  • 1600 cu piesa la schimb e f. scump.
    Se curata obligatoriu baia de ulei si sorbul pompei de ulei.
    Se scoate obligatoriu sita din surubul conductei de ungere turbina ( necesita demontare catalizator ) .
    • S-au curatat toate sitele si filtrele pe unde circula uleiul nu stiu exact care ce si cum + baia de ulei fara sa fie data jos....Ma interesasem in prima faza de o reparatie / reconditionare a turbinei dar sub 1000 lei nu costa asa ca am decis sa iau noua cu garantie la 1600 lei ,diferenta nu este foarte mare.Nu am gasit mai ieftin. Normal ea este 3000-4000 lei. Plus ca m-am uitat pe cea veche si bradul este Garrett. Asa mi s-a spus ca scrie si pe cea care am comandat o. Cu ocazia asta am schimbat si filtrele si binenteles si uleiul. Sper sa nu mai am probleme cu turbina vreodata.
      • Originally posted by Myhay View Post
        ... baia de ulei fara sa fie data jos...
        Frectie . Importanta este curatarea sorbului care se face numai prin demontarea baii de ulei.
        • Sorbul de la pompa de ulei?
          • Am schimbat turbina totul e ok. Singura chestie e ca dupa ce dau contact si astept cateva secunde sa se stinga ledurile de pe bord ledul portocaliu in forma de motor tot ramane aprins. Dupa ce pornesc motorul la 2 secunde se stinge...O fi ramas in memoria calculatorului defectiunea veche cine stie...De mentionat ca acea sita buclucasa de la turbina a fost eliminata pentru a nu mai crea probleme sa nu se mai infunde. Am vazut aici pe forum cateva reguli de intretinere si protejare a turbinei si va rog sa-mi spuneti care stiti daca este corect : Cand este frig in sezonul rece la pornirea motorului nu se tureaza motorul si se lasa la relantii 1-2 minute dupa care se poate pleca. Pana nu creste temp la apa , adica pana nu se incalzeste motorul ( nu stiu exact la ce valoare) este indicat sa nu se depaseasca nivelul de 2500-3000 turatii in mers pentru a proteja turbina ca ungerea sa se faca optim , uleiul se incalzeste si ungerea este cum trebuie. La oprire , dupa ce parchezi nu se opreste motorul imediat, se lasa de asemenea la relantii 1-2 minute pentru ca turbina sa revina la turatiile normale pentru a avea timp sa se raceasca si sa intre in ciclul normal de functinare ca dupa oprirea motorului presiunea uleiul care trece prin ea sa fie optima si nu ridicata.In acest fel dupa oprirea motorului turbina nu se mai invarte in gol nelubrifiata din cauza fortei dinamice date de ulei rezultand protejarea sa. Daca aceste date sunt corecte sau nu va rog sa mentionati cei care stiti si ar fi bine venite completari. Problema este pe timp de vara / sezon cald , temp ridicate. Se aplica aceleasi reguli de mai sus ca in sezonul rece?
            • Salut.Sunt nou pe forum.Am si eu un 307 1.6 hdi 110 cu fap si la tester am aceeasi problema cu senzorul de temperatura de la admisia de aer. Am schimbat senzorul si nu e nici o modificare.Unde era rupt cablajul?Poate e o zona unde este mai slab cablajul!poti sa-mi dai detalii cum ai constatat?
              • @ Man - Nu cred ca discutam de aceeasi problema sau nu am inteles eu. Este vorba de martorul portocaliu de pe bord , care in cazul meu s-a aprins fiindca aveam o defectiune la turbina si imi dadea pe CB Antipollution Faulty. Dilema mea este ca dupa ce am schimbat turbina si totul este ok tot mi se aprinde martorul cand pun contactul dar dupa ce pornesc motorul la 2 secunde se stinge. Nu am probleme cu niciun cablaj cu nimic. Mecanicul mi-ar fi spus si s-ar fi vazut la demontare / montare.
                  @Dilema mea este ca dupa ce am schimbat turbina si totul este ok tot mi se aprinde martorul cand pun contactul dar dupa ce pornesc motorul la 2 secunde se stinge..
                  E ceva normal sa ti se aprindă când pui contactul,ca si celelalte becuri de prin bord,la fel de normal si cu martorul motor,ramane aprins si se stinge 1-2secunde după ce pornesti,deci totul e in regula.
                  Important e sa nu rramana becuri aprinse după ce pornesti
                  Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
                  • Se pare ca am reusit sa scap de "Antipollution", asta dupa ce am curatat egr si am sters eroarea, pana acum nu a mai aparut.
                    Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
                    • Daca stergi eroarea e posibil sa mai apara?
                      • Daca problema e inca prezenta, o sa vezi eroare dupa un anumit timp.
                        • Deci ștergerea erorii fără reparatia piesei la care face referinta duce automat la uzura acelerata piesei respective sau chiar ai a altora.Deci stergerea acestor erori nu e recomandata pana la remediera problemelor.Sunt curios oare cam care e timpul in care reapare o eroare stearsa fără reparatie. Care e perioada in care calculatorul depistează anomalia.
                          • Depinde enorm de sursa erorii. Hai sa-ti dau un exemplu de la mine. De prin 2009 senzorul de temperatura FAP face figuri. Are perioade cand merge foarte bine si perioade cand da eroare pentru ca da valori aiurea. Simptome in mersul masinii nu am vazut. Banuiesc totusi ca a cauzat regenerari mai multe decat era nevoie, dar asta nu e relevant pentru exemplul acesta.
                            Tot prin 2009, la un drum mai lung spre casa, pe la jumatatea drumului mi s-a aprins martorul motor, insotit bineinteles de Antipollution Fault. La vreo 30 de km de destinatie (maxim dupa 100 km) motorul a intrat in limitare la 2000 rpm. M-am dus a 2-a zi cu ea la service, era senzorul de presiune FAP, mi-au sters eroarea si masina a mers ok inca 2 zile pana a sosit piesa. Intr-adevar stergerea erorii a fost buna pentru moment, dar stiam ca nu am voie sa circul distante mari. Riscam colmatarea FAP-ului.
                            De aceea este foarte important sa se stie sursa acelei erori. De cele mai multe ori nu este grav sau urgent, insa ignorarea ei poate avea consecinte destul de costisitoare.
                            • @giorgio_24 : Sa iti explic mai clar. La toate masinile pe care le am condus ( de fapt toate cred ca sunt asa) anumiti martori de bord sau toti se sting dupa ce am pus contactul la 2-3 secunde fara sa pornesc motorul. Dupa ce pornesc motorul dispar si celelalte in cazul in care nu se sting toate. DAr , in cazul de fata dupa ce am avut problema cu turbina , dupa ce pun contactul la 2-3 secunde toti martorii se sting singurul care ramane inca aprins este martorul motor ( portocaliu). Dupa ce pornesc motorul se stinge si acesta dupa 2-3 secunde. Explicatia logica ar fi ca a ramas eroarea in calculator desi problema s-a rezolvat. Inainte sa cada turbina se stingeau toate cum era normal inclusiv martorul motor dupa ce puneam contactul fara sa pornesc motorul. In concluzie ce presupune stergerea din memoria calculatorului a acestei foste erori? Banuiesc ca numai cei de la reprezentanta o pot rezolva conectand masina la calculator. Mi se pare o tampenie , daca tot calculatorul detecteaza o eroare si o afiseaza este normal ca dupa remediere sa si detecteze ca nu mai este valabila. Dc trebuie sa umblu eu la memorie sa sterg erorile din trecut daca problema este rezolvata? Ca sa mai dai niste banuti la reprezentante ca altfel de...nu trebuie sa someze baietii nu? Si sa-mi ia sute de lei pentru o simpla stergere a unei erori din memorie care nici macar nu mai este valabila....denigrant...
                              • Daca problema a fost rezolvata atunci martorii trebuie sa diapara,la fel si mesajele de avertizare ai sunetele.Intrebarea e ca după cat timp calculatorul masinii pune cap la cap toate informațiile si decide sa oprească sau sa pornească aceste avertizări.Din cate am auzit,calculatorul salvează anumite informatii despre condiţiile medii in care funcționează inclusiv si factorul uman iar in functie de aceștia iei stabileste anumiti parametri optimi in acele conditii. E adevărat ca masina invata?
