  • Am mers şi eu azi la tester pentru problema asta. Singura problemă e că spre deosebire de celelalte maşini testate, la a mea îi apăreau în engleză erorile şi nu înţelegea ăla mare brânză. Nici eu n-am înţeles prea multe, că erau termeni de specialitate, dar din cele 7 erori, 6 aveau în nume "EGR". Mi-a şters toate erorile, a dispărut din bord mesajul, dar în după câteva ore a apărut iar. Nu ştiu care e concluzia, curăţarea sau schimbarea sa.
    Pentru orice eventualitate, cât costă un EGR pentru 307 1.6hdi 90hp 2005 Facelift
    Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
    • Am un peugeot 406 din 2004 si vreau sa stiu cum as putea verifica daca imi merge valva egr pt.ca eu am 3 electro valve nu 2 si nush care cum vin la egr sa pot face testul,ce furtunase trebuie scoase si cum se verifica,trebuie sa sufle ceva aer acele electrovalve sau ceva de genul ? simtomele sunt: urca mai greu in turatii,are un fel de lag,inclusiv la acceleratie in relantiu,in schimb imi urca pana la 5000 rpm fara probleme,dar apas acceleratia putin si dupa o sec urca si scade tot cu intarziere,scz.daca nu am scris unde trebuia dar nu ma prea descurc pe acest forum,tin sa mentionez ca masina are 112 cp HDi 2.0,va multumesc
      • Originally posted by dady4life View Post
        ... sa pot face testul...
        Te pot ajuta cu o verificare,insa doar la Cj.
        • salut, am un peugeot 407 1.6hdi.I-am pus FAp si catalizator pentru ca lipseau si ma deranja ca scotea mult fum negru in sarcina.Acum nu mai scoate fum deloc, dar acceleratia este greoaie.De la service mi s-a spus sa este presiunea prea mica in turbo.Ma puteti ajuta cu ceva pareri va rog? Se poate o poza cu senzorul de presiune de la turbina?
          • Ce ma ? I-ai pus Fap? Ai facut o mare prostie!
            • dar nu mi se pare mare lucru din moment ce nu am dat mult pe ea...cerina aveam...manopera ok.M-ai putea ajuta mult mai mult cu un sfat la ce am intrebat daca te pricepi
              • Salutare,
                Si eu ma confrunt din cand in cand cu aceeasi problema, mai ales cand afara e foarte cald.
                Rezolvarea pentru cazul meu am gasit-o singur. Dupa aparitia mesajului, ori de cate ori pornesc motorul, dar instantaneu dupa pornire, apas pedala de acceleratie la maximum. Mesajul dispare. Daca nu reusesc din prima, dimineata urmatoare la prima pornire sigur este rezolvata, daca procedez astfel.
                HDI 110CP FAP
                • la mine este probleme ca se tureaza greu masina,nu mai am erori pe bord,turbina lucreaza doar ca nu face presiune cat trebuie,presiunea pe tester este prea mica.Poate sa fie si din cauza la FAP ca nu trece fluent aerul in el?
                  • Rdu13 - este posibil sa fie senzorul de presiune dupa turbosuflanta defect sau senzorul MAP parca ii mai spune. Ori sa aiba contact imperfect la mufe. Ala citeste presiunea turbosuflantei, nu prea are legatura ca este fap infundat.
                    Apropo de topic 'antipolution fault' azi am rezolvat si eu martorul de pe bord de vina fiind cica, cablajul de la senzorul de acceleratie de la motor pana la calculator cica transmite impulsuri care le citeste ecu si il da peste cap. Rezolvarea montarea unui alt cablaj ecranat, cred format din vreo 3 fire. Si ca niciodata nu mai am nici un beculet aprins pe bord, ma rog ala de faza scurta
                    • auzisem o varianta daca e FAP in fundat, nu poate sa faca tubro presiune pe evacuare, acu na...nush ce sa zic exact...deaia intreb.Oricum vreau sa fac sapt asta ori luni ori marti un test cu alt turbo sa vad daca trage mai bine. oricum destul de ciudat, acum cu FAP sa nu mai scoata gram de fum
                      • salutare... uitati cum am patit eu:
                        mi-a aparut senzationalul antipolution fault! ...trag pe dreapta, opresc , dupa 2 minute pornesc normal, dispare, merg iar o perioada(200 km) iar apare, la fel procedez....asta a tinut ceva vreme-1 an, pana cand , dupa ce s-a aprins, am tras pe dreapta si a pornit greu, dupa 20 km s-a aprins iar, iar am tras pe dreapta , a pornit la a 3-a cheie....belea.... apoi imediat la 2-3 km s-a aprins iar, si de frica, in caz de o opresc si sa nu mai porneasca si sa raman in camp, dau inainte cu viteza redusa(puterea este scazuta, nu se tura) era moarta, si ajung, opresc, si nici ca mai porneste, chem mecanicul, o pune pe tester, peugeot planet....vede eroarea....regulator de presiune, ok, fac comanda la pejo, pun regulatorul, porneste, plec la drum 600 km in aceeasi zi, totul merge perfect, dupa 5 zile cand sa ma intorc acasa , dupa 50 km de oradea apare iar, si acelasi simptome, acum iar nu mai porneste.....
                        • Eu am aflat că la mine apare din cauza EGR-ului. Ştie careva preţul său? Că nu m-aş lăsa pe baza curăţării sale.
                          Am 307 T6 1.6 hdi 90 hp
                          • Rdu13 - dar cand a dat eroarea de presiune mica la turbo nu a dat si eroare cu filtru infiundat?
                            Poti incerca sa desfaci filtrul si sa vezi daca fara el se tureaza, daca face turbina presiunea necesara, e mai simplu decat sa dai jos turbina.
                            Eu am 406 dar la penultimul test mi-au spus ca am filtrul infundat si cablaj acceleratie cu carente.
                            Am dat jos filtrul l-am curatat, suflat cu presiune, bagat kerosen apoi suflat, iarasi bagat kerosen, suflat apoi dat cu spray degresant, si iarasi suflat. A iesit o groaza de funingine si negreala de la funingine. cred ca l-am suflat si spalat o ora. Apoi l-am pus inapoi si se simtea la mers un pic de putere in plus.
                            Sambata am fost la test si nu mai mi-a spus nimic de filtru, doar ca media ultimelor regenerari a fost 260 km, si ultima regenerare a fost facuta acum 88 km.
                            DAR imi dadea eroare putere scazuta la turbo, a umblat la senzorul MAP pe urma dadea senzorul defect fugitiv.
                            A strans papucii de la o mufa si nu a mai dat nimic.
                            Legat de cablu cu carente a pus un cablu ecranat si a disparut eroarea 'antipolution fault'
                            De aceea eu zic sa fie de la senzor si nu de la filtru sau turbo.
                            • Ms de informatie, dar masina e deja in service.
                              Azi am pus iar tester pe ea...FAP infundat 12%,presiunea cand o turezi p loc trebuie sa fie pe undeva pe la 2000mb (parca in asta e masurat) ,si mie imi da max 1200mb.Imi apare si eroarea pe tester cu "presiune scazuta in turbo".Ideea e ca la 407 turbo se da foarte usor jos (10 min).Ramane maine sa aflu pe la pranz si iti zic si eu daca turbo e pb sau poate altceva.Dar...tie ti se pare normal ca acum masina mea cu FAP, sa nu ma mai scoate deloc fum?
                              Senzorul MAP...Adica?
                              bobovis
                              Supermoderator
                              Last edited by bobovis; 27-07-2010, 12:42 PM. Reason: Foloseste EDIT, nu mai posta consecutiv.
                              • Pai de aceea este pus filtrul sa retina funinginea specifica motoarelor diesel apoi in functie de cat de infundat este se injecteaza aditivul si vaporizeaza acea funingine.
                                La mine turata pe loc la 4500 ture nu scoate un gram de fum.
                                Dar inainte sa pui filtrul masina mergea bine?
