  • Depollution system fault Motorina 1.6 HDI fara FAP
    Am un 307 1.6 HDI 110 CP fara FAP.
    Azi am alimentat de la MOL cu motorina tempo, am facut un drum pana la Oltenita si la intoarcere mi s-a aprins martorul de antipoluare insotit de mesajul depollution system fault. Am tras imediat pe dreapta si am oprit motorul si apoi repornit si acel martor + mesajul nu a disparut. Am continuat drumul asa, masina tragea la fel de bine, cand m-am apropiat de bucuresti masina a inceput sa nu mai traga si a ramas limitata, ca si cum turbo nu ar mai functiona.
    Ce pot face? Ce ar trebui sa fac in aceasta situatie?
    Greselile se indreapta, pacatele se razbuna.
    • de regula de unde alimentezi ?...cati km are masina ?..ai mai patit pin acum ?..esti sigur ca nu ai fap ?....oricum dc nu ai , sa nu fi fost apa in motorina...desi putin probabil cred
      S-ar putea sa mai fie si catalizatorul defect...poate fi si asta o cauza sa nu-ti mai traga.....pina la urma nu scapi de o diagnoza....acolo ar trebui sa apara ce s-a intamplat..sper
      Last edited by mavida; 07-11-2009, 06:42 PM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
      • De alimentat pana acum am alimentat doar de la Rompetrol si de la MOL de doua ori de cand am masina. Masina are 45000 km. FAP nu am, masina este din decembrie 2005 si e prima oara cand patesc asa. E ciudat ca am patit asa dupa ce am alimentat azi de la MOL , de aceea ma gandesc ca e de la motorina. De tras a tras dupa ce mi sa aprins martorul de bord, cativa km apoi a inceput sa nu mai functioneze turbina banuiesc. Am nevoie de un sfat! Sa apelez la Eurial? Se poate rezolva doar cu stergerea erorii?
        Last edited by mavida; 07-11-2009, 09:09 PM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
        • sal.Am un 307 16HDi 110 si asi dori sa stiu daca stie cineva unde se poate curata vana EGR,sau anula. In jud BC sau NT? In afara de servisul peugeot?
          • Originally posted by dezent View Post
            Am pornit masina si am facut o tura. Merge si trage foarte bine, doar martorul de bord si mesajul au mai ramas. Ce pot face in aceasta situatie?
            • Acelasi lucru l am patit si eu la fel si masina mea are 52 000 din 2005 ,16 hdi 110 fara fap,prima data am patit cand am alimentat in germania,am schimbat atunci combustibilul si mi sa aprins martorul ma tinut intruna asa mult si bine, cand am revenit in tara a disparut.Mai am patit o data dupa o perioada mai lunga sa aprins ma tinut cateva zile si a disparut iara.E sonda lambda din cate a inteles.Se aprinde cand e ardere prea mare la carburant.
              • Originally posted by Rebel View Post
                Problema la mine care ma ingrijoreaza este ca ieri dupa 15 km mersi asa cu martorul si eroarea pe display am pierdut si din puterea motorului. Tragea foarte greu si nu se mai accelera peste 2500 turatii parca nu mai functiona turbo, dar azi nu mai face figuri, merge brici. Ai patit si tu acelasi lucru? Ma refer la pierderea puterii.
                • La mine era doar ca martorul ramanea aprins din putere nu se simtea nimic mergea blana.Atat am patit eu.
                  • Si eu am aceiasi eroare, defapt ce este? Imi apare si un beculetz la motor dar nu stiu ce face =]]]
                    • Cand nu mai trage si nu mai urca peste 2500(mie mi s-a parut cam 2700) intra in "limp mode", adica incearca sa conserve motorul pana ajungi la un service. La diesel, cel putin, antipolution fault apare cel mai frecvent de la mers subturat si/sau motorina "de la baietzi", incarcandu-se vana EGR cu funigine(care apare in exces in conditiile de mai sus). Mai e totusi posibil sa se incarce turbina si/sau catalizatorul, din aceleasi cauze. Toate acestea se pot curata si daca nu se rezolva, schimba.
                      Pentru cei care inca nu stiu, exista un mod de a merge corect cu o masina turbo-diesel, varianta "pe scurt" fiind urmatoarea:
                      -nu se tureaza mult peste 2200rpm si nu se accelereaza puternic pana nu se incalzeste motorul
                      -dupa incalzire se schimba treapta de viteza la turatie suficient de mare incat dupa schimb sa nu fie sub 1800-2000rpm(asta inseamna deobicei ca ajungi la macar 3000rpm inainte de a schimba)
                      -daca turatia e sub 2000rpm, nu se accelereaza puternic, ci progresiv. Dupa 2000, cu motorul cald, se poate tura in voie.
                      -inainte de a opri motorul dupa o folosire mai intensiva e bine sa se lase la relanti pana la 1min pt. a se raci mai lent diverse componente(turbina in special).
                      -alte reguli de bun simt(gen revizii la timp, ulei bun si la timp etc.)
                      Incercati sa folositi corect motorul si veti fi rasplatiti cu o fiabilitate foarte buna. Contrar credintei populare, renuntarea la subturare nu inseamna neaparat cresterea consumului. Probat de mine.
                      Succes la rezolvarea problemelor!
                      Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                      • Multi mi-au spus ca am apa in motorina, de aceea cand o inmatriculez si o duc la RAR imi schimb uleiul, filtru de motorina etc.
                        • Si mie mi s-a aprins AntipolutionFault. Am un 3o7 de 1.6 HDI la 11o CP, fara FAP. Mi s-a mai intamplat o data, acum cateva luni, am scos-o pe autostrada, i-am dat un pic de forja si, apoi mi-a disparut eroarea. Aseara mi-a aparut iar si mi s-a limitat la 2ooo de ture. Am oprit-o, am repornit-o si mergea ok. Am scos-o din nou pe autostrada, i-am dat talpa, cu schimbat pe la 4ooo si alergata pe la 170-180 si eroarea tot a ramas.
                          Are cineva o alta solutie?
                          Recunosc ca merg cu ea un pic subturata.
                          Multumesc.
                          3o7 coupe, 1.6 Hdi, 11o Cp, 2oo5
                          HD-o8-FIU
                          o73o 5o5 425
                          • Depollution sistem faulty,motor 1.8 i,125 HP, cod eroare P1338.Cauza: 1 Modulul de aprindere,2 Curatarea galeriei de admisie.
                            • Am scris chiar putin mai sus. Eu am scapat partial de problema mergand corect cu masina de cand a intrat in posesia mea, adica de vreo 14 luni. Vreau sa spun ca apare mai greu, dar inca apare. Poti curata vana EGR si daca nu se rezolva trebuie curatate catalizatorul si/sau turbina. Cel mai frecvent se imbacseste EGR-ul cu zgura.
                              • Depollution Sistem Faulty : 307 T6 1.6 110 cp . Imi apare doar cand pornesc motorul, dupa imi face un bip , de vre-o 2 sec, se opreste eroarea si masina merge bine. De doar cand porneste? :dry:
