  • Salut Ionut,
    cel mai probabil e de la motorina..... cel putin e foarte asemanator cu simptomul pe care am avut eu.... oricum am inteles ca multe peugeoturi iarna asta au trecut la service cu eroarea asta..... treci si tu pe la service sa faca o diagnoza computerizata (sa lasi ceva bani acolo) si poate se rezolva sau poate nu.... e vorba de motorina mai proasta + frig afara (cel putin ce am inteles eu pina aici)
    • sper sa fie doar de la motorina ... ceea ce si cred ca este pentru ca tocmai am venit dupa un drum de vreo 250 de km unde i-am dat pe goarna si nu a facut nici o schita nimic ,s-a comportat f f f normal .... nu ma duc la diagnoza pt ca motorul merge super ok ... ultima oara am bagat de la lukoil de 50 lei si de la petrom 30 lei ...
      • masina ta nu are FAP , doar cele de 110 cp au FAP si nu toate , daca mergi subturat poti avea probleme la EGR , turbina si catalizator , mergi normal si schimba vitezele la peste 2700 ture , ai un consum mai mare dar si prelungesti viata pieselor tale
        • Originally Posted by cocoflexme
          Totusi mirosul asta de carburant ars ... de unde naiba vine, nu de alta dar e un miros tipator de motorina. O fi de la EGR?
          Banuiesc ca nu trebuie sa imi fac griji in privinta FAP-ului pentru moment. Desi masina a tot fost condusa oarecum subturat, si anume a fost condusa de o femeie care schimba pana in 2000 sau 2500 de turatii
          Porneste motorul si inspecteazal si vezi daca musteste pe undeva motorina .
          uitate atent la injectoare si prin jurul acestora .
          cristiansumedrea
          • Originally posted by cocoflexme View Post
            ... un miros tipator de motorina. ...
            Verifica furtunele de retur a injectoarelor.
            • Salut, acelasi mesaj il am si eu pe bord de o saptamana, doar ca la mine se pare dupa ce am fost cu ea la "doctor" sa fie de la regulatorul de presiune." sistem Siemens"...
              • Pe mine nu ma lasat sa dau peste 2900 ture pana cand nu s-a incalzit motorul(cel putin o liniuta dinaceea)...
                • Spuneti si voi , cei care stiti , unde se afla mufa debimetrului de aer ? MS !
                  • se afla langa debitmetrul de aer, in partea lui stanga. la 1.6 hdi la mine se afla putin sub capacul pe care scrie 1.6
                    • imi aduc aminte prima oara anul trecut cand am patit asa ceva, aparea eraorea "Antipollution faulty" dupa care aparea un martor dintre cele mai interesante "STOP" si am ramas in mijlocul drumului . (peugeot 307 sw, 1,6 hdi, 110 CP). Am repornit-o, am mai mers ceva metri, si iarasi aceeasi chestie. Cand s-a oprit a 3-a oara...am dus-o pe platforma la reprezentanta, unde am schimbat un doseur de aer(si acum cred ca degeaba deoarce a inceput sa scoata un clampanit de vre-o saptamana), in valoare de aprox 1250 RON, plus manopere si alte treburi, in fine. Mi s-a spus ca e in regula si ca va merge. A mers...o saptamana pana ce am facut un drum pana la Brasov, cand m-am oprit de 5 ori. In bv la reprezentanta mi-au schimbat filtrul de motorina, pentru ca, dupa cum ziceau ei, acelea ar fi simptomele...(dupa ei). cand m-am intors acasa (cj) m-am mai oprit de 3 ori...aceeasi eroare bineinteles. Cumva am ajuns acasa unde a "clacat" a doua oara...Iarasi platforma...iarasi reprezentanta...si ca sa vezi...Problema cica ar fi fost o asha zisa piesa: cupla de inalta presiune de la rampa common rail, in valoare de apros 320 de RON...masina merge si acum fara probleme...insa a aparut un clampanit suparator la doseur-ul de aer cel nou schimbat in urma cu 7 luni. Acum sunt iar la reprezentanta cu ea...
                      Totusi in urma cu vre-o 2 luni mi-a aparut iar eroarea insa atunci mi-au zis ca sa ies undeva pe drum liber si sa o tzin in treapta a 3-a la 3000-3500 rpm...si intr-adevar a disparut eroarea.
                      Sper sa ajute ce am scris mai sus.
                      PS: e doar o parere, problemele masinii mele pot sa nu apara si la altele.
                      • Nu te supara dar ce numesti tu "doseur de aer"? Cumva te referi la debitmetru de aer? Ca nu prea inteleg ce ti-au schimbat. Cand au zis ca este de la senzorul de presiune din rampa, atunci cand iti aparea alarma se schimba si sunetul motorului(adica se auzea asa mai nasol ca si cum ai avea un motor de ARO)?
                        • Nici eu nu stiu sa explic ce face doseur-ul de aer. (dozeaza aer...)
                          Nu ma avant in explicatii, mai ales ca nici eu nu am inteles prea bine care e rolul lui si atunci ma abtin.
                          Motorul nu suna rau...pur si simplu se oprea masina.
                          E o piesa situata in partea stanga a motorului, undeva catre fatza (la modelul meu din 2005, 307 cu facelift). La modelul mai vechi e tot in partea stanga dar mai sus, catre parbriz.
                          • Originally posted by 40six View Post
                            am scapat de antipolution.:thumbup: .dupa ce am dat o gramada de bani pe teste chiar si la reprezentanta ,dupa ce am ascultat toate aberatiile mecanicilor,cum ca ar fi de vina injectoarele,pompa de inalte ,tururbina,turbo,calculatorul,etc rezolvarea am gasit o tot eu.ce era defect a costat 5lei.5000lei vechi.daca ma luam dupa mecanici sa cumpar piesele care credeau ei ca s defecte inebunem.nici nu mai stiu ce sa cred cu mecanicii astia.
                            Cum ai reusit poti sa ne spui si noua sa cumparam piesa????
                            Mie mi-a aparut antipolution fault dupa ce am facut prostia sa bag motorina din bidon si de atunci imi tot apare avaria respectiva imi puteti spune unde se situeaza debitmetru la motor??????
                            • Ma indoiesc ca este din cauza motorinei "la bidon". Motorina respectiva are aceeasi sursa indiferent ca o cumperi de la camion, tractor, cisterna sau peco. Nu mai exista motorina pt agricultura si daca nu cumperi combustibil tip M in loc de motorina, sau motorina botezata, atunci nu ar trebui sa ai probleme din cauza asta. Pe timpul asta friguros daca mergi cu motorina putina, face condens si astfel botezi motorina.
                              Un rezumat de cauze posibile (de pe forum):
                              papuc releu bujii
                              releu bujii
                              electrovana EGR
                              sonda lambda
                              debitmetru aer
                              senzor acceleratie
                              senzor presiune rail
                              reglaj geometrie variabila turbina
                              furtun debitmetru turbina
                              furtun tur-retur
                              colier turbina
                              presiune marita in turbo
                              regulator presiune de la pompa de inalte (se poate schimba la tipul Bosch, iar la Siemens se schimba cu tot cu pompa)
                              • Salutare.Am aceeasi problema ca multi altii (antipolution sistem default).Acest lucru apare cand pornesc motorul dimineata si ramane aprins mai mereu in ultima saptamana.Acum o luna la revizia facuta la Eurial Pitesti mi s-a verificat eroarea,mi-au sters-o din calculator si mi-au comunicat ca daca mai apare trebuie sa schimb o electrovalva.Pretul mi s-a parut cam mare (900 fara tva si manopera) asa ca am si eu cateva intrebari:
                                1.daca voi curata egr-ul este posibil sa rezolv problema
                                2.cat costa un egr nou sau sh pentru 1.4 hdi tip 8HZ 50kW
