Valva EGR
  • Nu stiu daca se poate dezactiva doar din Pp2000,nu cred ca are optiunea asta,Doc stie cu siguranta sa raspunda la intrebare
    • Salutare !revin cu ceva intrebari 1.cum se curata vanna egr?de fapt intrebarea e daca chestia neagra de pe vanna se da jos,intreb pt ca am dat jos vanna egr am curatat-o prin turnarea de motorina in cele 2 camere lasat o perioada asa si curatat cu carpa dupa care dat cu spray de discuri(mentionez ca nu era prea murdara),dar chestia de deasupra cea prinsa cu 3 torxuri nu am desfacut-o,trebuia?
      2.un pret aprox pt anularea egr(soft)
      3.chestia aceea ce vine in continuarea egr un fel de tub metalic(racord apa ,purificator apa???) se curata si acela?mentionez ca am bagat degetul in el si nu era decat un pic murdar
      4.cand turez masina mai brusc 1800 la 3500 ture se aprinde martor motor si anti. pol. f.. dupa care ma limiteaza o periada de vreo 5-10 min la 300 ture ceva banuieli cauze ?
      • saluti!frustrarea creste , masina merge tot mai rau!Revin cu intrebarea are rost sa mai desfac odata egrul pt ai desface chestia neagra de deasupra si sa curat si acolo(sau in alta parte) sau ma orientez direct spre anularea egr-ului
        • Nu ti mai bate capul cu el,la motorul asta este foarte sensibil egr ul si nu intotdeauna se rezolva cu o simpla curatare,anuleaza l si gata daca nu ti cumperi unul nou.
          • HELP!!!Azi am desfacut egr-ul partea neagra de de cea de metal am curatat ,am reasamblat,dar la cheie surpriza masina nu porneste si iasa fum din el(cred ,caci nu se vede din cauza tubulaturii).Intrebarea e daca se poate asambla gresit?eu asa cred acea tija care se misca in vana am desurubat-o deci era in partea superioara a vanii dupa care am pus partea neagra.Cred ca problema e ca acea parte neagra invarte acea tija tot in acelasi sens in care eu am desurubat.Tija fiind in pozitia de maxim nu se mai are unde sa se invarta.Pareri?
