egr, am lasat mufa debitmetru, zgomotul e normal putere tot lipsa. In bord mi s-a stins "sistem depolution faulty" si acum e aprins "ESP".
          2 Intrebari - pana repar cum e mai bine sa merg fara debitmetru sau fara egr si doi, cum se cheama chestia aia de inox, din spatele motorului care se imbina cu colier cu egr. (mecanicul zicea ca e ceva de schimbat caldura...) Mentionez ca totul s-a facut la un service de cartier. Si nu pot sa nu adaug ca ruptura s-a produs din cauza vibratiilor deoarece la o reparatie - de data asta la Peugeot - au umblat acolo si nu l-au mai rigidizat cu cele 2 suruburi - am gasit acum suportul in aer.
          407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
          • Originally posted by dragosh View Post
            Inca odata putem sa felicitam minunata retea se servisare Peugeot pentru minunata prestatie si grija pentru personalul pe care-l angajeaza.
            Este destul de dificil de montat cele doua suruburi,dar acum se vede rolul lor.
            Se gasesc schimbatoare SH cate vrei.
            Problema este ca pe acolo motorul trage aer atmosferic si asta da peste cap toate presiunile de admisie plus efectul "benefic" al prafului mioritic asupra uzurii cilindrilor.
            ps. fa-le reclamamtie directa in scris pentru acest lucru.Ei au in baza de date devizul si operatorii ,in acest mod putand monitoriza munca fiecaruia.
            • Bun. Intrebarea mea este pot sa merg un timp cu mufa de la egr scoasa? Sau mai bine o bag la loc si o scot pe aia de la debitmetru. Si cum se cheama exact piesa? Schimbator de ce? Multumesc.
              • Lasa debitmetrul in pace.Fara EGR motorul asta merge foarte prost.Cere remediere imediata.Schimbator termic EGR.
                • Multumesc, esti foarte operativ. Inca ceva si nu mai insist. O sa caut la sh. Schimbatorul de pe motorul meu (1,6 hdi fap) e identic cu schimbatorul de la motorul de 2.0 ?
                  • Nu.Este diferit.
                    • Salut tuturor,
                      Nu am prea scris mult pe acest forum dar cand am apelat la colegi am primit o solutie salvatoare.
                      Acum apelez la voi din nou cu incredere cu o problema la PGT-ul meu 407. De curand am fost si am curatat EGR-ul pentru ca se blocase tija de la supapa si nu mai isi facea tot traseul inchis-deschis.....ideea e ca atunci cand mi-a pus testerul pe masina mi-a aparut o eroare care se zicea ceva de genu "EGR senzor tip A defect"....mi-au sters eroarea si a fost ok pana acum cand in sarcina cu 4 oameni in masina a aparut din nou, s-a aprins check engine-ul, nu mai tragea si a trebuit sa trag pe dreapta sa opresc motorul si cand l-am repornit eroarea a ramas dar masina a tras din nou.
                      Dupa o zi becul s-a stins si acum merge ok dar cred ca iar va face....
                      Intrebarea este: ce este senzor tip A? Se poate inlocui doar ala sau trebuie schimbat tot EGR-ul?
                      Multumesc anticipat,
                      • Este vorba de electrovana EGR.SE inlocuieste,dar numai dupa o verificare a cablajului.
                        • turbojack mersi pentru ajutor.
                          Ai cumva idee de un cod de piesa sau o poza de pe servicebox ca sa stiu exact ceea ce caut?
                          Mersi mult
                          • Pozitia 1 este EGR.
                            • La motoarele de 1.6HDI am blocat cu succes permanet pe pozitia inchis EGR-ul prin modificarea softului din calculatorul motor. Si problemele au disparut. Se merita in comparatie cu costul unei electrovane noi. Solutie testata.
                              • Am o nedumerire !
                                Dupa curatarea EGR-ului, martorul din bord si mesajul "Depollution sistem faulty" dispar de la sine sau acest lucru trebuie facut cu PPS-ul ?
                                407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
