Cu PPs-ul.
Valva EGR
Va salut.
M-am inscris de curand pe forum pentru a gasi un raspuns la problema mea.
Am un C4 2.0 hdi motor care se gaseste si pe 407.
Clapeta de la egr a ramas blocata pe inchis si vreau sa demontez egr si sa il curat. am vazut ca s-a mai facut operatiunea astea si as vrea sa ma ajute si pe mn cineva cu poze si ceva explicatii. va multumesc
@Turbojack
Poti sa-mi spui, te rog, ce este piesa nr. 13 din imaginea atasata de tine? Am un motor 2.0 hdi, 136 cp, si de curand am descoperit ca am dozorul defect, mai exact clapeta de pe partea de bypass nu se mai deschidea, avea cremaliera cu dintii rasi. Acum i-am scos clapeta, pana cand o sa-i cumpar altul. Asa am descoperit ca tragea aer pe circuitul de vacuum, chiar am ramas fara frana odata, s-a intarit pedala. Asa am schimbat toate furtunasele de legatura de la tubulatura de vacuum, unul era taiat pe jumatate.
Cand am ajuns la piesa respectiva, din spatele dozorului, i-am schimbat si ei furtunasele (doua) si am vazut ca vacuumul vine de la pompa de vacuum in piesa asta si de aici pleaca printr-ul T la electrovalva pentru turbina si la eletrovalva de la dozor, care comanda clapeta de pe circuitul de la intercooler. Insa, am vazut ca vacuumul pentru electrovalva de la clapeta de bypass, vine direct de la pompa de vacuum. Sunt in ceata, ce este, ce face si daca se strica in vreun fel si trebuie schimbata?
Multumesc!
intrebare
Va salut si scuze de deranj.
Am si eu o problema cu Peugeot-ul meu 407 si nu pot sa-i dau de cap de nici un fel.
Cateodata imi apare in bord martorul de check engine si evident masina se plafoneaza la 3000 rot/min. Daca o las aproximativ 2 ore sa stea linistita pe dreapta, martorul se stinge si masina merge ok din nou.
Am fost cu ea la diagnoza si mi-a dat ca "sensor A" de la EGR este stricat.
Baietii au dat jos EGR-ul, l-au curatat si l-au montat inapoi. Dupa ce l-au montat, l-au reinitializat si s-au uitat la valoriile date de EGR, cand surpriza, valoarea afisata era 0%. Dupa mai multe reporniri si reinitializari a inceput sa functioneze si valoarea a fost in jur de 80%.
Mentionez ca am plecat de la service si masina mergea perfect, tragea bine de tot. Dupa un anumit timp, dimineata, cand am pornit-o si am plecat la drum cu ea mi-i s-a aprins din nou martorul. Bineinteles am oprit-o, am lasat-o ceva timp si cand am repornit-o a disparut eroarea dar masina este foarte lenesa, fata de cum era inainte de eroare.
Ideea e in felul urmator: ce piesa trebuie sa schimb deoarece stiu ca exista 2 componente: o electrovana EGR si ansamblul EGR propriu-zis.
Va rog, daca se poate, in limita timpului dvs disponibil sa ma ajutati cu un sfat sau eventual cu un nume de mecanic bun la care sa ma duc cu masina deoarece nu as vrea totusi sa schimb ambele piese, vreau sa schimb doar piesa care este devina.
Va multumesc,
Dar "senzorul A" care ti-a dat la diagnoza l-ai curatat. E posibil ca acest senzor sa iti de-a valori eronate si sa induca egr in eroare. E foarte posibil ca atunci cand opresti masina, calculatorul sa isi reinitializeze setarile in functie de valorile acestui senzor. La mine spre exemplu, am bagat diagnoza si am o eroare la clapeta nu se mai reinitializeaza. Efectul pe care il am de la egr este ca de la 1000-2000 de ture in orice treapta de viteza merge in suturi.
ideea e ca nimeni nu stie unde si cum arata acel senzor A....din cate am vazut cand au dat baietii jos EGR-ul el era curat numai ca avea o problema: se depusese funingine pe partea din spate si valva isi facea greu ciclul. Dupa curatare ea a mers brici,ma refer la ciclu.
Intrebarea mea e care naiba e senzor A si daca pe egr mai exista un senzor sau daca egr-ul e comandat din alta parte ca de exemplu de o electrovana piersburg,cod 7.00967.01, situata in partea stanga in spatele motorului in fata pasagerului.( electrovana asta am gasit-o la mine pe masina.
Mentione ca masina e 2.0 hdi motor tip rhr....
am vazut ca ai blocat valva egr pe inchis din pps.imi poti spune unde ai facut operatiunea si cati bani a costat?
ai vreun fel de probleme acum dupa inchiderea egr-ului?filtru de particule am inteles ca are de suferit ca toata funingina intra in el si se infunda...ai avut vreun sintom aiurea de la blocare? multumesc si scz de deranj.
am incercat sa iti trimit un pm dar imi spune ca ai inbox-ul full .
pt alex.dragomir din bucuresti!!!
moo83 ...si eu am exact aceeasi problema..cum ai rezolvat-o?
si cum ai rezolvat-o?Originally posted by moo83 View PostDar "senzorul A" care ti-a dat la diagnoza l-ai curatat. E posibil ca acest senzor sa iti de-a valori eronate si sa induca egr in eroare. E foarte posibil ca atunci cand opresti masina, calculatorul sa isi reinitializeze setarile in functie de valorile acestui senzor. La mine spre exemplu, am bagat diagnoza si am o eroare la clapeta nu se mai reinitializeaza. Efectul pe care il am de la egr este ca de la 1000-2000 de ture in orice treapta de viteza merge in suturi.
si eu am aceeasi problema
