  • Originally posted by diabolick_superior View Post
    Dar problema ai rezolvat-o?
    A fost schimbata si electrovalva EGR si acum este in regula, mi-a disparut eroarea antipollution fault.
    Deci a fost schimbata vana EGR cost 650 ron si electrovalva EGR cost 350 ron, la reprezentanta. Ambele piese au costat in total aproximativ 750 ron si manopera 250 ron.
    Masina trage parca un pic mai bine, dar mi se pare ca a scazut consumul, cel putin in oras, in afara orasului nu am mers. Cu aceasta defectiune aveam consum de 6 extraurban si 9-10 urban in Bucuresti. Va spun dupa ce parcurg mai multi kilometri.
    • Te-au "facut" de 650 lei.
      • Originally posted by sm_sm View Post
        Da, și eu am bănuiala asta. Dar mă consolez cu faptul că am vana EGR nouă, mașina are peste 200 000 km, dacă m-aș fi dus la un service obișnuit nu ghicea nimeni că e defectă electrovana EGR, tot cumpăram mai întâi vana EGR. Am citit tot forumul despre vana EGR nimeni nu a postat că e posibil să fie defectă electrovana EGR.
        După 2 zile de mers prin oraș am constatat că trage un pic mai bine, se incălzește mult mai repede motoru, astfel și căldura începe să bage mai repede decât înainte și consumă mai puțin, cred că de la 10 cat aveam consum în București pare că a scăzut undeva la 7-8. Vedem după mai mulți km.
        Am văzut păreri că ar fi mai bine ca această vană să nu funcționeze, mașina merge și se comportă incomparabil mai bine decât atunci când această vană nu funcționa. Se pare că noi am vrea să ne țină un motor 500 000 de km și să nu facem nici o reparație.
        • Corect. Nu regreta ca ai dat 650 ron pe doua piese noi la un motor cu peste 200.000km in bord.
          • Nu pot fi de acceasi parere cu Doc avand in vedere ca i-au schimbat omului o piesa care nu era neaparat necesar.Probabil nu se strica niciodata in viata lui acea piesa.Deci , mecanicii iar au facut ce vor pe banii tai.
            • Acum o saptamana mi-a aparut pe bord ,,depollution system faulty,,.Am pus masina pe tester,si mi-a reiesit ca este vorba de a doua sonda lamda de pe galerie.Am observat ca mi-a crescut si consumul considerabil pana la 13 la suta.Am resetat calculatorul,dar dupa doua zile de absenta,iar a aparut.Aveti idee de unde cumpar a doua sonda lambda,si daca se schimba greu?
              • Iar erori ?
                Verifica tensiunea lambdelor in parametrii , scrie aici care sunt , apoi spunem daca e cazul de mers la cumparaturi.
                Cheia asta rezolva problema inlocuirii in cateva minute.
                • AHa...Unde verific si eu in Bucuresti tensiunea sondei?Multumesc turbojack ptr sfaturi")
                  • Daca te sperie pretul mare al acelei sonde poti încerca una universala la un pret mult mai mic.Totusi tind sa cred ca sonda nu e defecta daca iti apare acest mesaj.Mai mult tind sa cred ca e o problema de ardere sau combustibil prost.De obicei un astfel de mesaj nu poate fi afisat de o sondă defecta.
                      Care tine de la 12 pana la amiaza. Nu dai 450 , ci 300 si te tine o luna , poate doua daca ai noroc , sau nu merge deloc. Sondele universale sunt ca si anvelopele allseazon, bune pentru tot , dar proaste pentru orice drum.
                      • Ai aici iste preturi...
                        http://www.ebay.at/itm/Lambdasonde-P...item5d28a98c48
                        http://www.yatego.com/ws-autoteile/p...gn=ebay/eBayCN
                        http://www.ebay.at/itm/Bosch-Lambdas...item3cd8a39411
                        • Da turbojack, e adevarat ce spui insa trebuie sa recunosti ca e posibil sa tina si mai mult timp.Totusi sustin cu tarie ca sonda colegului nostru nu e defecta dar voi afla in curand sper.
                          • Am schimbat bujiile,am curatatreglat clapeta,am schimbat racordul de la evacuare,am resetat eroarea,tot mi-a aparut inapoi.Doua testere diferite acelasi lucru au spus,eroare la amestecul de oxigen...o sa cumpar sonda)
                            • Cum lucreaza sonda 1 ? Care este debitul de aer ? S-a verificat presiunea de benzina ?
                              • Antipollution fault / Depollution system faulty
                                Nup,ca mecanicii din Bucuresti sunt prea puturosi sa fca asta,mi s-a tot spus sa schimb sonda,v-a fi responsabilitatea mecanicului daca o schimb degeaba..
                                Am dat comanda de sonda deja pe codul asta:0258017217 adusa de un prieten cu magazin de piese la 500ron.Si eu sper sa nu o schimb degeaba..
