Valva EGR
  • #31
    Explicam mai sus : "anularea EGR pe un dieselar,are ca prima consecinta vizibila,marirea fumozitatii,deci se incarca si turbina de funingine",fapt ce duce si la supraincarcarea FAP.
    IN practica,ce economisesti pe taratze,dai pe faina.
    • #32
      Cum duce la funingine dacă nu reintroduce gaze de eşapament în admisie? Mai mult oxigen pentru întreţinerea arderii aceleiaşi cantităţi de motorină şi temperaturi mai mari de combustie. Arderea motorinei este mai aproape de complet.
      • #33
        Ii dau dreptate lui @SonyAD. Nu are de unde sa vina extra-fumozitatea.
        • #34
          si eu sunt de aceeasi parere. nu are de unde sa apara extra-fumozitatea. o ineptie mai mare nu puteam auzi. nu sunt eu mare specialist, da macar ma interesez la oameni care se pricep si nu ma apuc sa dau cu presupusu. fara ofensa, da nu vad ce legatura are valva egr cu "extra-fumozitatea"!!!
          • #35
            Ce a spus turbojack este corect.
            Daca ar fi sa gandim logic ce spuneti voi atunci ... constructorul este idiot ca a mai pus egr la masini........
            Fumul apare in momentul in care exista motorina nearsa in gazele de evacuare. Prin sistemul nou disel combinat cu EGR unde gazele evacuate sunt recirculate prin motor, duc la reducerea motorinei nearse din gazele de evacuare. In felul asta aveti cat mai putin fum negru pe esapament si implicit in catalizator si filtru de particule.
            Prin eliminarea EGR-ului nenorociti catalizatorul si filtrul de particule (termen relativ scurt) si supape etc. (termen lung)
            Daca tineti masina doar pt. "joaca" si apoi o maritati nu trebuie sa va ingrijoreze , dar daca vreti sa tineti masina ....... mai vorbim peste vreo 20000 km cand o sa aveti buzunarele rupte.....
            406_silver: repejor fa un drum in afara mai lung si regenereaza FAP-ul (mergi 5-6 km cu turatia la 3500-4000). Nu-i de bine. Cu cat este mai infuncat cu atat motorul este mai "fortat". Si implicit consuma mai mult aditiv.
            • #36
              Asa o mare ineptie nu am mai auzit de mult timp. Turbina se monteaza pe evacuare, nu pe admisie. Deci, nu are ce aer curat sa intre in ea.
              Nu e chair asa mare ineptie. S-ar putea sa gresesc, dar:
              Turbina este formata din 2 componente: Turbina, adica "elicea" care este invartita de gazele de esapament si compresorul, adica "elicea" care impinge aer in galeria de admisie. Compresorul este antrenat de turbina de axul comun pe care sunt prinse.
              Nu stiu exact unde pe traseu baga aer electrovana EGR. Daca aerul "recilculat" este introdus intre filtrul de aer si compresor, atunci intradevar pe palele compresorului se pot forma depuneri de funingine. Daca se obtureaza vana EGR atunci in compresor intra numai aer curat. Repet asta se intampla daca vana egr baga aer inainte de compresor (lucru care nu il cunosc). Daca aerul este introdus undeva dupa compresor atunci compresorul turbinei va impinge mereu aer curat, indiferent daca este obturata vana EGR sau nu
              • #37
                mihaivt: Mie mi s-a dus electrovana EGR la cca 600 km de cand am luat masina (de noua). Era blocata. Pornea masina si dupa 5-6 secunde se oprea. Mi s-a explicat ca toate gazele evacuate erau bagate in motor si nu mai avea oxigen sa intretina arderea. Mi s-a montat o electrovana EGR tip nou (cu autocuratare) , au schimbat soft-ul masinii si acum merge impecabil. Din cand in cand la pornire se aude un tacanit (se porneste autocuratarea electrovanei pentru a impiedica blocarea ei). Deci......
                • #38
                  ok, @olteanuc, tu ai avut problema aia insa nu ala este scopul Egr-ului ci este strict o urmare a functionarii lui.
                  El a fost gandit numai pt reducerea nivelului de noxe din gazele evacuate, insa nu vreau sa ma mai repet, pentru ca aceasta discutie a fost purtata in alte topicuri f. detaliat.
                  • #39
                    hai ca am bramburit-o de tot. suntem ca doctorii:5 oameni si 7 pareri. pt mine cert e ca masina merge mai bine da cand am blocat egr-ul. da in continuare apare nenorocirea aia de depolution faulty. maine ma duc cu ea IARASI la service si vreau sa-i fac urmatoarele:
                    - curatat/verificat debitmetru
                    - demontat/curatat valva egr
                    -demontat/curatat galerie admisie
                    -demontat/curatat fap
                    -bagat pe tester
                    daca si dupa toate astea mai apare eroarea, urmeaza:
                    -spalat/bagat la vanzare.
                    • #40
                      Ai fost mortal la ultima .......... :thumbup:
                      M-ai facut sa zambesc desi a fost o zi nasoala : :cheer:
                      • #41
                        Cica daca nu se regenereaza Fap-ul in mers si ai acel lichid in rezervor atunci sunt doua cauze:
                        -ori s-a stricat nu stiu ce supapa si trb schimbata
                        -sau s-a dus de tot fap-ul
                        Mie imi ramanea aprins mesajul de depolution faulty si am fost la Motorex Cta.Cauza nu avea nici o legatura cu fap-ul si dadea eroare din cauza debitmetrului.
                        • #42
                          am demontat fap-ul si l-am spalat. nu era foarte imbacsit da am facut bine ca l-am curatat cu decanol. pe urma am demontat egr-ul si toata galeria de admisie plus toata tubulatura de aier. azi i-mi vine senzorul de la debitmetru ca se pare ca depolution faulty era de la senzorul asta care dadea eroare in computer.
                          galeria de admisie era destul de imbacsita tocmai datorita egr-ului care recircula toate gazele arse. ASA CA IMI MENTIN PAREREA CA EGR-UL DAUNEAZA GRAV SANATATII MOTORULUI!!!
                          • #43
                            La debitmetru poti cumpara doar senzorul?
                            • #44
                              nu. se cumpara cu tot cu carcasa aia de ebonita si cu sita din interior.e in jur de 120 euro.
                              • #45
                                Da,pe mine m-a costat 510ron de la Motorex C-ta si ma gandeam ca se putea schimba doar senzorul acela?Stiu ca la marcile germane merge.
