Valva EGR
  • Ca sa fie "curatata" trebuie data jos...daca nu merge(se vede pe tester sau in mers)...anulata din soft sau cumperi 1 noua.
    • Originally posted by Express View Post
      Unde mai exact e mufa aia de la EGR?
      Unde este incercuit cu rosu
      • Ala e MAP .
        • Originally posted by turbojack View Post
          Ala e MAP .
          Pai eu mufa aia am scoso nu urca mai mult de 3000ture dar merge mult mai bine,nu mai tremura la plecare la oprire nu mai intrerupe si zvacneste in mers.Eu credeam ca este de la egr ca imi da antipolution fault.Indiferent ce este nu imi mai vine sa o bag la loc,da trebuie ca nu mi se tureaza.Eu am zis cai de la egr ca este langa conducta care duce la egr.Garantat o sa aplic acea bucata de otel cand o sa scot egr-ul.Motorul nu scoate fum se incalzeste si oricum nu o mai tin mai mult de 30-40k km.Asa ca ma c.c in ele de egr.STIMA
          • Nu mai inteleg nimic.Am bagat mufa la loc dupa ce am curatat-o cu spray de contacte a disparut eroare anti.fault si merge bine acum.So ia dracu de electrica ca parca dacia era mai buna.Stima
            • Daca obturezi EGR-ul va trebui sa faci modificarea software in calculatorul de injectie, altfel motorul o sa intre in limp mode. Nu merge sa pui doar placuta.
              • NU mai fac nimic.Merge bine acum,cred ca toate problemele mele erau dde la acel senzor MAP,iar dupa curatare nu mai am nimi
                -tremurat la plecare si oprire
                -"dat in nas"masiv...etc?
                STIMA
                • Salut.Revin din nou cu aceiasi problema.Dupa o perioada de liniste iara a inceput sa imi dea"in nas"la turatie mare si la turatie mica.Turbojack mi-ai zis ca senzorul pe care l-am scos era map,ce anume face acest senzor?
                  Azi am plecat prin oras si nici la 100m a si dat in nas(intrerupere fractiune de sec.si isi revine,de cateva ori la rand).Am plecat pe bulevard si i-am dat cu a 2a 5000de ture cam 5-600m,nu a scos fum dar a mai intrerupt,am mai dat inca o tura(de nervi) si ce sa vezi nu a mai facut(parca se curatase...turbina egr senzorul dracu sa le ia,dar nu a mai facut)Oare ce sa fie?Masina trage foarte foarte bine si nu scoate gram de fum.Alimentez de la petrom ,mot.standard dar o sa trec la mol evo.
                  Daca merg cu mufa map scoasa are ceva(?),ca atunci cand am scos-o nu a mai facut,dar nici nu se tureaza peste 2800 ture.Din cand in cand imi da LOW OILL PRESSION ramane turata si se opreste ,trebuie sa astept cate 2-3 min sa o pornesc(dar porneste).Ideii?
                  STIMA
                  • Stai cu ochii, pe kilometraj, poate iti face numai la regenerare figuri
                    • Pai nu am fap!
                      • Tubojack am inteles ca din cauza unui senzor(nu stiu care)masina poate sa nu porneasca sau sa "dea in nas".Daca esti amabil poti sa imi spui care din ei este(explicai in alt post ceva de senzor vibrochen,care este acela?)
                        -senzor impulsuri arbore cotit(nr1)
                        -Senzor impulsuri volanta(nr2)
                        -Senzor turatie management motor(nr3)
                        STIMA
                        • Am si eu intrebare, daca conducta de inox care vine din egr in admisie este curata, in ce stare se afla egr-ul, o fi inchis? Sau isi face treaba cum trebuie si de asta rezulta o teava curata?
                          • Salut baieti!Am si eu un 307sw 1.6 hdi fap care ;ma tot da in nas;(de fapt sunt niste cicluri1 motorul nu merge rotund la turatii joase si ma da in nas,2 se aprinde martor motor +anti pol faulty, cateodata limiteaza motor la 3000 ture dar trece f repede,3 se stinge martorul dupa o zi doua si masina merge bine dupa care revine etapa 1 samd.
                            La acest tip de motor se anuleaza egr?SI Daca da se anuleaza soft si blind sau doar soft?
                            • Am acelasi tip de motor,egr ul se anuleaza doar din soft fara alte interventii mecanice asupra motorului.
                              • Se poate dezactiva din Pp2000 sau trebuie vreun soft special?
                                Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
