Valva EGR
  • Confirma cineva in domeniu aceasta teorie? Nu suna rau, mai aleas ca si eu am ceva probleme cu ea.
    • In documentatie scrie ca EGR-ul ar scadea consumul dar din ce m-am plimbat azi prin Bucuresti pare sa fi scazut. Am verificat si la viteze constante cu CC/limitator la 50 cu a 3-a, respectiv 75 cu a 4-a si era mai mic.
      • Deci nu merita blindat?
        - - - Updated - - -
        • Pana la urma nu ma intereseaza ca imi consuma mai mult la rece. O sa testez si maine la viteze constante si cu si fara mufa ca sa vedem. Smuciturile alea sunt deosebit de enervante si daunatoare motorului si transmisiei. Sa vedem poate ne zice turbojack daca se poate face la motorul asta, ca eu as face-o.
          • Anulati panarama aia din soft si sanatate.
            • In loc de anularea EGR, nu mai bine curatati depunerile de funingine si de pe traseu ? Mersul turat impiedica de punerile, dar fara accelerari bruste.
              Daca functioneaza in parametrii (adica necolmatat, debitmetru bun, bla bla) EGR duce la un consum ceva mai mic.
              Poate parea ciudat dar explicatia e simpla: cantitatea de aer care se reintoarce in cilindrii are doua avantaje:
              -aduce un aport de presiune si astfel ajuta in cursa de coborire a pistonului, deci se reduc din pierderi
              -scade temperatura de ardere, deci poate incapea mai mult oxigen in cilindru
              Evident are si dezavantaje:
              -se mai si colmateaza
              -poate colmateaza supapele
              -baga mizerie in cilindrii
              -poate reduce viata motorului
              Puneti in balanta si alegeti...
              • In Bucuresti unde as putea sa obturez egr`ul si imi va aparea vreo eroare pe bord?
                `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
                • Salut,
                  am avut si eu problema cu EGR-ul
                  pe scurt: la temperaturi scazute, motorul murea in timpul mersului
                  am fost asta vara pe transfagarasan...sus la Balea Lac, 3 grade, venind de la Curtea de Arges de la 35 de grade.Pe ultimele serpentine, motorul murea in draci, si dupa nenumarate opriri/porniri mi s-a aprins martorul de "Antipolution Fault".M-am oprit, am lasat motorul sa se raceasca, si cand l-am pornit, martorul a ramas aprins, dar parca a mers mai ok masina, asta pana cand iar s-a incalzit si iar a inceput cu opririle nejustificate.Coborand de pe transfagarasan, martorul s-a stins si totul a revenit la normal..pe atunci m-am gandit ca poate benzina a fost de vina, sau poate o musca a intrat io stiu unde...toate bune si frumoase pana cand a venit iarna de curand.Dimineata am pornit ok, cand ajungea apa la 90 de grade, se aprindea martorul si murea motorul in plin trafic. Cum calcam ambreiajul sa schimb din 3 in 2, sau chiar cand franam la un semafor..pac, si motorul a murit.M-am dus la service la Peugeot...aia toti habarnisti, ca o fi de la aia, de la ailalta,mi-au schimbat bujiile si bateria, si tot degeaba.Apoi m-am dus la un alt service,mai de cartier asa, mi-a facut niste teste, si din calculator a reiesit ca problema ar fi de la senzorul care controleaza nivelul de aer din galerii(nu stiu cum se numeste, sa ma scuze cunoscatorii),am comandat senzorul cu pricina, 300 de lei,astazi mi l-a montat,si ce sa vezi, masina mergea in acelasi fel(sau mai bine zis murea motorul fara ordin )Si apoi i-am sugerat sa obtureze furtunul cu pricina, si ce sa vezi, motorul n-a mai murit,ba chiar pot spune ca trage mai bine.Nu stiu ce sa zic, am citit(aproape) toate mesajele de pe acest forum,parerile sunt impartite,nu stiu ce implicatii are pe termen lung,eu avand benzinar..mecanicul m-a asigurat ca e ok
                  • Alexuss poti face o poza cu respectivul furtun obturat? Si eu am 2.0 benzina si ma confrunt cam cu aceleasi probleme. Multumesc anticipat.
                    • Parerea mea Alexuss,e ca aia te-au prostit si ai cumparat o piesa ce nu are nici o treaba cu ceea ce ti se intampla.Poi senzorul ala ce controleaza''nivelul''de aer din galerie care este(pune si tu o poza),ca dupa capul si mintea mea ar fi 2(map,maf ),hai 3 senzori,si electrovalva ce controleaza clapeta acceleratie)ce au treaba cu aerul,insa nu vad legatura cu ''imi moare motorul la diferente de temperatura majore-sau cand apa ajunge la 90'',astea mai degraba tine de altceva decat senzori temperatura/presiune aer(parerea mea),ca totusi egr ala,fie ca afara-s 100° sau -50°el tot lucreaza,iar senzorii de''cantitate aer'',si ''presiune aer''sunt pentru combustie;si astea ca si egr,indiferent de temperaturile exterioare sau ale motorului lucreaza tot timpul(exceptie facand cand is defecti);dupa mine ar trebui sa cauti defectiunea in alta parte decat ceea ce ai aflat/facut pana acuma.
                      PS-se considera ca ala ce ti-a cumparat piesa,a luat-o pe aia ce iti trebuia si nu altceva;pentru ca dupa cele zise de tine
                      ar parea sa fie electrovalva de control egr care are simptome asemanatoare,insa egr la voi cu 407 e divers de 607-le meu si deci poate gresesc;....insa uite o poza cu electrovalva ce trebuia sau o fost schimbata(zi daca e asta sau altceva)
                      • Am un 307hdi1.6 109cp fara fap.cum pot sa blochez egr.poze sau videotutorial daca se poate.Am scos mufa egr si nu mai smuceste nu mai tremura la plecarea de pe loc merge mult mai bine dar nu se mai tureaza peste 3000ture.Unde anume se pune aceea placa de otel?Stima
                        • Nu se poate anula mecanic fara anulare din soft .
                          • Dauneaza motorului daca am scos mufa de la egr pt.o saptamana pana curat egr?STIMA
                            • informare
                              Turbo dar este euro 3 trebiue anulat si din soft?
                              Unde se pune aceea magica placuta "blanking plate"?Pot sa pun aceasta placuta in stanga la tubul acela imbracat in acea camasa ca de zale(scuze descrierea)(ar fi mai usor)sau chiar la egr(sub filtru de motorina)
Name:	Peugeot 407 1.6 HDI compartiment motor AIR by CORNELIU.jpg
                              La nr 1 ar fi mult mai usor.
                              Daca este sa o curat cu un spary si nu o dau jos unde ar trebuii sa dau cu acel spary(in ce tub)sa ajunga la cat de cat la egr?
                              STIMA
                              • Unde mai exact e mufa aia de la EGR?
