Stiu ce-i o termocupla,insa nu vreau sa-mi bag destele unde nu trebuie fara sa stiu.
Am si eu o problema,poate totusi ma ajuta careva cu un sfat.
Am schimbat distributia,simering ax came si arbore cotit,pompa de apa,curea transmisie,intinzator acum vreo 3 saptamani.La o saptamana dupa imi apare "robinetul" portocaliu si mesajul antipolution in bord.Plus de asta,la putin timp masina si a pierdut si din putere cand vreau sa o accelerez.Au vreo legatura toate astea cu ce am schimbat?
Prea dintr o data toate problemele.Pana sa schimb astea masina mergea ok.
Desfă filtru de aer, scoate debimetru și vezi dacă e murdar. Curata-l atent, ai grija la senzor, poți curata și furtunul care pleacă mai departe de la debitmetru și apoi montezi totul la loc. Vezi dacă s-a produs vreo schimbare.Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
Filtru de aer nu l am scos,ca e prea mult de munca si debitmetru l am scos dar nu parea murdar.In schimb am scos tubulatura de plastic dintre debitmetru si turbina si am spalat o si curatat o.Cu ocazia asta m am uitat si la palele din turbina,si par a fii ok,nu sunt strambe si nici joc nu are axul.Ma gandeam ca pierderea de acceleratie sa fie si de la turbina.
O sa i fac si o diagnoza curand,ca se apropie schimbatul filtrelor si a uleiului da nu inteleg,adica bag bani in ea in sensu sa i schimb distributia,pompa de apa,simeringuri,si ea din contra,imi face probleme.
Salut.
AZI la un viraj in treapta a doua dau sa accelerez si brusc se opreste motorul, apare triunghiul si zice : Engine fault: Repair needed.
caut in meniu si gasesc : antipolution fault ! iau contactul il repun ,merge ! dau sa plec se opreste iar.. dupa trei incercari am ajuns in parcare, mentionez eram foarte aproape de parcare.
peugeot 307 sw 1,6 hdi 109 cp .an 2008 130000 km
ce e de facut ???
Sal. Revin am facut diagnoza... doua probleme detectate:
1; cod P1351. Adica releu bujii sau bujii... sper sa fie bujiile !
2: cod P0192. Senzor de presiune rampa... sper sa fie senzorul...
Maine dimineata o duc in service si va tin la curent.
ADRIAN_74 am facut treaba cu borna - vorbab lui "turbojack" - efect 0. Incercarea moarte n-are!
TURBOJACK - sper sa ai dreptate , presiune rail ...
Salut ! Din nou aceiasi problema, dupa ce am inlocuit senzorul de presiune si 2 saptamani fara probleme... moare iar motorul in mers, acelasi mesaj pe CB... bani pe fereastra, circa 650 lei (550 senzorul, 100 mecanicul).
Atunci cand senzorul a fost inlocuit masina nu a pornit la cheie ci la automat cu spray, spray la greu, eu dadeam la automat iar mecanicul baga spray, la un momendat a luat-o de parca era noua, turatii maxime, totul OK (mentionez am schimbat uleiul si filtrele a doua zi sa fie totul OK ).
LUNI DIMINEATA IAR LA DOCTOR INSA LA ALTUL !!! Ce va mai trebui schimbat si cati bani pe fereastra invizibila pina se gaseste buba? Deja simt ca o pierd de la inima!
TURBOJACK as veni la tine in cea mai mare viteza posibila dar nu am cum, cei 450 km sunt o bariera... sper sa dau de un baiat documentat in Peugeot-uri!
ADRIAN 74 nu stiu locul exact, nu am fost langa masina cind l-a schimbat.Last edited by Cristi_M.; 19-10-2014, 06:34 AM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos! Majuscule! Nu mai folosi "prb"! Nu exista prescurtarea asta!
1351 verifica releul vezi dacă se încinge!Peugeot 307SW 2.0 HDI 90 CP 10.2002 406SV 2.0 HDI 109 CP 05.2000
IN momenul de fata porneste lejer dar daca accelerez peste 2.200 moare are releul treaba cu turatia ?
