Nu este deloc complexa. In momentul in care apare aceasta "faza", de oprire a motorului dupa ce rasucesti cheia in contact dupa 2 3 secunde, este clar ca trebuie sa schimbi regulatorul de presiune in pompa de injectie.. pt ca ai span din cauza motorinei pe conductele de alimentare.
eu am 307, an 2003 si im apare acea eroare. am vb cu un prieten mecanic si mi-a zis sa merg vreo 15 minute cu 60km/ora cu a cincea ca cica are un injector ca pulverizeaza nu stiu ce si isi revine. am facut acest lucru dupa care am incinso bine de to adica 130km/ora cu a patra si ia trecut.
vad ca nu mai am probleme. E doar un sfat ................
Poa' sa fie regulator, poa' sa fie pompa de inalte, poa' sa fie injector.....mai sunt si altele....:happy:Originally posted by Mincki View PostNu este deloc complexa. In momentul in care apare aceasta "faza", de oprire a motorului dupa ce rasucesti cheia in contact dupa 2 3 secunde, este clar ca trebuie sa schimbi regulatorul de presiune in pompa de injectie.. pt ca ai span din cauza motorinei pe conductele de alimentare.
Daca mergi mult timp cu martorul aprins, avand in vedere ca motorul merge fara nici o schimbare in rau, se poate intampla ceva? Nu de alta dar prin stergerea erorii si resetare nu se rezolva nimic, eroarea aparand din nou dupa cateva sute de km. P0170- fuel trim -poate fi de la foarte multe :injectie si avans schimbate ca urmare a chiptuningului care altfel a facut masina mult mai vioaie, injector sau garnitura injector netansa, etc.etc. Bujii schimbate, admisie curatata, filtru aer nou etc.
Azi am avut si eu ocazia sa vad cum se comporta masina cand apare antipollution fault.
La mine cand a aparut eroarea "Antipollution fault" a fost urmata si de mesajul "Catalytic conversion fault".In acel moment masina nu mai tragea sum trebuie si mergea in suturi. Iar la relanti dadea sa moara.Eu am motorul pe benzina 1.6 16v 110 cp. Am sunat pe cineva de la eurial otopeni si mi-a spus ca ori e infundat catalizatorul ori ma paraseste. De dimineata ma duc la reprezentanta sa ii fac o constatare si va spun ce raspuns o sa primesc.i love my car...:naughty:
Probabil fagure catalizator spart. Sau topit. De verificat şi sonda lambda şi dacă ai un amestec în mod consecvent prea bogat. Asta ar putea indica alte probleme, la aprindere sau sistem de injecţie. Dar catalizatorul trage ponoasele că ajunge benzină nearsă la el şi îl topeşte.
Azi am fost la eurial otopeni si dupa o constatare mi s-a spus ca trebuie sa schimb bujiile si daca eroarea mai apare problema este de la bobina de inductie. Acum nu stiu ce sa mai cred cineva mi-a spus ca ar putea fi catalizatorul si cei de la eurial au spus ca eroarea nu are treaba cu catalizatorul.i love my car...:naughty:
Din moment ce ţi-a apărut "Catalytic converter fault" este clar că trebuie verificat şi catalizatorul. Doar nu crezi că apare după capul lui mesajul ăla, nu? Ceva a declanşat mesajul, fie temperatură prea mare în catalizator, fie sondă lambda după catalizator a detectat că nu îşi face treaba, etc.
Problema catalizatorului este efectul altei probleme, la aprindere (cel mai probabil) sau la sistemul de injecţie. Se impune şi verificarea catalizatorului.
"Antipollution fault" într-adevăr nu implică neapărat probleme la catalizator, sunt 2 erori diferite. Dar cauza mesajului "Antipollution fault" poate duce la "Catalytic converter fault", prin colmatarea sau topirea fagurelui catalizatorului, după caz. Dacă ai o problemă la aprindere şi da benzină nearsă pe evacuare îţi creşte foarte mult temperatura în catalizator şi ţi-l topeşte.
Nu ai zis câţi kilometri ai cu maşina şi când ai schimbat ultima oară bujiile.
Treaba ta cum întreţii maşina ta.
Am 77100 km cu masina si nu am schimbat niciodata bujiile...Si nu le-am schimbat ca nu am fost informat de treaba ca ar trebui inlocuite la un anumit nr de km.
Eu le-am explicat simptomele masinii si de eroarea aparuta.Eu nu sunt mecanic de meserie deci nu pot sa deduc care e problema de la masina mea. O sa mai merg si in alta parte cu masina si o sa vad ce imi spune si acolo.i love my car...:naughty:
Am reusit si am fost la o diagnoza si imi zice mecanicul :rezervor aditiv GOLL...Sa cad jos si alta nu.am 4000km de cand am fost la Axa Motors la Braila si am factura cum ca s-au completat 2 L.Prima eroare era cea cu tank aditiv emty, a doua ceva cu presiune egrla 89%(nu stiu ce inseamna).Cica de la motorina naspa.La injectoare arata cam asa inj1=-1.6 inj2=2.4 inj3=-0.6 inj4=+0.6 si cica e pe duca al 2 inj.
Am bagat aditiv de curatat injectoarele si peste 3 zile ma duc iar sa masor parametrii, si sa verifice fizic rezervorul de aditiv.
DAr problema spinoasa e ca posibil ca sa ma fi tras in piept cu aditivul mecanici la Peugeot Braila.Daca intradevar e gol ma duc si fac scandal ca nu are cum in 4mii km sa se consume 2 L.NU??2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
Am observat ca imi apare eroarea cu "Antipollution fault" doar dupa ce alimentez si merg cam 5 km dupa care dispare ca si cum nu ar fi avut nimic.Azi dupa ce a aparut eroarea am dat sa o opresc si la fel s-au stins becurile din bord dar cel cu bateria nu si motorul inca mai invartea timp de 3 sec;am pornit si reoprit dupa 2 min si la fel nu se mai oprea.Dupa ce dispare eroarea se opreste normal.Mecanicul a zis sa ma duc la el cand este eroarea activa dar pana sa ajung azi a disparut , e ca la dentist cand ajungi acolo nu te mai doare.
Chiar nimeni nu stie pe cineva priceput cu diagnoza in Galati?2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
buna, am avut si eu problema cu aceasta eroare, am fost la service si am facut o constatare si mi-au spus ca este sonda lambda, am schimbat-o si gata, s-a stins automat si beculetul din bord si masina a inceput sa functioneze din nou bine.Last edited by crina; 05-11-2009, 07:59 PM.
